roms-06 et 31 utilisateurs inconnus tit3uf | bonsoir a vous toutes et tous!
Ce soir ayant un peu de temps à tuer,je décide de monter mon KE rockford dans la petite 307.
déja pour enlever ce putain de panneau,il faut s'armer de patience! Et en plus ne pas foutre en l'air les petites clips qui maintienne le tous.Donc,je continue,une fois le panneau retiré,je découvre avec stupeur qu'il n y as pas de trou pour faire circuler l'ai du hp à l arrière.Qui y as t il comme solution pour que le hp bouge bien?
Pour une meilleur assise du hp faut il obligatoirement mettre une cale ?
Aujourd'hui mon hp a été fixer sur le panneau de porte comme celui d'origine.
merci de vos reponses a toutes et tous. |
greg.et.papa | Salu oui pour une meilleur assise il faut une cale en M D F que tu fixe sur le panneau de porte et tu fixe le HP sur la cal  |
tit3uf | c'est une 5 porte
savez vous combien dois faire la cale?
merci |
neoprene | pour inspiration ou clonage
embarquer le woufeur sur la porte, & non pas sur la contre-porte, le tout sans l'étouffer... euh, spa simple à coté de ça, si tu veux des exemples foireux de slotage sur porte avec décompression arrière par Ø40mm, ça se trouve en des milliers d'exemplaires sur google  |
tit3uf | salut neoprene,
j ai bien vu le lien que tu ma si gentiment gliser,mais derriere son panneau il a bien un trou et non pas comme moi.
je ferai des photos pour que vous puissiez me comprendre ce que je veut dire.
