roms-06 et 29 utilisateurs inconnus outch | Jaurai aimé savoir si sur mon GTA 4100 (4 cano) je peut mettre un sub (ponté sur les 2 cano arrieres) et un ke 165v2 sur les 2 cano avant...
..sachant que sur lampli c noté 4/2 channel...
et que dans lanotice c noté: "Les ampli GTA peuvent fonctionné en mode mixte mono/stéréo ce qui permet aux ampli d'etre utilisés tant avec des HP sattelite stéreo (fréquence moyenne et haute) qu'avec un subwoofer.
Ces branchements sont 1 peu plus compliqués car ils demandent des repartiteurs passif denceinte accoustique (non fournis avec lampli) pour repartir les frequence des HP (c les filtre c ca??)
attention: en tri-mode, la cahrge de lamplificateur doit etre do moin 2ohms(hps sattelites) ou de 4ohms (subwoofer).Une charge inferieure entrainerai une chauffe et disfonctionement de l'ampli...
Alors uisje branche mon Focal 27 SPL ponté a l'arriere avec un KE focal 165v2 pour les cano avant?? |
niko190 | logiquement y a pas de probleme
si tu n' amplifie pas les hp arriere
mais avec le trimode tu dois pouvoir en repsectant les impedance et en filtrant les hp mais bon c pas terrible comme systeme et l' ampli chauffera plus... |
outch | en fait je veut juste le sub derriere (branchésur ampli arr) avec les aigu et med que jai recup(des boost branchés avec filtre sur poste), ensuite devant ke 165v2 sur ampli av..
tu croi que ca va chauffer??
toi lé comment ton install? |
civic | c un montage sans souci ta paire de 165V2 sur les 2 voies AV et tu bridges les deux voies AR pour ton sub no souci sur un 4 canaux c comme ca qu on roule c simple et efficace. |
outch | merci civic mais alors pk niko190 me dit que ca chauffe plus..? |
niko190 | ca cahuffe si tu amplifie l arriere mais sinon pas de probleme pour faire tourner ton ke sur deux cannaux avant et le sub ponter sur les deux arriere
mon boss rev 555 suporte aussi le tri mod mais sur un 4 cannaux en tri mod tu peu y mettre 4h plus 2 sub dessus mais ca faity un peu sauvage apres
pour mon instal c' un ampli 2 cannaux pour l' avant
un ampli pour le sub et l' arriere sur le poste ca sera certainement un 100v2 focal voila |
outch | "ca cahuffe si tu amplifie l arriere" tu parle du futur sub ou bien dun eventuel ke a ses coté? car si tu parle de ca, je vé mettre a coté des boost (tweet + med) filtrés relié au poste  |
tooffy | Quand il parle de tri mode, ca a rien a voir.
Tu veux n'y mettre que ton KE avant et un sub derriere, tu peux sans probleme. |
outch | et ca chauffe plus comme di niko190 ?
Tri mode c koi alors? :?: |
tooffy | tri mode, c'est sur les meme deux cannaux
a la foix deux hp large bande (coax) ET un sub qui est mis sur les broches ou on le mets quand on ponte, mais filtre en passif.
Ca chauffe, ca marche mal, bref ca sert a rien...
Au fait chez moi ,un 4100 ca sert que pour les tweets.... |
outch | ok...je sé pas si tu a essayé par rapport a dautre.. dapres bcp de gens ici, ca marche bien pour le pri (merci arno83 payé 80€) |
