roms-06 et 23 utilisateurs inconnus
Couper du plexiglas comment faire ?
n°17689
JPFOU
si seulement.........
Posté le 11-06-2003 à 19:46:02  profilanswer
Boujour à tous
Une fois de plus je demande conseil (C'est gratuit non? :lol: )
Voilà je souhaite protéger mon ampli des agressions exterieurs en le recouvrant de plexiglas pour qu'il reste visible a travers le faux plancher
(la ventilation est biensûr prévue pour evacuer les calories :wink: )
Je dispose de plusieurs plaques de 7mm d'epaisseur mais mes essai à la scie sauteuse se sont révéler peut concluant (grosses bavures et donc inesthétique :( )
Si quelqu'un voulait bien me donner une technique différente il aurait alors toutes ma gratitude et ma plus grande estime (C'est pas grand chose 8) )
En attendant merçi!!!
n°17691
Posté le 11-06-2003 à 19:52:54  profilanswer
la scie sauteuse c'est le bon moyen, le pb est la nature du plexi que tu a :?
Coupes "large", redresses à la grosse lime, et ensuite il faut finir au polish.
je l'ai jamais fait, mais ce sont les conseils d'un "grand" petit homme :D
n°17693
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-06-2003 à 20:05:29  profilanswer
Jusqu'à 3mm d'épaisseur on fait des choses propres au cutter.
Pour 7 mm je ne vois que le massico (pour feuilles metalliques).
Faut trouver un revendeur métaux et être très gentil avec le monsieur!
ATTENTION AUX MARQUES. Faut bien protéger à l'adhésif épais.
CC++
n°17695
Gulliver
Posté le 11-06-2003 à 20:18:18  profilanswer
ma méthode scie sauteuse avec bande de moquette raze sous les pied pour pas rayer.... puis lame adapté...denture moyenne et surtout ne pas forcer..c la matière qui dis la vitesse de coupe..pas la machine....
autre méthode à la scie a chantourner....meme méthode...
n°17696
blue note
Posté le 11-06-2003 à 20:18:54  profilanswer
J'avais découpé le miens à la scie sauteuse avec une lame avec un pas réduit et une voie de même.
Ce sont des lame spécifique pour la découpe de panaux de particule mélaminés.
Il existe aussi de slames avec les dents vers le bas.
Pas trop grande vitesse de coupe pour éviter l'echauffement.
Pour lisser le chant ,une lame de cuter neuve et tu l'utilises comme un rabot,lame perpendiculaire au chant du plexi.
Apres le poliche à essayer tiens :idea:
n°17697
Posté le 11-06-2003 à 20:27:37  profilanswer
Au boulot on cartérise les machines en polycarbonate ben je te jures que les scies sauteuses et à ruban ça en voit défiler :lol:
pour percer technique de sioux: soit on "mouches" les aretes du foret, soit on mets un petit bout de chiffon entre le foret et le plexi et on laisse tourner le bout de chiffon :D
n°17714
JPFOU
Posté le 11-06-2003 à 22:38:01  profilanswer
Messieurs merçi
En gros j'ai la bonne technique mais bas les bons outils .Ma scie sauteuse n'a pas de variateur et donc va trop vite pour la découpe dans cette épaisseur
Je vais essayer de m'en procurer une (Je vais la piqué à mon grand père :lol: )
Autrement je pensais à une découpe avec l'aide de la chaleur :une lame chauffée à blanc et un bon couteau :roll: Je vais essayer sur une chute et je vous tiendrai au courant sur ce même post
Merçi à tous et toute autre info m'interesse
Ps: BOUSS j'apprecie toujours ta promptitude à répondre aux interrogations des novices   :wink:
n°17715
Posté le 11-06-2003 à 22:58:31  profilanswer
il vous en prie  :D
ton plexi doit etre du "vrai" plexi qui casse  :?
lame à petites dents si tu veux que ça passes avec la vitesse (mettre de l'angle) mais faut éviter de fondre avec la scie sauteuse! ça colles à la lame et t'avances plus c'est une horreur  :(
un coup de lubrif ça aides (je sais pas je sens que y'en a qui vont mal interpréter cette phrase :? )
tailles quelques chutes, ça va t'aider à optimiser la méthode  :D
n°17716
bob_bipbip
Posté le 11-06-2003 à 23:01:20  profilanswer
et /ou de l'eau pour le refroidir lors de la decoupe :wink:
n°17718
Gulliver
Posté le 12-06-2003 à 00:43:29  profilanswer
a 15E ya des scie sauteuse en gde surface avec variateur..rien dheureux mais c pas mal pour ce prix la
scie a ruban c  le top..mais bon
n°17728
fricky22
Posté le 12-06-2003 à 11:04:40  profilanswer
Le mieux c encore de prendre du verre a la place du plexi, ca a que des avantages:
Ils te le coupe pile a la mesure chez casto, c nickel, ca se raye pas et ca coute quedale  :wink:
n°17730
Gulliver
Posté le 12-06-2003 à 11:06:01  profilanswer
pour le verre a pas cher fin oui..pour du joli verre c'est plus cher....
en plus plus chiant pour donner des effet de lumière par la tranche  :oops:
n°17732
Posté le 12-06-2003 à 11:30:42  profilanswer
perso, je coupe mon plexi à la meuleuse d'angle, disque à diamant.
en s'appliquant on arrive à tirer droit, et surtout on y passe pas des heures. ensuite, je finis au dremel et cutter pour polir les bords, comme a dit BN.
n°17735
Loup
Posté le 12-06-2003 à 13:44:09  profilanswer
Salutations.
A Bricorama il vous font la decoupe sans aucun problème.... et je suppose qu'ils doivent avoir les bons outils.
