roms-06 et 23 utilisateurs inconnus thorfin | Bonjour à tous,
Je souhaiterai construire un caisson bass reflex pour mon Soundstream T4-12 de 900watt rms (alimenté par 1100watt d'un pca). Le caisson devrais etre de la forme suivante :
[code:1:0a82e707a9]
______
/ (| event du caisson BR
| |) sub de ce coté
[/code:1:0a82e707a9]
Du plexi serai mis sur l'arrière du caisson ainsi que sur le dessus et la plaque ambié a l'arrière...
Je voudrai donc savoir si le plexi tiendrai le choc et si oui quelle épaisseur prendre (le caisson sera en mdf de 22 d'épais). je pensais a du 20mm au moins mais si 15 suffisent ca serai top.
Si qqun sait ca ou a déja trouvé cette info : résistance du plexi contre celle du mdf ca serai top car j'ai rien trouvé sur le net...
Merci d'avance.
Tof |
riga | Tu pourrais contourner le problème en utilisant du verre, ou du verre+plexi.
Avantage du verre : il se rayera pas Y'a meme du verre securit si tu pousse trop fort  |
vilgu | t'es-tu renseigné sur le prix et sur l'existence de plexi de cette épaisseur ?
J'ai appelé ts les marchands de matériaux/bricolage de la région lyonnaise... Le plus épais que j'ai trouvé est du 5mm... Et si j'dis pas de konneries, la plaque de 50cm x 50cm vaut env. 20€... Si on ramène ça au prix au m² pour une épaisseur de 15mm (on considère que le prix de 3x5mm = 15mm) ça nous donne un prix à 240€/m²... gloupsss |
grosminet | Citation :
et 10 fois moins cher pour la meme epaisseur |
Les modérateurs | si tu comptes conserver ton caisson, tu peux même aller voir un spécialiste du plastique qui pourra te tailler et courber toute ta pièce d'un bloc.
par contre c'est vrai que ça va douiller
adresse d'un pro chez qui j'avais fait tailler un carré de plexi de 30x30 en 20mm d'épais : http://www.ejm.fr/ |
thorfin | MErci pour vos réponse, j'étudie tt ca... c'est vrai que j'avais pas spécialement maté les prix encore mais je m'y met... Le caisson effectivement je compte le conserver un max...
Apres reste a voir l'épaisseur de plexi qu'il me faut pour qu'il tienne la charge...
Si d'autres ont des proposition ou des infos, n'hésitais pas... |
TAG | en terme de vibrations la proposition verre + plexi me fait assez peur. j'ai peyt etre tord |
riga | Verre tout court J'ai souvenir d'une visite à océanopolis a brest, la paroi en verre du bassin faisait 30 (ou 50 jsais plus) cm d'épaisseur 8O |
TAG | bah ouais mais le poids de la flotte + les coups de boule de requin ... faut du costaud ...
Les cages de gorille c'est bareaux + 10 cm de verre (mais jsuis con tu connais t'as des fenetre pareil)
mdr  |
riga | Tu deviens HS mon cher TAG
Edit : TAG dit :
javais fait la meme blague a mon chef qd ils ont eu leurs nouveaux "bureaux" a latelier
Et en plus il recycle ses blagues... tsss |
niko190 | le plexi reste relativement souple donc ca encaisse par contre a la pliage ca pete a froid
j' ai des tarif pro au bureau je peut rensegner tout a l' heure
ouias je sais il est tard |
TAG | Tard tu dis ?  |
Nolp | Citation :
Tard tu dis ?
c'est un jeux ?
niko190 | bon allez bonne nuit je vais me coucher
non bref en fait deja il existe deux sorte de plexi
le coulé et l' extrudé
avec une diference du double au simple ( dans l' ordre) niveau prix
a savoir que le coulé est plus resistant et mon cataloque va jusqu a 25mm a 300 euros HT me m²
j' ai un echantillons de 10mm a l' atelier ca fait deja costaud...(a 100 euros HT le m²) |
coaxial | De plus tous les plexi ne sont pas pareils , il y'a dfférents qualités .
je suis en train d'utiliser de l'estrudé , pour faire un panneau transparent pour supporter divers éléments , dont un ampli HXA400MK II , le PXA-H et l'unité séparée de l'IVAD300 , ben c'est pas top l'extrudé c'est merdique à coller , colle spéciale , utilisation spéciale , et comme je n'ai rien pour mettre sous presse ben ça fait des bubulles .
à part ça tout va bien , ça ce travaille comme du MDF avec les mêmes outils :
- défonceuse faire vitesse max et ne pas faire de surplace ça chauffe et fait des pâtés - scie sauteuse : vitesse réduite lame pour bois durs avec grosses dents ( prendre des lames le plus larges possible pour les découpes rectilignes et trés étroites pour les courbes et les ronds )
- finition : ponçages papiers de plus en plus fins et lustrage ou flammage ( attention flammages avec chalumeau type gamping gaz , réglage flammes bien bleue comme pour souder à l'étain utiliser les diffuseurs , mais faire beaucoups d'essais sur des chutes ça demande un sacré coups de main " je m'y remets toute à l'heure " ...)
- courbage : j'ai fait des tentatives sur de l'extrudé c'est pas possible , du moins avec le matériel dont je dispose , ça fait des bulles , la chauffe n'est pas régulière ect ect .... j'ai abandonné l'idée . " à la base c'était pour faire les fixations des électroniques dans l'interstice du panneau "
une petite tof du panneau actuel , qui est constitué de MDF 19mm + un plexi de 8mm .
une tof du sandwich de plexi
mais comme je suis un peu ravagé , et que j'aime pas que ça me résiste je perciste , prochaine étape , le rack d'ampli qui est en MDF moumouté va passer en plexi , ainsi que le dessus du caisson de l'Aliante .
........................... 8) ................................................. bon allez hop j'y retourne . |
riga | Si tu le ponces le plexi, il devient blanc nan ?
Comment tu fais pour lui redonner son brillant ?
Tu reponce en grain tres fin ? |
TAG | de + en+ fin puis flammage ou polish adapté |
coaxial | Citation :
éxactement , mais ça peut rester dépolis au grin fin , pour des effets de rétroéclairage , ou même relustré et/ou flammé .
d'ailleurs vais faire des essais de flammage :?
Je galaire , je galaire , je galaire , en plus faut je fasse des incrustation des néons :? bon j'en suis la :
préparation au papier cache pour limiter les bavures de colle .
aprés faut je colle une autre plaque prédécoupée (entrain de sècher) , puis faire les rainures pour incruster les néons et perçages pour les LEDS . |
niko190 | j' ai une decoupeuse laser qui coupe le 8mm en deux passe  |
thorfin | Dites dites, je suis allé faire un tour mais des questions me sont venu...
J'ai bien trouvé du 4mm et du 5mm (dison 26euros en moyenne la plaque d'1m*1m).
Les question : es-ce que si je cole pluisieur épaisseur de plaque ca risque de faire moche ou encore de pas résister plus pour autant?
faire 2 fenetre sur le caisson de 30cm*30cm ca risque pas de faire trop et mieu vaut metre 1 fenetre?
J'ai pensé a metre entre 2.5cm et 3cm d'épaisseur (en fait 9plis de 4mm : 3.6cm voir moins. a ce moment la 1 fenetre un peu plus grande mais épaisse aussi...
Vous en pensez quoi?
Je présise (ou rappelle je sais plus) que c'est pour un ptit tarantula t4-12 de 900watt (qui va en encaisser 1100) et dont le caisson sera en BR (et 22 d'épai mdf)
Merci |
et le 20mm tu coupe en combien de passes :?: |
TAG | risques de pas couper droit je pense (deviation du laser) mais ca doit pas etre des masses |
