roms-06, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus mattzix | salut, je viens donc de faire l'acquisition du 9815RB...et ajouté à mon ampli mrv-f340 et mes 2 KE focal, les aigus sont un peu trop criard....donc j'aimerai savoir (si quelqu'un possède ce poste)comment atténuer les aigus (je n'ai réussit qu'à renforcer les basses pour l'instant)?
et dernière question en ce qui concerne l'ampli...
j'ai le choix de positionner les channels soit sur 1/2, 1+3/2+4/, ou 3/4...sur lequel dois-je le postionner? sa veut dire quoi en faite?
voili voilou  |
mattzix | Citation :
- quand je le positionne sur 1+3/2+4 le son est moins grave que sur 1/2 et j'entend des grésillements dans les tweeters
- quand je positionne sur 3/4, le son est nettement moins important et il y a un des médiums qu'on n'entend à peine et les grésillements dans les tweeters est toujours présent
- quand je le branche sur 1/2 aucun problème le hic c'est qu'on m'a dit de le mettre sur 3/4
que-faire?
voili voilou
mattzix | aide pour régler les fréquences(comment savoir laquelle couper par rapport à tel ou tel HP) et les pentes... |
fredfocus | tu sort en filtre ou pas de l'ampli ! (hp ou full) |
mattzix | compren pô la phrase c'est une question? |
grosminet | a l'equa...a 4KHZ
baisse le niveau a -4 ! |
mattzix | ok je vais voir ça, mais quelqu'un peut m'expliquer en gros comment ça fonctionne, histoire de ne pas demander mes réglages mais plutôt de les faire moi-même quand même!!lol  |
zicos | tu restes appuyé 3 secondes sur le bouton EQ tu vas arriver dans tes réglages persos d'égalisation, tu appuie sur "BAND/TEL" plusieurs fois pour aller sur la 4eme bande, avec les flèches << et >> tu vas sur 6khz et tu baisses le volume pour baisser le gain.
Tu peux aussi aller sur la première bande, te placer sur 70 ou 80hz et monter le gain.
(c'est dans le mode d'emploi 8) ) |
mattzix | ok  |
mattzix | ok  |
narbi | Focal ... je dirais on charcute à 3.5 et 6.3 en bande fine (avec bandes 3 et 4 par exemple, chiffre 1 poru la largeur). Pour les valeurs à baisser essaye différentes combinaisons à l'écoute en gardant ce qui est le plus cohérent.
En même temps un réglage correct de scène peut arranger pas mal de choses. |
mattzix | à quoi correspondent ces 5 bandes? elles permettent de régler quoi en faite pour chacune? |
narbi | Commence par lire le manuel du poste ce sera déjà un bon début  |
mattzix | j'ai bien lu la notice mais pas d'explication quand à ces 5 bandes, mis à part quelles représentent chacune une gamme de fréquences...je réglage ce fait qu'à l'oreille en faite si je comprends bien.... |
narbi | A l'oreille et à l'expérience, en fonction du matériel, du montage, du type de voiture, etc ... donc vu le nombre de variables à distance c'est chaud.
Suis déjà ce que je t'ai dit pour commencer et baisse aux valeurs indiquées, çà par contre dans la manuel c'est marqué comment qu'on fait ce truc na la con. |
mattzix | merci  |
