roms-06 et 24 utilisateurs inconnus
*Plexi*
n°531
suber600
Posté le 23-06-2002 à 22:03:04  profilanswer
qq1 a deja travaillé avec  du plexi ?
casse facilement ? comment on le travail ? pour arrondi les angle par ex ?
n°532
cyrille
Posté le 23-06-2002 à 22:10:10  profilanswer
salut ,prend du lexan sorte de plexiglass qui ne ce casse pas et en plus tu peut le torde dans tous les sens sans le casser,facil a perce ,tu trouve ca chez leroy merlin
n°533
suber600
Posté le 23-06-2002 à 22:16:22  profilanswer
il me faut quand meme qq chose  dassez rigide c est pour fixer mon ampli dessus ... faire un panneau de coté...
n°535
cyrille
Posté le 23-06-2002 à 22:30:51  profilanswer
existe en plusieurs epaisseurs
n°536
eric2
Posté le 23-06-2002 à 22:35:15  profilanswer
Mais TRES TRES TRES TRES TRES TRES TRES chers au dela de 1cm d'épais. 8O  8O  8O
n°537
cyrille
Posté le 23-06-2002 à 22:42:46  profilanswer
tu la dit
n°538
eric2
Posté le 23-06-2002 à 22:50:19  profilanswer
si je me souvien bien, une paque de 1*1,5 metres c'etait + de 1000 Fr.
n°541
suber600
Posté le 24-06-2002 à 02:18:46  profilanswer
bon je vais aller voir tout ca demain ....
n°542
geo
Posté le 24-06-2002 à 02:21:47  profilanswer
tiens moi au courant suber, ça pourrait m'intéresser....
quoi que je planque tout le matos d'habitude.... on sait jamais, changement dans l'air ???
n°543
suber600
Posté le 24-06-2002 à 02:24:05  profilanswer
t as tjs pas msn toi ? car on est la en meme temps ....
n°557
Gulliver
Posté le 24-06-2002 à 14:03:23  profilanswer
Au décapeur thermique en chauffant prudemment car ca degage des vapeurs nocives... mais en chauffant lentement et reguliérement ca va on deforme des plaques jusqu'à 10mm sans histoire....
n°565
shaft
Posté le 25-06-2002 à 02:03:34  profilanswer
salut a tous si vous voulez coupez sans probleme une plaque de plexi de 1 cm ou plus prenez une scie soteuse avec une lame a couper le fer et meme quand vous allez acheter votre lame prenez celle qui a les dents le plus raprochez comme ca ca va plus vite
si vous prenez avec lame pour le bois les va et viens de la lame vont entrainez le plexi et vous allez le cassez
salut
n°567
Posté le 25-06-2002 à 07:54:20  profilanswer
merci pour le conseil shaft...
mais à une époque j'avais voulu découper du plexi (6mm) à la scie sauteuse, mais avec la lame à métaux, ça chauffait trop et ça fondait tout. Du coup la lame était prisonnière dans la matière.
par contre c'ets vrai qu'à la lame à bois, le plexi éclate.
maintenant, pour les découpes droites, j'y vais carrément à la meuleuse.
n°569
coaxial
Posté le 25-06-2002 à 08:22:41  profilanswer
Pour couper le plexy a la scie sauteuse il faut une scie a variateur de vitesse , et ne pas vouloir aller trop vite , donc régler vitesse assez lente pour ne pas faire fondre le plexi , ensuite il est aussi possible de bloquer le plexi entre deux plaques de bois ou chutes de medium , pour couper avec lames un peu plus grosses , et attaquer plus vite .
mais sa reste trés délicat a faire
n°571
shaft
Posté le 25-06-2002 à 11:14:05  profilanswer
oui c est vrai j ai oblie de le mentionne mais si vous aller trop vite en coupant le plexi ,il fond et devient une pate dur blanche comme du pneu fondu et moi je n avais que une scie sauteuse simple donc je me suis apris avec les myens du bord il faut y allait tout doucement prendre son temps et faire refroidir la lame toute les 30 seconde sinon ca fond salut
n°572
Gulliver
Posté le 25-06-2002 à 12:38:38  profilanswer
Perso je le découpe a la scie a chantourner (electrique bien sur) mais sur la plaque de 22mm que j'avais coupé ça c'est fini au ciseau a bois pour séparer ce qui avait recollé...sinon rien n'interdit p)our refroidir la coupe d'avoir un filet d'eau qui coule sur la plaque...
voilou
Le Gulli
n°574
utopiaboy
Posté le 25-06-2002 à 15:45:24  profilanswer
On reconnait bien là le Gullinouche, un habitué de la lubrification...
 :lol:  :roll:
