cham51, roms-06, unbreakabledancer777 et 25 utilisateurs inconnus chroma | je compte insonoriser mes portieres de Passat de 1998.
j'ai reussi a demonter la garniture, seulement une fois la garniture otée il reste une plaque metalique qui m'empeche d'acceder au fond de la porte.
j'ai viré les boulons mais la plaque ne se detache pas, de plus le moteur des vitres electrique est vissé dessus.
quelqu'un a t il deja effectué ce demontage ?
merci pour votre aide |
bionickman | Elle est pas collé au mastic cette plaque,pour la rendre etanche ? |
chroma | Effectivement c'est collé au mastic, mais le probleme ne vient pas de la.
J'ai reussi a decoller le mastic, la plaque se detache sur les bords, mais au milieu y'a un truc qui coince, ca doit venir du lève vitre electrique.
doit il etre demonté , parceque j'ai l'impression qu'il est riveté sur la plaque |
Luis (ECS) Le collectionneur | Il existe différents types de montages sur ce véhicule.
Le plus courant est comme la Golf IV, il faut pour pouvoir oter la tole, détachée la vitre qui est maintenu par des machoires vissées.
Les vis sont accessibles par des trous obturés par des capuchons plastiques, tu descends la vitre jusqu'a voir les vis, bien maintenir la vitre pendant l'opération avec du scotch pour pas qu'elle tombe.
Sur certaines il faut également démonter le barillet maintenu par une vis et la serrure de porte par deux vis, pour le barillet la vis est derrière un capuchon, il faut la dévisser jusqu'à la butée. |
chroma | Yep, c'est bien ca, merci a toi Luis !
J'ai demonté la vitre, que j'ai profité de nettoyer intégralement.
Seulement ca coince au niveau de la serrure, on sent qu'il y a encore un point d'ancrage a ce niveau.
N'ayant pas d'embout suffisement gros en Torx pour demonter le barillet et les magasins étant fermés le dimanche, je dois remettre ca a plus tard |
chroma | bon c la galere, j'ai acheté un embout torx, mais ca ne va pas, il flotte tres legerement bien que ce soit une taille 40.
ne faut il pas un outil estampillé vw pour demonter le barillet ? |
YES75 | Tu veux insonoriser avec quoi mon pote????? il te faut démonter toute ta porte pour juste insonoriser ta portière.
Ben en tout cas bon courage.
Moi, dans mon ancienne voiture j'ai mis du Blackson et j'ai du jetter 2 joggings, 3 Tshirts et attendre 1 ou 2 mois avant que l'odeur ne parte.
Je viens d'entendre parler d'un nouveau truc du nom de Dynamat.
Sinon tu as aussi toute sorte de mousse.
Enfin bref en tout ca bon courage!!!! |
boomako Spirit Beetle | Bonsoir, pour yes75: Pour insonoriser, faut dynamat extreme ou original pour amortir l'onde du hp, faut dynaxorb
Pour plus de renseignements allez voir sur www.a-f-d.com, et télécharger les fiches techniques des divers produits de la marque Dynamat.
Vous pouvez poser vos questions au contact suivant : contact@a-f-d.com.
Ou bien contacter A-f-d au numéro suivant: 01.61.38.16.13
Ou le commercial Thierry Gatoux: 06.89.73.57.00
Nota: Les produits sont efficace, le commercial au pts m'a dit ceci "Je te rembourse si tu n'es pas satisfait".
Voilà, j'espère avoir aidé un peu, salutations, séb. 8) |
