ah les plastiques...c'est une des chose qui m'a poussé à faire des caissons clos sur les portes ( les joint de vitres aussi ).
si l'espace est pas trop gros, colle à la néoprène ( car élastique ), ou bien met de la mousse, ou du tissus pour "pousser" la pièce et l'empêcher de vibrer. en tout cas, essaie de fixer et calmer la pièce en faute.
Pour faire une bonne porte, il faut coller des plaques ( galva par ex ) pour boucher tout les trous- la tringlerie passe par de la mousse qui fait "joint". ainsi, la garniture ne subit plus la pression.
le rendu en basse est énorme. dans mon cas par ex, ces justement à ce moment là que les limites étaient atteintes ( bonne basse avec 2 mini sub en 16.5cm : mais tout de même tôt ou tard des chtites vibrations sur de la basse solo )
voilà...
