roms-06 et 33 utilisateurs inconnus geo | quelle est l'utilité de mettre deus HP de 16 en portes ???
sont-ils identiques ?? ou y a t il un sub et un woofer simple ??
cette solution (un sub et un woofer) serait elle efficace ??
fd14 | Je pense (à confirmer) que cela permet de doubler la surface émissive. Il est plus simple de mettre 2 16 en portières que 1 20. De plus, les 16 pourront travailler un peu plus haut en fréquence qu'un sub.
Quand à mettre un sub en portière, pourquoi pas mais il faut alors qu'il travaille dans un volume pour lui tout seul et qui plus est bien adapté.
A quoi penses-tu comme sub :?: . Un 20cm :?: .
fd14 <¤> |
geo | Je pense soit à un 20 et un 16, soit 2x16, par ex le focal 6w (qui est un sub) et un woofer (en l'occurence mon soundstream exact ).....
J'aimerai ne plus avoir de sub dans le coffre... je cherche, je cherche.... Le fait de doubler la surface émissive permet de baisser la fréquence ??? j'ai pas boen compris là.... :? |
steff23mj | je pense moi aussi mettre 2 médium de 16 dans mes portières
comment vas tu faire pour les monter
tes panneaux de portières sont fait dans quel matériau |
geo | j'ai pas dis que j'allais le faire, je cherche d'abord une réponse à ma question avant de l'envisager....
Si d'ailleurs tu connais la réponse, je suis à l'écoute... puisque tu va réaliser cette opération, je suppose que tu connais la réponse....
Pour le panneau : PPMmodifiche. |
nã©oprene Invité | Citation :
ben vi
si un 16 à une fréqence de coupure à -3dB à 60Hz
ça veut dire que 2*16 fourniront (en gros) le double de son à 60Hz
soit 3dB de plus
on revient donc bien au niveau de référence (0 dB)
donc la F-3 est descendue
v'là. |
bouss | 2 HP "moyens" en grave donneront toujours dans l'absolu un grave moyen, mais plus fort, et donc tu peux équaliser plus facilement pour avoir un ensemble cohérent.
2x 16 ont en général moins de masse mobile qu'un seul 20cm ce qui permet généralemet une meilleure attaque. |
steff23mj | si tu double ta surface émissive ça ne changera pas ta fréquence
1 20 descendra plus bas en fréquence
la solution de mettre 1 20 et 1 16 me semble être la meilleure si tu ne veux plus de sub (remplacé par les 20 qui doivent être de très bonne qualité) et que tu veux un minimum de médium pour une meilleure ambiance sonore |
bouss | Citation :
ça dépend du 16, ça dépend du 20, et du montage de tout ça  |
faux (voir ci dessus)
faux, ça dépend du 20.
mes aliantes descendent moins bas qu'un vulgaire 6V
faux avoir les couilles de rentrer un 20 en porte et de le tenir !!!
mettre un vrai médium, en 13 oui en 10. |
Les modérateurs | à mon avis, s'ils sont dans la même volume (95% des cas), il vaut mieux qu'ils soient identiques et leur envoyer la même chose. (en // sur la même sortie d'ampli)
pour moi, ça permet de gagner en basses, et de moins faire forcer les HP, à niveau sonore égal.
Dub306, lui, utilise dans la porte 2x16 différents et 1x10 !
tout dans le même volume, et non insonorisé (tu déconnes, Fred ), les HP ce gènent les uns les autres. |
steff23mj | 2 16 en // sur une même sortie d'ampli OK
ET si on tente 2 kit 2 voies éclatés en // sur une même sortie d'ampli ça donne quoi |
geo | donc selon toi Neo, on peux se passer de sub si :
1) Je met 2x16 en portes, en parrallèle.... que conseiile tu éventuellement comme modèle
2) mid reproduit uniquement par un 10 ou un 13 cm ?? 16 trop grand ??
3) c'est vrai qu'un 20 et un 16 en porte, c'est chaud !!!
petite question : dub 306 a un sub ??? |
Les modérateurs | pour moi, 2x16 ça ne remplace pas un sub...
ça vient en complément, ça rajoute des graves devant, mais en gardant u sub dans le coffre pour l'infra (moins localisable)
dub306 a 2 subs. (////ALPINE série S ) |
KingyGuyane | 2*16 en portière et BIEN MONTES, c'est le meilleur moyen pour faire un bon raccord avec l'avant et ton sub. Ca donne l'impréssion que la basse vient de l'avant et sur certains types de morceaux c'est vrai tu peux te passer de sub ou le faire jouer très faible.
Moi j'incite tout le monde à travailler ses portières pour..
Actuellement j'ai 2 BOSTON 6,4 en //, je compte virer un et le remplacer par un midbass AUDIOBAHN qui à l'air vraiment fait pour la basses. |
tramfr | Dub à 2 sub, alpine 1040 si ma mémoire est bonne.
Leur niveau est faible, on pourrait presque s'en passer sur certains styles de musique.
Quand à ses portes, elle sont maintenant insonorisées, j'en ai encor du blackson plein les mains !!!!!!!!! (les sienne aussi je précise) |
fd14 | Ah ah! Petits cachotiers .
Vous vous êtes mis en ménage pour améliorer son install 8) .
Bon alors, quand peux-t-on espérer écouter cela :?:
fd14 <¤> |
tramfr | Salut fd, je t'ai parlé de Mans dernièrement, on descendrait surement avec la 306. Mais c pas sur.
Je te tiens de ttes façons au courant pr ton poste, mais je pense ke ça va le faire. |
fd14 | Salut tramfr,
Dépéchez-vous, c'est dans 2 jours :!: .
fd14 <¤> |
micky | et comment filtrer deux 16 en portiere....est ce qu'on fait comme en hifi de salon ou on utise les mêmes hp mais à des frequences differentes ??
un qui reproduit que du grave jusqu'a 200 hz et l'autre qui prend le relais jusqu'a 4500 hz ???
parce que 2 * 16 filtré pareil je sais pas si ça vaut vraiment le coup non ??
enfin je demande j'ai jamais tenté... |
geo | intuitivement, je dirais filtré de la même manière....
s'ils sont en parrallèle, pas moyen de faire autremenr sauf casse-tête en intercalant, mais ça fait trop de connections à mon gout !!
Kingy guyane, peux-tu nous parler de ton futur filtrage puisque tu envisage l'installation de 2 HP différent... Tr&availle t il ensemble dans le même volume ?? |
en actif, une rigolade.
en passif, j'ose même pas y penser 8O |
tramfr | 2 cannaux : parallèle filtrés pareils, 4 canneaux : un ki monte plus haut que l'autre, avantage, des attaques plus franches et un grave ramené vers l'avant.
A méditer mais intéressant
Par contre, attention, je pense personnellement k'il est dangereux de faire fonctionner des hp différents dans un meme volume, un des deux prendra le dessus au détriment de l'autre. |
coolwax | Citation :
salut, j'en profite...
neo tu dis qu'il fo des vrai med.. moi je comptais metre des 16 mais faudrai t'il que je garde les 13 de mon kit actuel et virés les tweets (avec filtre passif) en plus de mon kit 2v en 16 (que je n'es pas encore) ???
j'espere pas dire une tros grosse connerie...  |
ouh là là !!!
restez SIMPLES
vous voulez plus de grave devant, en plus de ce que vous avez déjà ?
ou vous voulez rentrer la plus grande densioté possible de HP au m² ?
1/ c'est quoi l'objectif ?
2/ c'est quoi les moyens, tant en sous qu'en litres de sueurs que vous envisagez d'y investir |
coolwax | non mon truc c'est que mon kit actuel tire sur les aigu et meme avec l'ecoualizer de la source j'arrive pas a arrete ca...
je me suis donc dis que qui t'a acheter un nouveau kit j'allais metre un 165 pour avoir plus de bass et une meilleur calité de tweet.. mais j'ai lu dans ton post qu 'il fallais gardé des med "normeaux" 13 ou 10 ... j'ai peu etre rien compris... mais plutot que de me prendre la tete je pourrais acheté un kit 3v et faire des seat box j'ai vu pas mal de post la dessus et ca m'a l'air interessant.
info : j'ai pas de kaisson moi... donc pas beaucoup de bas .. juste m'es coax que je vais caissoné en plage... |
Christophe PUECHAVIC | Citation :
Ils descendront surtout plus bas qu'un 20 cm ou qu'un sub inadapté ! |
Christophe PUECHAVIC | En utilisant de bons haut-parleurs sur l'avant (en portière mais d'autres possibilités existent (ben oui)) l'utilisation de sub devient obsolète pour une écoute hi-fi (pas pour réveiller le quartier). Les subwoofers compliquent encore un peu plus la tache. Travaillez l'avant, les portières, insonorisez, rigidifiez, égaliser un peu si besoin est, vous pourrez obtenir d'excellents résultats et oubliez ce sub qui vient de derrière, qui prend de la place, qui nécessite un ampli, ..... |
tramfr | Pas si évident dans la pratique.
Komment aprécier d'ailleur la bonne isolation d'une porte autrement k'en tapant dessus?? |
jerems | Je pense qu'il est possible de faire du medium avec des 16cm (glurps mon nouveau kit phase qui n'est pas fabuleux dans les basses mais ki fait pas mal de mediums...) Mais un 10 ou un 13cm est plus adapté, surtout si il est configuré pour ne pas reproduire les basses (alors qu'on aura tjs tendance a faire reproduire les basses par un kit en 16)
Concernant les 2 16 en porte, effectivement ca double la surface emissive et donc descent la freq de resonnance (je crois) et il est conseillé a ce moment la si meme filtrage de les monter dans le meme volume. Pour ce qui est de se passer de caisson... moi mes 16cm me suffisent sur du jazz mais des qu'on veut pousser un peu le volume sur un truc bien dynamique... le caisson devient necessaire pour moi (j'aime bien les massages sismiques )
->geo, tu peux pas caser un 20cm en caisson qque part dans le tablo de bord ou sous un siege? (Dans ma clio, je peux mettre un 20 cm dans 10l sous chaaque siege...) solution a mediter...
A+ |
idem 206. |
jerems | Vu kune golf c plus grand, on doit pouvoir mettre un 30cm dans 20 l
miam.. je vois venir d'ici le double aliante 12 dans 20l chacun sous les sieges.... Ca doit ete bien sympa
A+ |
nã©oprene Invité | à voir si ça monte proprement à 250hz un A12
c'est pas gagné ! |
jerems | meuh non, tu met des 16 en ke en plus apres
A+ |
nã©oprene Invité | ben justement
tu gardes ton 16 pour faire que du médium (ça devrait etre + propre, nonske ?) |
jerems | sachant ke ta le sub a l'avant, tu peux te permettre de le couper a 100 voir 120 hz en passe bas. Ca veux dire ke tes mediums sont coupés aussi en passe haut a 100, 120 hz... Et du coup, ils osnt tres tres degraissés en basses et travaillent bcp mieux en mediums. On doit meme pouvoir mettre des 13cm dans ce genre de config. Le raccord sub/medium etant effectué tres haut.
A+ |
ClaudeCarpentier | J'ai 2 autos une 205 et une Saab 9000. La Saab est équipée de 4 x16 en bas de porte. 2 KEF 160B et deux MBQ super bien bafflés. Pendant les années glorieuses de l'épopée IASCA, la Saab a été une référence en matière de restitution des basses.
La 205 est équipée de SeatBox avec des 13 cm 15W75 Dynaudio et Sub 20 cm actif + 25 cm passif à l'arrière dans 17 litres.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui à coté de celles de la 205 les basses de la Saab semblent anémiques. Pas de niveau, ça descends pas, ça rentre en conflit de phase dès 100 Hz.
Pour ceux qui veulent récupérer l'usage de leur coffre il y a moyen de descendre à 20 Hz dans 15 litres (et 15 litres dans un coffre ça se case facilement) à condition de se limiter à 20 cm comme sub ce qui est largement suffisant pour entendre l'infra lorsque la voiture roule, ce qui est impossible avec des 16 dans les portes.
CC++ |
Christophe PUECHAVIC | On peut qu'en même descendre très bas avec des 16 en portières. Il faut simplement utiliser des haut-parleurs adaptés.
Ce qui me gène avec les Alliante c'est qu'ils sont dans l'impossibilité de descendre bas...
Par contre, CC, je suis pas tellement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il est pas possible d'entendre l'infra avec des 16 en portes mais que c'est mieu avec un 20 cm dans le coffre : j'ai tout simplement l'impression du contraire !
Serez-vous de la partie au Mans ? Ce n'est pas si loin de Paris ... |
ClaudeCarpentier | Citation :
Par contre, CC, je suis pas tellement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il est pas possible d'entendre l'infra avec des 16 en portes ...
j'ai ajouté lorsque la voiture roule...
Je vais essayer de venir l'après midi avec la 205.
CC++ |
vrai pour mes a8
d'ailleurs, ça se voit au premier coup de simul
mais au dessus de 40hz, mmmmmmmmmmmmmmmmmmm  |
