youbi325, iloveketa, roms-06, niniant et 23 utilisateurs inconnus
Cablage portiere avant => 106 ph2
n°9000
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 28-12-2002 à 11:51:11  profilanswer
Salut a tous,
Petit probleme pour passé les cables HP dans les portierres avant...
Je m'explique,
Je doit passé des cables 2x2mm² de l'habitacle aux portes avant, dans l'habitacle pas de probleme, mais Peugeot a eu l'idée de mettre un connecteur multipoint pour faire toutes les liaisons electriques, aulieu de mettre un "coude" en caoutchouc et passé les cables dedans !
Est ce que vous voyez une solution pour évité ce probleme ?
Merci d'avance
n°9005
bob_bipbip
Posté le 28-12-2002 à 14:44:55  profilanswer
fait un trou dans le connecteur
n°9006
TPMG
Posté le 28-12-2002 à 14:48:12  profilanswer
dans ce genre de connecteurs (quel que soit le nombre de broches), il y a toujours au moins un emplacement de broche qui est vide, voire plusieurs (souvent) et c'est là qu'il te faut percer pour passer ton cable .
ensuite tu fais glisser le/les fils sous la gaine en caoutchouc .
quel diamètre veux-tu mettre ?
n°9009
coyot
Posté le 28-12-2002 à 18:15:55  profilanswer
Yo
J ai jamais aimer percer ses truc la
Je perce au dessus ou en dessous et je passe dans des passe-cables et gaine thermo
n°9011
Clio Sub/3​06
Posté le 28-12-2002 à 18:37:29  profilanswer
Coyot ca fait vilain ton histoire. Plus c discret mieux c'est. Peugeot c comme renault. Dans ton faisceau électrique qui joint l'habitacle a la porte il y a des connexions non utilisées. Perce les avec précaution et tu pourras passer du 2mm² sans problème. Le tout sans rien ajouter. Esthétique et protégé.  :wink:
n°9015
coyot
Posté le 28-12-2002 à 20:17:17  profilanswer
Yo
PFFFFFff meme pas peur
Quand c bien fait tu cherche ou ils sont !!!!
Et pi j ai cable en 4mm² pour les 7W2 et 1.5mm² pour les TN51 tu les passe ou dans ton connecteur ?
n°9016
Posté le 28-12-2002 à 21:09:06  profilanswer
Je pense que le trou dans le connecteur n'est pas une mauvaise idée, j'y avai pensé, mais pas sur de mon coup :roll:
Je vias y passé des cables 2*1.5², ca devrai passé sans probleme...
Je vous remercie tous les gars
n°9018
Clio Sub/3​06
Posté le 28-12-2002 à 21:48:24  profilanswer
Comment je pouvais savoir que tu fé passé si gros ? Dans ce cas c clair c trop balaise pour le faire passer dans le faisceau d'origine.
Sans rancune  :wink:
n°9021
bob_bipbip
Posté le 28-12-2002 à 22:46:50  profilanswer
en tout cas, moi j'ai tout meulé dans le connecteur, et je peut maintenant passé 2 cable de 2,5 ....
n°9025
coyot
Posté le 28-12-2002 à 23:28:23  profilanswer
Yo
Clio Sub/306 y a po de bleme ;-)
Mais sa ma toujour fouttu les boulles ses connecteurs de mer2
