roms-06, Zytratek et 21 utilisateurs inconnus
le plastic peut il servir de caisson ?
n°10139
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 12:30:00  profilanswer
Alors je suis entrain de chercher à remédier au problème qui est que j'ai un kit 165k2 en plage avec un caisson ds le coffre.
Je vais caissoner le 165k2 mais le problème c'est que mon caisson est assez gros et je pense pas pouvoir assez d'espace entre lui et le kit pour du medium de 16mm (qu'on m'a conseillé).
Je connais un mec qui a mis des tupéroirs pour les HP avant et le son était bcp mieux avec les tupéroirs.
Je voudrais savoir si je peux en mettre moi aussi à la plage arrière ?
On m'a conseillé du médium de 16mm mais qu'est-ce que ça fait que ça soit du plastic de 2mm, du moment que c'est étanche ?
Merci ;)
n°10143
Posté le 19-01-2003 à 12:43:28  profilanswer
Poursuivons le raisonnement: pourquoi pas un sac poubelle bien scotché? ce serait étanche aussi non?
Ben parce qu'il faut que ça soit rigide!
le tupper why not, il faudrait essayer de lui mettre une couche de résine + fibre, en espérant que ça fonde pas.
Si ça fond, papier d'alu autour et fibre par dessus. Démouler quand c'est pret :D
Pour finir une couche de goudron ou de coutchouc (méthode Neop GMBH) histoire que ça sonne plein :)
n°10144
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 12:47:31  profilanswer
non mais les sac poubelle ça tient pas en place, ça change de forme
le plastic ça change pas du tout de forme, le tupéroir restera rectangilaire je suis pret à le parier, et je parie aussi qu'il fondra encore moins
pourquoi il fondrait ?  8O
donc si c bien étanche et que ça vibre pas, t'es sur que ça fera pas pareil que du médium ??
n°10145
nicool
Posté le 19-01-2003 à 12:50:11  profilanswer
bein etanche, qui vibre pas + plain chant
c du systeme D qui marche
n°10148
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 12:56:27  profilanswer
Bon alors,
quel est le litrage idéal, d'après vous ?
n°10150
Posté le 19-01-2003 à 13:12:43  profilanswer
ben ça dépend à quelle fréquence tu va le couper.
je descendrais pas en dessous de 4L par HP, pis coupure vers 100-150hz.
Mais on est bien d'accord que c'est pas fait pour ça :)
n°10153
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 13:38:56  profilanswer
non mais les sac poubelle ça change de forme
ha ben ca .... :roll:
tu croi en jesus toi
a cause de la resine ......
ca "vibre" tjr un peut, mais differenement. c'est ce qui donne la couleur au son
n°10156
coyot
Posté le 19-01-2003 à 13:43:50  profilanswer
Yo
Moi oui !!!
n°10159
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 13:50:52  profilanswer
arf, j'aurai du dire:
"t'a vue la vierge"
n°10160
TPMG
Posté le 19-01-2003 à 13:54:05  profilanswer
ben moi j'en ai vu une hier soir et ben......elle ne l'est plus !    :wink:
n°10161
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 13:55:42  profilanswer
Bon j'arrive pas encore à m'en sortir avec les quotes... mais BBB :
tu vas pas me faire croire que le fait que de l'air soit envoyé contre du plastic peut déformer ce dernier, je veux dire meme après éteindre la musique, le tupéroir il sera toujours rectangle, il sera pas devenu ovale...  :?
La résine fait fondre le plastic ??
Et pour "la couleur du son" merci BBB car ça répond un peu à ma question.
Avez vous d'autres volumes à me précogniser ?
j'ai eu 3 répondes en tout : 12 litres, 8 litres, et 4 litres... je suis bien avancé ! c pour ça que je demande d'auters avis, sachant que soit je les coupe pas, soit je les coupe à 80hz mais certainement pas 100 ou 150 paxke ça impliquerait que je coupe le sub à ce niveau, et déjà à 80 j'ai limite trop de basse.
Merci ;)
n°10162
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 13:59:41  profilanswer
elle marche en coboy maintenant ?
n°10163
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 14:03:30  profilanswer
mais, ce qui compte, c'est pas musique etain, ce qui compte, c'est qu'il doit pas bronché du tout. pas vibré d'un poil meme ....
oui, c'est assez marrant ...
bah, faut simuler ....
n°10164
Posté le 19-01-2003 à 14:22:42  profilanswer
rappelle la vierge à TPMG :lol:
un tupper, c'est carré, mais c'est souple. tu appuies dessus avec le doigt, ça s'enfonce.
la membrane du HP se déplaçant, elle fait varier la pression dans le tupper. comme celui ci est mou, il va gonfler et se rétracter, en gros vibrer comme la musique. Et cette vibration va se répercuter sur le son du HP, en faisant un son "boite de conserve". Boite de caviar parce que 2000 balles la boite de conserve, je vois que ça :?
certaines races de plastique supporte mal certains solvants et produits chimiques. comme le polystyrene par exemple.
Un coup j'ai voulu faire de la résine dans un gobelet à café, ça l'a pas fait :lol: l'es tout fondu rabougri mon godet :lol:  :lol:  :lol:
Bref soit tu fait un tupper blindé, soit ne mets rien, ça vaudra encore mieux :)
n°10166
TPMG
Posté le 19-01-2003 à 14:28:19  profilanswer
Elle n'a pas pu simuler, elle dormait profondément....     :wink:
n°10167
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 14:30:07  profilanswer
pareil ... lol
n°10168
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 14:34:51  profilanswer
Ok, c'est ce que je voulais savoir, si c'était pendantla musique. Et je disais çaparce que chez moi j'ai des tupéroirs normaux, qui se déforment un peu kan on appuie dessus, et j'en ai 2 qui sont très solides, qui se déforment pas (ou très peu) mais de toute façon ils sont trop petits, et puis vous m'avez donné des bons arguments pour éviter le plastic (bertrand)
Si je mets du médium, faudra rajouter des trucs dedans, ou pas la peine ?
n°10171
nicool
Posté le 19-01-2003 à 16:03:09  profilanswer
Si, a moins que tu veuille que ca fasse:
Broooo(enceinte)tocwinnng(medium)
amortissant quel qu'il soit, voir goudron...
enfin les deux quoi!!!!
n°10175
bob_bipbip
Posté le 19-01-2003 à 17:58:16  profilanswer
bof, goudron, pas vraiment bien pour les enceinte
n°10180
carcasse
Posté le 19-01-2003 à 18:35:13  profilanswer
l'avantage du goudron c que c gratuit :
je peux directement en arracher sur la route...
n°10247
DarDar
Posté le 19-01-2003 à 22:37:24  profilanswer
Meme si ton tupperware ne se deforme pas (à vue d'oeil!) il est en plastique fin, donc leger, ce qui influe sur sa frequence propre,  le frequence à laquelle il va resonner s'il il est soumis à une excitation mecanique egale à sa frequence propre (hum, je sens que j'ai pas été tres clair, la  :lol: )
Du bois bien lourd et epais à une frequence propre beaucoup plus basse que du plastique de 2mm d'epaisseur.
Pour ton plastique, tu as de forte chance d'avoir une Fn aux alentour de 500Hz, pas de chance, ca tombe pile poil dans la bande de frequence de tes hp!
Par contre, un bois d'epaisseur 30mm resonnera beaucoup plus bas, en dessous de la plage de frequence reproduite par tes hp.
wouala  :wink:
n°10261
coyot
Posté le 20-01-2003 à 00:21:21  profilanswer
Yo
Solution aussi envisageable les rouleau de PQ pour support de tweet :-)
