roms-06 et 32 utilisateurs inconnus
peut-on ponter l'alim poste pour un écran et un poste ?
n°50936
impreza81
Posté le 14-07-2005 à 10:12:53  profilanswer
salut, une dernière question, est-il possible de brancher sur l'alim autoradio un écran (in dash) et un autoradio en série donc ?
ça pose un risque ou mieux vaut brancher sur la batterie ou autre ???
merci d'avance ! :wink:
n°50983
niko190
Posté le 15-07-2005 à 14:14:00  profilanswer
c' est a mon avis faisaible en fonction de la section du cable d' origine
prevois aussi de changer le fusible
mais si tu tire une bonne alim depuis la baterie avec un fusible a moins de 30 cm de la baterie c tjrs mieux
apres tu peux deriver le cable
n°51003
impreza81
Posté le 16-07-2005 à 15:49:00  profilanswer
il vaut mieux donc brancher (l'écran c'est plus simple) sur la batterie directement ? avec un fusible de 10amp comme pour le poste ?
car effectivement mes cables postes sont trop petits pour supporter une telle tension des deux (en sachant que les deux seront branchés en même temps), le poste pour piloter le son et les amplis.
car l'écran dispose d'un + permanent et d'un + mémoire, puis-je ponter juste le + mémoire ?
merci de ta réponse  :wink:
n°51055
niko190
Posté le 18-07-2005 à 13:39:52  profilanswer
tu a du te planter la le + permanent c' est pour la memoire
n°51066
impreza81
Posté le 18-07-2005 à 19:06:47  profilanswer
oki, j'ai monté le poste et l'écran cet aprem :
- j'ai tiré un + sur la batterie avec un fusible de 10amp
- ponté l'autre + sur le cable d'origine
- ponté la masse sur le cable egalement d'origine
et monté le poste sur les cables d'origine, ya pas de raisons.....
merci  :wink:
