roms-06, ALF 33 et 25 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
[modop] découpe/usinage/polissage plexi
n°55879
titben
Posté le 28-10-2005 à 00:47:29  profilanswer
j' ai pas la science infuse et je suis pas le plus fort en EX, mais voici une petite technique pour usiner ou couper proprement du plexi et le polir.
je parle de plexi en terme générique : en l' espèce l' usinage est fait dans du permachin d' origine inconnue et la découpe dans du plexi de leroy.
usinage :
bon là évidement faut un tour bois ou métaux. pour les autres c' est in da fondement et continuez à matter per  :lol:  :arrow:
le soucis du plexi, c' est que ça fond : faut pas tourner trop vite. perso, on a utilisé un outil carbure. ça a fonctionné. après vous vous débatez avec les poupées pour faire la forme.
à la sortie du tour y' a une pièce brute pas bien jolie, faut donc polir. la technique est simple : un coup de 600 à l' eau , du 1000 si t'as le temps et après faut finir à la paille de fer 000.
la y' a une pièce propre, mais pas super rutilante. la dernière étape c' est de la frotter deux ou trois fois avec de l' efface rayures  ( GS27 en l' espèce ) et un chiffon doux
normalement vous arrivez à un truc dans le genre :
http://img446.imageshack.us/img446/5410/petitformat13sm.jpg
http://img446.imageshack.us/img446/5080/petitformat22bm.jpg
http://img446.imageshack.us/img446/1633/plexi0049eu.jpg
découpe dans le plexi:
comme d' hab, le plexi ça fond = le tout c' est de trouver la bonne lame.
perso j' ai utilisé une lame Piranha ref X25522.
même avec ça c' est pas forcement la joie. faut trouver la bonne vitesse de coupe et la bonne "pression" dans le poignet pour que le plexi coupé forme une sorte de fil qui va s' évacuer par le haut de la lame, et surtout pas qu' il colle à la tranche. a vous  de tester, mais le plus efficace que j' ai trouvé c' est de couper vite et pousser la scie fort , on voit bien le filet de plexi sortir par le haut. oubliez pas de masquer le plexi et de mettre un truc sur le "sabot" de la scie sauteuse pour pas rayer le plexi
on obtient une surface presque droite ( y' a quand même des petits bouts de plexi fondus de collé sur la tranche ) . va donc falloir la polir.
perso j' ai commencé par la rendre lisse à l' aide d' une ponceuse triangle avec variateur de vitesse sur la position la plus lente et un abrasif fin ( très fin ) . normalement ça colle pas et ça bouffe les irrégularités.
après,la technique de polissage est la même  que celle du dessus
n°55886
Posté le 28-10-2005 à 06:34:45  profilanswer
yeah pas mal ;)
alors dejà faut distinguer le "plexi" de base, qui est cassant, et qu'il vaut mieux oublier. Preferer le polycarbonate, appellé aussi Makrolon ou Lexan (noms commerciaux), en fait ça reste du "PC" en chimie.
Le PC, ça se découpe à l'aise, effectivement, faut "pousser" et pas que la lame aille trop vite, mais faut pas hésiter à avancer. éviter les lames "métal", ça bourre y'a trop de dents.
pour dégrossir, vous pouvez y aller à la lime bien épaisse, en croisant bien on fait dejà des trucs pas mal ;)
pour la finition, ben le polish! :D
Pour faire des trous, prendre un foret métal et "moucher" les aretes de coupe: ça évite de faire l'hélicoptère en "vissant" la plaque.
Il est également conseiller de couper 2cm² de tissu et de placer ce bout de tissu entre foret et plaque (laisser tourner le tissu)
Plus tard une technique pour plier le PC ;)
n°55889
Posté le 28-10-2005 à 08:57:15  profilanswer
Nickel Ben!!!!!!
(enfin un vrai sujet Pratique/montage qu'on a pas déjà rabaché 5000 fois  :D )
perso, pour les fentes (ventilation) dans le plexi de mon rack, j'ai utilisé la défonceuse.
http://toche63.free.fr/toche/images/makingof/rack/grandes/IMG_1776.jpg
j'ai fait des essais à plusieurs vitesses et perso ce qui a donné les meilleurs résultats, c'était d'aller à fond, en faisant traverser la fraise sous le plexi (1mm est suffisant), de façon à grignoter un peu de bois en dessous : la sciure se mélangeait aux copeaux de plexi et évitait leur fusion.
pour la finition : des petits coups de lime par ci/par là pour ébavurer le plus gros, puis un polissage à la dremel (sans oublier la pâte à polir)
http://toche63.free.fr/toche/images/linstall/fini/grandes/IMG_2593.jpg
note : pour du plexi plus épais, il ne faut pas essayer de fraiser toute l'épaiseur d'un coup : il faut y aller en plusieurs fois en descendant la fraise un peu plus à chaque passage.
n°55908
flandin
Posté le 28-10-2005 à 11:31:39  profilanswer
Pour polir je me souvien que carmania prenais une brosse a dent et du dentifrice pour sa plage arriere  :)
n°55910
Posté le 28-10-2005 à 11:42:05  profilanswer
he he et Per Soder un coton tige  :wink:
n°55916
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-10-2005 à 14:53:40  profilanswer
S.p.e.r.m de kangourou et poils de gazelle, dur à attraper, mais c'est le top  :lol:
n°55917
flandin
Posté le 28-10-2005 à 15:07:57  profilanswer
toujour le sens de l'humour l'ami luis :(
au faite tu a repare ton GPS :D
n°55918
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-10-2005 à 15:11:55  profilanswer
C'est bon il a retrouvé le nord  :lol:
n°55988
especiosa
Posté le 30-10-2005 à 13:40:45  profilanswer
merci des tuyaux benjamin  :wink:
n°56004
futursaxo
Posté le 30-10-2005 à 16:50:51  profilanswer
Sympa ce petit topic en + je suis en plein découpage,
j'ai fais un essais a la scie sauteuse car pour moi aussi le découpage du plexi était un pb (jamais fait :evil: ) et donc j'ai utilisé une lame avec de grosse dents, en y alllant fermement et rapidement sa a lair de faire propre, on va voir ca demain.
Bon petite confirmation!, le polissage sert a faire la finition apres une découpe, ou a troublé le pléxi de facon uniforme, c'est ca? :roll:
n°56049
michael2
Posté le 31-10-2005 à 11:12:57  profilanswer
le polissage sert à redonner la transparence au plexi !!
sinon pour affiner une découpe exterieur une meule de rectif monté c'est impec ... grain fin on avance petit à petit ... encore faut-il avoir une rectif plane à dispo ...
si tu veut un dépoli arrete toi au poncage au 800, plus fin tu poli  :wink:
super topic ben !
n°56079
flandin
Posté le 31-10-2005 à 22:32:22  profilanswer
pour polir mois je garde la soluce de luis c la meilleur :wink:
sinon le mieu c de pas en mettre mais c trop beau le plexi
pour le plier au decapeur a l' epoque c se q on a fait dans la 205  (1995) j'envoie foto mais comment
n°56080
coaxial
Posté le 31-10-2005 à 22:41:43  profilanswer
et pour le collage vous avez des astuces ?
n°56095
darkthunde​r93
Posté le 01-11-2005 à 10:03:49  profilanswer
Chloroforme pour le collage.
n°56097
michael2
Posté le 01-11-2005 à 10:46:36  profilanswer
y'a des colle transparentes à sechage par UV pour le coller.... mais je sais plus la ref (on en avait déjà causé il me semble coax ?)
n°56130
flandin
Posté le 01-11-2005 à 23:10:38  profilanswer
Ou la colle drom c la meilleur :o
n°56172
coaxial
Posté le 02-11-2005 à 13:45:58  profilanswer
lol  :lol:  va faloir que je braque une pharmacie pour avoir  du chloroforme !
c'est pas en vente libre ça . :?
n°59940
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2006 à 17:16:16  profilanswer
petit déterrage de topic fort interressant  :wink:
le plexi se colle tres bien a la cyano ! c'est de la glue quoi  :wink:
sinon pour un polissage rapide et efficace : avec un chalumeau !
mais il faut un chalumeau avec une flame fine et précise car avec un povre chalumeau campingaz c'est pas assé précis ...
prendre l'arrete du plexi et faire quelques passage rapide ! pas trop sinon ça va arrondir les bord !
donc faire un test sur une chute est conseillé !
 8)
n°59949
vilgu
Posté le 28-02-2006 à 21:17:34  profilanswer
J'me permets de profiter de ce topic concernant le plexi, pour vous poser la question qui me tracasse depuis quelques jours...
Mon rack d'ampli est au fond du coffre, planche en MDF dessus avec "fenêtre" pour voir les amplis :
Coupe de principe :
http://img460.imageshack.us/img460/9498/sanstitre39nx.jpg
Comment fixer le plexi sous ma planche ? Il faut que ça tienne, le coffre sera chargé...
- vis à bois de 20mm par le dessous
- vis à bois de 20mm par le dessus
- boulons noyés dans ma planche du dessus
- colle ?
n°59951
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2006 à 21:31:14  profilanswer
dans 0.9 tu peu noyer une tete mais apres niveau solidité si tu doi charger ton coffre ....
essai de prendre le plexi en sandwitch en vissans des calles de bois par dessous :wink:
n°59955
vilgu
Posté le 28-02-2006 à 21:57:10  profilanswer
c'est ben ce que je pensais...
limité en hauteur, mes amplis sont à 5mm sous la planche du rack...
j'pensais à de la vis de 20mm dessous et dessus... et voir ce que ça donne... le rack est entièrement démontable, donc si j'me loupe, j'm'en mordrais pas trop les doigts...
n°59956
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2006 à 22:02:55  profilanswer
tu peu pa remonter un peu la vitre et mettre des fer plat de 2mm pour prendre le plexi en sandwitch ? et les fer plat eu meme incrusté dans le bois ...
si tu comprend pas je rexplique  :lol:
n°59958
Posté le 28-02-2006 à 22:18:00  profilanswer
des fers plats ou carrément des lames d'alu ou d'acier en 2mm : ça se trouve chez casto
http://toche63.free.fr/fix-plexi.gif
tu défonces davantage le bois de l'épaisseur de la tôle pour qu'elle affleure en dessous une fois fixée
n°59959
lguedin
Art-rache
Posté le 28-02-2006 à 22:22:59  profilanswer
je pensais exactement a ça sauf que moi j'avais la fleme de refaire un schéma  :lol:
n°59960
vilgu
Posté le 28-02-2006 à 22:31:03  profilanswer
messieurs, vous êtes géniaux !  :P
n°68226
titben
Posté le 15-03-2007 à 11:05:05  profilanswer
up pour brax_lover
n°68229
brax_lover
Posté le 15-03-2007 à 11:38:37  profilanswer
il y a vraiment des gens géniaux ici merci a toi pour le up!
Merci titben
n°68230
brax_lover
Posté le 15-03-2007 à 11:53:07  profilanswer
Bon ca commence bien pas de tour a bois!
Je vais devoir chercher chez des paysans près de chez moi ils doivent avoir ca!
n°68234
pichon31
WaveFlex
Posté le 15-03-2007 à 17:31:50  profilanswer
Pour coller il y a le chlorure de méthylène aussi mais plus dur à trouver que le chloroform, il existe aussi des colles très résistantes, (mais très chère) du type P10-P12 (catalyseur+monomère) qui sont vendus par les principaux fabriquants de matière (ALTUGLASS-PERSPEX).
Pour le polissage manuel, (à mon taf) on utilise le papier de verre (ou la ponceuse) et on finie à la pate à polir et au touret avec une brosse en flanelle (coton).
Le chalumeau est une très bonne méthode, malheuresement interdite en entreprise, mais c'est le meilleur moyen d'avoir un truc hyper uniforme, faut le bon coup de main qui va bien surtout...
J'ai vu quelques part que quelqu'un parlait de colle UV, à mon boulot, c'est une colle à la base utilisé pour le verre (vitralite) que l'on utilise pour coller des éléments incolore car la colle en polymérisant (avec une lampe UV) reste totallement incolore même sur plusieurs mm d'épaiseurs.
Il faut faire attention aux collages au solvants car avec une matière de type extrudé, celle-ci possède des contraintes internes (dus au procédé de fabrication, l'extrusion), si en plus vous usinez ou pliez la pièce (créations de plus de contraintes) quand vous mettez le solvant, il y a de grandes chances de fissuration.
Si possible, dès qu'il y a collage (après usinage ou pliage) il vaut mieux utiliser du PMMA coulé ou alors étuver la pièce pour relacher ces contraintes.
Pour le polycarbonate, en cherchant bien, vous pourrez trouver des variantes en anti-rayures MR5-E ou FMR5-E (le F pour sa capacité à la mise en forme). Le PC est quand même plus solide que du PMMA, cela dit il n'est pas aussi incolore ni diffusant et surtout plus cher...
n°68238
ludobrev
Posté le 15-03-2007 à 19:14:56  profilanswer
Merci pour cette remonté de topic! Ca m'interresse pour la protection des batteries.
En Tous ka ton travail est magnifique Titben!
n°68249
brax_lover
Posté le 16-03-2007 à 12:48:29  profilanswer
pichon31 le savant :)
Vraiment je crois que si je ne serai pas venu sur ce site!
Jamais de ma vie je n'aurai entendu ces mots et ces explications digne de certains savant! (Oui vous savez les personnes qui lorsqu'elles parlent vous ne comprenez que le verbe de la phrase et encore !)  :roll:
Mais bon pour trouver une de ces colles   je pense que je vais bien galéré.
Car par chez  moi ces revendeurs se font très très très rare .
Donc si vous avez des tuyaux je suis preneur  :) .
pichon31 peut tu me dire comment on utilise la pate à polir cela m'intrigue  :x
(Bon c'est pour polir j'imagine mais toute surface ou seulement le plexy?)
n°68264
coaxial
Posté le 16-03-2007 à 16:40:43  profilanswer
:lol:  Laisse tomber le plexy  :lol:
repasse aux bonnes vieilles planches de MDF  :wink:
n°68276
brax_lover
Posté le 17-03-2007 à 09:54:08  profilanswer
Ne devions pas du sujet :)
Si je cherche à travailler le plexy c'est que j'en ai besoin!
(on s'arrete ici il ne faut pas endommager ce topic très instructif :))
n°68279
coaxial
Posté le 17-03-2007 à 11:25:36  profilanswer
ouep mais ç c'est dans la vraie vie  :? ..................... :lol:
En cherchant un peu tu devrait pouvoir trouver , y'a aussi des possibilités de commander sur le net , faut trouver un détaillant .
Voir sté : Gache chimie .
Pour polir lors de la découpe et manipulation , il faut impérativement éviter de faire des rayures importantes , sinon tu risque de faire du ponçage à répétition .
ensuite la quasi totalité des extrudés ce fendillent aprés lustrage et même collage , les contraintes mécaniques internes au plexy étant importantes , juster la pièce poncer polir , reétuver si nécessaire et lustrer .
puis coller les pièces ou visser
colle acryfix192  bas de page  :arrow:   http://gutzwiller.set.free.fr/tubepvc.html
n°68280
titben
Posté le 17-03-2007 à 11:30:24  profilanswer
un petit coup de chauffe avec le décapeur thermique abroge 95% du pollisage.
dommage que je l'aie su après...
n°68283
coaxial
Posté le 17-03-2007 à 12:31:10  profilanswer
ça va surement dépendre du décapeur , car le mien est pas trés vaillant pour un résultat éfficace .
n°68303
lguedin
Art-rache
Posté le 18-03-2007 à 13:10:14  profilanswer
je trouve de décapeur trop gros et pas assez précis pour bien polir les tranches ....
le chalumeau fin est idéal comme je l'ai expliqué en page précédente  :wink:
n°68357
pichon31
WaveFlex
Posté le 19-03-2007 à 10:23:55  profilanswer
Pour polir il faut utiliser de la pate spéciale PMMA, ça s'utilise comme de la pate à polir pour l'alu.
Pour les collages, l'acryfix est parfaite, il existe des colles dites techniques, bien plus résistantes mais plus chères...
Coaxial, + 1 pour Gaches chimie :wink:
Y a aussi ces distributeurs la qui peuvent fournir matières et produits...
(PVC-PC-PMMA-ABS et bien d'autres)
http://www.vink.fr/
Il y a des agences un peu partout en France dans les grandes villes et ils peuvent vendre aux particuliers.
n°68362
coaxial
Posté le 19-03-2007 à 12:06:24  profilanswer
http://www.vink.fr/Default.aspx?ID=18870
intéressant en effet
à priorri pour une instal vis à vis d'une résistance au feu il vaudrait mieux du Polycarbonate (PC) que du PMMA .
http://www.vink.fr/Default.aspx?ID=16343
n°68976
angel78
Posté le 23-04-2007 à 20:04:51  profilanswer
bonjour a tous
j'ais bien tous lut et je vous dis bravo pour vos poste tres explicatif, y a rien a rajouter.
si ce n'est que je n'ais rien trouver sur la gravure du plexi.
se que je vous propose c'est de faire des gravures et mis en lumiere des plexi qui serron integrer dans vos vehicule.
se que je sais faire:
gravure
mis en lumiere
travail du plexi
pliage decoupe
etc....
mais aussi des nouvel facon de mettre du plexi dans une voiture....
exemple: un mirroire d'apparence toute simple mais quand on allume une gravure apparrais, plexi teinter et quand on allume ... hop une jolie gravure....
cela peut etre associer avec une ouverture de porte, de coffre..... ou meme installer sur un caisson.....
enfin si vous avais des projets  vennez m'en parler.
je suis dans les yvelines mais les envoies sont toujours possible.
 Page :  1  2
Page Précédente
