roms-06, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
Brancher plusieurs amplis?
n°44555
Corsa-fr
Posté le 13-03-2005 à 18:24:12  profilanswer
Je voulais savoir comment faire pour brancher plusieurs amplis a un autoradio.
sur mon autoradio j'ai 3paires de rca (dont 1 pour le sub)
j'ai 1ampli class D qui est branche sur la sortie rca sub de l'autoradio et les 2autres paires de rca qui sont branche sur un ampli 4canaux.
Or j'aurais voulu brancher un autre ampli 4canaux donc au total 2 amplis 4canaux.
Mais comment faire pour brancher l'autre ampli?
j'espere que c'est aps trop confu mon explication
n°44559
Corsa-fr
Posté le 13-03-2005 à 19:16:43  profilanswer
personne ne sait comment brancher plusieurs amplis?  :?
n°44560
glorion01
Posté le 13-03-2005 à 19:21:08  profilanswer
il y a des filtres ki se branchent entre le poste et le sub, il y a genre 1 entrée et 2 sorties koi
pas de perte de puissance et ca coute pas trop cher encore.
n°44561
mika
Sonido Sound
Posté le 13-03-2005 à 19:21:20  profilanswer
des doubleurs rca
n°44565
davy
Posté le 13-03-2005 à 20:14:43  profilanswer
salut
sur tes amplis tu doit avoir des sorties rca à coté des entrées rca
n°44573
Alpinerace​r
Posté le 13-03-2005 à 22:44:47  profilanswer
salut
+1 par contre il faut que ton second ampli serve a alimenter le meme type de hp que le premier tu peu pas mettre un ke sur le premier et un sub sur le second car apres tes reglages ne seront pas possible
n°44589
Corsa-fr
Posté le 14-03-2005 à 13:52:01  profilanswer
ah oui exacte j'ai 2entrées rca sur l'ampli et une paire d'entrée de rca.
en fait je vais mettre 2amplis pour alimenter: 1kit éclaté avant, 2paires de hp et 1kit arriere mais je ne raccorde pas de sub dessus.
mais pour raccorder les 2 amplis je dois utilisé sur 1 les prises entrée et sur l'autre les sortie alors?
n°44591
Posté le 14-03-2005 à 13:55:05  profilanswer
ben en fait tu cascades tes amplis en chaine
l'ampli 1 est relié par RCA aux sorties AV et AR de la source
l'ampli 2 est relié par RCA à la sortie de l'ampli 1
n°44600
Corsa-fr
Posté le 14-03-2005 à 19:30:50  profilanswer
oui mais alors si je comprends bien:
le premier ampli les 2entrees en rca viennent du poste et ensuite la sortie rca va sur une entree rca du 2eme ampli......
mais alors a chaque fois sur les autres amplis il y a une entrées rca qui n'est pas utilisé?
n°44603
Posté le 14-03-2005 à 19:58:31  profilanswer
oui.
n°44630
Corsa-fr
Posté le 15-03-2005 à 22:26:45  profilanswer
donc ce qui fait que sur les rca qui ne sont pas utilisé il n'y aura pas de sonqui va sortir sur les sorties des hp correspondant?
n°44868
Corsa-fr
Posté le 23-03-2005 à 13:34:49  profilanswer
personne?
n°44879
Gzagza
Posté le 23-03-2005 à 18:57:16  profilanswer
sur mon vrx (4cannaux), j'utilise seulement l'entrée 1, mais toutes mes sorties hp fonctionnent. J'imagine qu'il en est de même pour tous les amplis 4 cannaux :!:
n°44921
greg51
Posté le 24-03-2005 à 15:17:39  profilanswer
CHERCHE PAS TU ACHETES DES DERIVATEURS RCA ET CA ROULE :)
n°44951
Corsa-fr
Posté le 24-03-2005 à 23:05:37  profilanswer
derivateur rca ce sont des Y c'est ca?
