cham51, thibault, roms-06, unbreakabledancer777 et 18 utilisateurs inconnus lunix | Salut à tous, je possède une 19 "phase 2" sur laquelle je souhaiterais mettre un kit éclatté en 16.5 (qu'on va me donner). Mes portières ont un emplacement prévue pour des enceintes de 13 (si je les fixes directement sur la structure de la porte car je n'ai pas les vides poches avec support HP). J'ai lu sur l'emballage d'enceintes Pioneer en 16.5 qu'elles étaient compatibles R19 mais apparement seulement les haut de gamme (genre 16s, bacara, RT, enfin celles avec les vides poches avec support pour HP). 1- Ces vides poches supportent-ils vraiment des HP en 16.5 ? (Expérience de l'un de vous ?) 2- Ces vides poches sont-ils adaptables sur ma 19 ? (Pareil, est-ce que l'un d'entre vous l'a déja fait ?) Je me renseigne car je vais essayer de me procurer ces vides poches dans une casse, je n'aimerais pas avoir l'air con avec mes vides poches devant ma portière si je ne peu pas les fixer ou mettre mes HP dessus.
Merci beaucoup pour votre aide. Lunix |
rantanplan | J'ai déjà fait une instal' sur une 19 mais phase 1!
Mais à l'avant c'était du 16 d'origine!
Va dans une casse et avant d'acheter, tu vérifie que ça monte sur la tienne! En plus, si c'est comme sur la phase1, tu peux ne récupérer que le vide poce et pas toute la garniture! Ca te permet de faire une modif pas trop dure en les adaptant directement sur ta portière!
Par contre, profites-en pour renforcer le support HP qui est en plastoc!!!  |
Gulliver | tu jettes le videpoche avec support HP et tu monte un vide poches simple...
tu fais un rondelle en bois avec moquette et hop le HP dessus
j'ai vu du 18cm énorme en moteur ds une porte comme ça....c'est super facilea faire en plus |
22seb22 | pour revenir au sujet, si tu veux absolument mettre des vide poches avec emplacement hp tu peut mettre n'importe quel vide poche de 19 ( phase 1 ou 2) sur la tienne . le seule hic est que sur les phase 2, la commande de rétro électrique est incrusté ds la vide poche. sinon y'a pas de probleme. j'ai été posseseur de la phase 1 ds laquelle j'ai mis des vide poche de phase 2 (ils sont identoique comme je l'ai expliqué) et j'espere trouver une phase 2 pour pouvoir les récupérer (vu que j'ai un peu bosser dessus (renforcé en médieum et choucroutage) |
lunix | Ok merci pour vos réponses. Je connais une casse pas cher pret de chez moi où tu peux te ballader dans les caisses et démonter ce que tu veux, j'y vais demain.
Si je ne trouve rien, je fonce à chez Castor prendre du medium pour me faire des rondelles.
Quel épaisseur me conseillez vous ?
22 me parait pas mal.
Lunix |
Gulliver | ça dépend de quelle épaisseur tu veux sortie de ta porte..si tu faire le plus fin possible il faudra voir par rapport a la vitre ce dont tu disposes
aprés libre a toi de choisir....plus c'est épais plus c'est rigide miex c'est...mais bon pas la peine de faire 10cm non plus sauf si tu y tiens
bon courage a toi |
lunix | Bon, je vais opter pour les rondelles en medium.
J'ai trouvé mon bonheur dans une casse, mais à démonter sois même.
Toutes les vis tournaient dans le vide, j'ai misérer grave (pas asseez d'outils), puis j'ai laisser tomber.
Je vais voir avec mon père (plus doué et plus outillé que lui tu meurs, il est menuisier ) pour me faire ces fameuses rondelles.
Niveau inclinaison, histoire que le son ne reste pas dans les pieds, y a des techniques particulières ?
Merci à vous.
P.S.: Je prendrai des photos du montage que je posterai si ça vous dit. |
lunix | J'habite dans le Rhône (69)
Pkoi ? T'as de quoi m'aider ? |
bob_bipbip | parce que je vai surrement passé chez toi pour mes travail de bois  |
lunix | Je peux toujours demander à mon père mais je ne te garantie rien .
Je vais déja voir si il à du temps à consacrer à mon matos, je doute, mais bon, même si il y passe peu de temps, ce sera toujours mieux que si j'y passai 1 an  |
neve02 | Moi je me suis fait pas chier autant..pettit vide poche d'origine et le HP monté sur une cale en medium et hop ca roule...  |
Gulliver | t'as monté quoi ds tes portes ? |
