roms-06, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
Plusieurs sources (Autoradio et baladeur MP3) vers un ampli?
n°2582
Cid
Posté le 20-08-2002 à 11:49:43  profilanswer
Bonjour,
J'aimerai connecter vers un ampli plusieurs sources : l'autoradio CD et un lecteur MP3 portable.
Quelqu'un l'a t il deja fait ?
Je pensais faire un selecteur de source mais n'étant pas electronicien, comment faire ?
Merci !
n°2586
coupecivic
Posté le 20-08-2002 à 12:00:38  profilanswer
(effacé)
n°2589
Cid
Posté le 20-08-2002 à 12:08:15  profilanswer
euh je peux pas chatter du travail  :wink:
n°2611
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 20-08-2002 à 17:00:03  profilanswer
Des sources possedent des entrée auxiliaires que tu peux utilisé pour y connecté ton baladeur par exemple...
n°2616
Cid
Posté le 20-08-2002 à 18:21:59  profilanswer
j'ai deja un autoradio que je souhaite conserver et n'a pas d'entrée aux.
je cherche plutot un selecteur de source
n°2645
Z80
Posté le 21-08-2002 à 12:48:29  profilanswer
Kenwood propose un simple adaptateur qui se branche directement sur l'entrée réservée au changeur de CD.
D'un côté, 2 RCA, de l'autre, une prise standard (Kenwood) de changeur de CD.
Le principe doit être super simple : il y a forcément deux sorties analogiques de même niveau que les RCA habituelles en sortie du changeur ; les entrées existent donc aussi forcément côté autoradio ; je pense que d'autre part, une broche quelconque de cette prise doit être reliée à la masse ou au +12 V pour indiquer la présence (virtuelle dans ce cas) d'un changeur pour tromper l'autoradio (ce genre de borne d'identification existe sur les écrans VGA, par exemple). Avantage : au niveau du poste, tu choisis "CD" et hop ! Tu reçois ta source externe...
Moralité : je ne sais pas quel autoradio tu utilises, mais s'il a une entrée changeur, il est est plus que probable que le constructeur propose ce genre d'accessoire, et si ce n'est pas le cas, c'est bricolable sans problème à partir d'un câble rallonge pour changeur, généralement également disponible au catalogue du constructeur.
Vérifie le type de prise : j'ai constaté par exemple que Kenwood et Blaupunkt utilisaient le même câble de raccordement, les standards différents sont donc peut-être moins nombreux qu'on ne le croit (si ça se trouve, l'adaptateur Kenwood conviendrait au tien !)
Voilà, je ne vois que ça, ou brancher directement les sorties de ton lecteur MP3 en entrée d'un ampli : tu dois pouvoir trouver des commutateurs au niveau ligne, type table de mixage ou même recycler un commutateur vidéo avec des RCA audio, ou encore le bricoler toi-même, mais veille à l'isolation et à la qualité des contacts pour éviter les parasites. Plutôt qu'une commutation manuelle, tu peux aussi opter pour une commutation électronique (interrupteurs analogiques CMOS type 4066, alimentables indifféremment de 5 à 16 V, dispo dans toutes les boutiques de composants électroniques)...
Je pense avoir fait le tour de la question... Restent aussi les émetteurs radio à faible portée captables par la radio de ton poste sur un canal réservé, mais franchement, je trouve ça un peu lourdingue... Sans compter la qualité de la réception...
n°2651
Cid
Posté le 21-08-2002 à 13:54:17  profilanswer
merci de tes réponses
mon autoradio est un pioneer deh p3000 avec le chargeur 6cd
je penses plutot faire un commutateur manuel vu mes compétences en électro ;)
n°2657
Z80
Posté le 21-08-2002 à 16:21:53  profilanswer
Ouais, évidemment, si la prise changeur est déjà occupée... Ceci dit, chez Kenwood,certains modèles acceptent deux appareils sur cette prise, vois s'il y a l'équivalent chez Pioneer, on ne sait jamais...
Pour les interrupteurs CMOS, c'est extrêment simple à mettre en oeuvre : chaque circuit intégré à 14 broches comporte 4 interrupteurs, composés chacun d'une entrée, d'une sortie et d'une broche de commande (par mise à la masse). Les deux autres pattes de la puce sont l'alim et la masse. Du 12 V conviendrait très bien.
Avec une seule puce de 1 cm sur 2 et du fil, tu te fais un commutateur stéréo complet (fil central + masse pour 2 prises RCA) télécommandé par un interrupteur ordinaire placé n'importe où à portée de main...
M'enfin, si tu préfères la bonne vieille solution mécanique, après tout...
n°2658
Cid
Posté le 21-08-2002 à 19:46:42  profilanswer
bah euh c'est pas que je préfère mais mes connaissances limitèes m'y obligent un peu.
Sait ou je pourais trouver un tel schéma ?
n°2675
Z80
Posté le 21-08-2002 à 23:30:35  profilanswer
Laisse-moi un jour ou deux parce que je manque un peu de temps et je t'envoie un schéma et un plan d'implantation sur veroboard (plaque de bakélite comportant des bandes de cuivre pré-percées au pas de 1/10è de pouce, en vente partout, y'a plus qu'à souder...)
J'en profiterai pour étudier quelque chose de plus subtil, en tenant compte de l'immunité aux parasites (quelques petits condensateurs en plus ne te tueront pas... :D
A+
n°2683
CAG
Posté le 22-08-2002 à 00:13:28  profilanswer
Il existe une solution "simple" ou "simpliste" : intercaler un préampli sur lequel qui possède 2 entrées commutables: ton autoradio ou ton baladeur...Kicker en fait un par exemple, Rokford Fosgate en faisait un aussi "ds le temps" (il faudrait vérifier...
Ces préamplis font aussi en général égaliseur et s'installent au tableau de bord.
Seul inconvénient...ça fait dépenser des sous pour des fonctions (comme l'égalisation) que l'on a pas forcément envie d'avoir (quoique utile souvent si utilisé à bon escient)...
Sinon, il faudrait voir si certains spécialistes de l'électronique par correspondance (comme Conrad ou RadioSpares) ne font pas des pré-amplis avec la seule fonction de commutateur de source...
n°2688
Z80
Posté le 22-08-2002 à 03:59:15  profilanswer
Ben ce que je propose c'est un interrupteur analogique à faible bruit à commande numérique ; en interne, il est équivalent à un ampli à gain unitaire (donc aucune détérioration du signal), sauf qu'étant conçu pour accepter de travailler à des fréquences élevées (de l'ordre du MHz), il devrait passer la BF les doigts dans le nez et sans altération (pour peu qu'il ait un nez et des doigts...)
n°2722
Cid
Posté le 22-08-2002 à 15:03:51  profilanswer
cag => ca doit etre cher pour ce ke c'est
chui bete j'ai pas regardé sur Conrad !
Z80 => t'as l'air de t'y connaitre ! Mon niveau est limité mais je sais souder (ouah le bon variateur de lumiere que j'ai fait en 4e techno ! hem...c'est loin)
n°2723
Z80
Posté le 22-08-2002 à 15:12:14  profilanswer
ben voualà ! Ca te rappelera ta jeunesse ! :D
Je te fais ca pour samedi.
Ne t'impatiente pas, je te rassure : chez nous, samedi, c'est 9 heures avant vous (enfin quand vous êtes en heure d'été)... 8)
n°2724
Cid
Posté le 22-08-2002 à 15:50:51  profilanswer
arf j'avais pas vu ton profil ! il fait beau là bas ?  :D
bon j'ai retrouvé mon catalogue conrad :
en passif ya ca :
Convertisseur Audio-Control 2 voies
http://www.conrad.fr/cgi-bin/consh [...] LNR=311510
Pupitre de sélection AP-02
http://www.conrad.fr/cgi-bin/consh [...] LNR=350046
yen a meme un avec plus d'entrée et vu le prix ca semble interessant !
Dans les kit à monter ya que des préampli micro et RIAA... nan, jveux pas brancher ma platine vinyl !!  :P
La question que je me pose c'est pour le controle du volume ?
Normalement dans l'autoradio, ya un bouton de volume mais sur le baladeur ya une sortie ligne dont le volume n'est pas controlé, en passant par la sortie casque (donc amplifiée), cele ne va t'il pas poser de probleme ??
n°2742
Z80
Posté le 23-08-2002 à 14:23:36  profilanswer
Ben c'est l'hiver, mais ça va, depuis quelques jours il a arrêté de pleuvoir et on se caille moins le matin...
Bon, c'est vrai que si tu n'as pas sortie ligne, il faudra sans doute ajouter une adaptation de niveau, ce qui complique un peu...
Cela dit, faut voir : les casques ont généralement une impédance élevée (souvent 20 Kohms) et une sensibilité élevée.
Je te propose de commencer par le commencement, c'est à dire par tester ce que ça donne avec un simple potentiomètre pour adapter le niveau. Attention, normalement, un circuit d'adaptation d'impédance utilise un amplificateur opérationnel, mais en l'absence d'autres informations...
Bon alors voilà : tu vas te procurer un potentiomètre stéréo, un peu de fil audio à deux conducteurs blindé genre fil de de casque de baladeur (deux conducteurs isolés au centre et la tresse de masse autour ; la masse est commune aux canaux gauche et droit), 1 jack stéréo 3,5 mm et deux prises RCA à souder.
Tu vas câbler la prise jack (un fil au centre, le deuxième au milieu et la tresse de masse à l'extérieur) ; pour distinguer la gauche de la droite, teste ton casque avec une pile de 1,5 V entre les contacts du centre et du milieu de la prise et la contact extérieur de la prise.
ensuite, il faut raccorder au potentiomètre. Comme il est stéréo, il y en a en fait deux, enfilés sur le même axe et commandés par le même bouton rotatif. Le tout est généralement caché dans un boîtier métallique qui fait office de bilindage et qui devrait en théorie être relié à la masse (celle de la voiture, pas celle du câble !!!).
Attention, comme c'est pour de l'audio, tu est sensé avoir demandé un potentiomètre logarithmique (car c'est conforme à la sensibilité de l'oreille) et non pas linéaire. attention encore, il y en a des logarithmiques et des exponentiels (en fait c'est la même chose, sauf que le sens de rotation est inversé). Comme on a l'habitude d'augmenter le volume en tournant vers la droite, choisis-en un dont la valeur est suivi par la lettre "A" et non pas par la lettre "B". Pour la valeur de la résistance max de ce potentiomètre, c'est problématique... Il faut une valeur assez élevée, la bonne est sans doute proche de celle l'impédance des écouteurs de ton casque, vois ce que dis la doc à ce sujet. Je pense toutefois que 10 à 20 Kohms serait un bon compromis.
pour câbler les potentiomètres (puisqu'il y en a deux), commence par exemple par celui de devant (en tenant le bouton vers toi) : soude un des fils centraux sur les deux pattes de gauche ensemble. Fais de même pour l'autre fil sur les deux pattes de gauche du second potentiomètre (celui de derrière).
Fai repartir une autre longueur de fils en soudant les fils internes aux pattes de droite de chacun des deux potentiomètres (respecte les couleurs pour ne pas inverser la droite et la gauche en route !)
La tresse de masse, elle, continue d'un bout à l'autre sans interruption. Si tu as coupé ton fil en deux morceaux, il faudr souder et isoler.
A l'autre extrêmité, soude tes RCA : les fils centraux au centre, la tresse de masse (divisée en deux brins égaux) à l'extérieur.
Voilà : tu as un réglage de niveau d'entrée stéréo. Il ne reste plus qu'à brancher sur l'ampli et à vérifier que ça fonctionne sans saturer, en jouant sur le potentiomètre. si le son est correct, nous sommes sur la bonne voie.
L'inconvénient de cette méthode, c'est que le signal audio traverse le potentiomètre de réglage et ce n'est pas terrible question parasites, mais en haute impédance, ça devrait aller cela dit, au point où on en est, plus besoins de s'emmerder avec un commutateur électronique : prends le "convertisseur Audio-control 2 voies"... Si c'est une question de thunes, saches que tu aurais dû de toutes façons acheter un coffret métallique et des prises RCA (ce n'est déjà pas donné), percer, visser, souder...
Maintenant, si quoi que tu fasses, le son est saturé quand tu augmentes le volume avec le potentiomètre et reste dégradé lorque tu le diminues, c'est que le niveau est trop élevé pour une entrée ligne.
Dans ce cas, tu gagnera du temps à acheter un adaptateur de niveau tout fait (tu sais, un convertisseur de sortie HP d'autoradio en sortie ligne, du genre qu'on utilise pour attaquer un ampli à partir d'un autoradio qui ne dispose pas de RCA).
Combiné au commutateur manuel à deux voies, tu auras le résultat cherché en deux coups de cuillère à pot.
concernant le commutateur, si tu tiens toujours à ce qu'il soit à commande numérique, je t'envoie de toutes façons le schéma promis demain...
n°2825
Z80
Posté le 25-08-2002 à 02:13:54  profilanswer
Nan, ce qu'il te faut, c'est l'Audiocontrol HPX. il y a même un jack stéréo en façade, c'est encore plus facile à brancher...
Bon, je t'ai fait un schéma de principe et je te donne le brochage du 4066, mais je n'ai pas trop le temps de faire aussi la platine à bandes perforées.
Je pense que tu t'en sortiras quand même. Pense à insérer le tout dans un boîtier métallique pour éviter les parasites, en isolant le circuit des parois, quand même...
Maintenant, à ta place, je m'offrirais le HPX...
Comme je n'ai pas d'URL pour te transmettre le schéma en forum, je te l'envoie par mail.
Bonne chance...
