roms-06, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
HP en vide poche....
n°1917
Loup
Posté le 02-08-2002 à 13:15:49  profilanswer
Je m'explique...
Les vides poches d'origine ont été supprimé et remplacé par des vides poches avec emplacement de 16 cm intégré. J'avais des pioneer dedans peu profond donc pas de problème. Je viens de changer pour des Canton Pullman et ils sont plus profond donc je dois percer ma portière. Mon problème est de savoir sir je découpe juste la place pour l'aimant (donc le minimum) ou si il vaut mieux découper la surface complète du HP (et dans ce cas je vais pleurer parceaue decouper une surface arrondie de facon propre c'est pas le plus simple)
Voila aussi....
n°1922
Posté le 02-08-2002 à 13:40:26  answer
il vaut mieux découper la surface complète du HP.
demande des conseils à Ninjar.
n°1926
utopiaboy
Posté le 02-08-2002 à 14:40:21  profilanswer
Ce serait pour quel véhicule?
Tu parles de découper le panneau de contreporte, ou directement la tôle?
n°1931
Loup
Posté le 02-08-2002 à 17:57:02  profilanswer
Pour Neo, ok je vais en parler avec Ninjar, merci :)
Sinon c'est une Fiat Cinquecento et le vide poche est placé sur la tole de la portière (par visserie). Donc je decoupe la tole de la portière...
