cham51, thibault et 17 utilisateurs inconnus
ke ds portire de clio 97
n°21913
cupra__r
Posté le 21-09-2003 à 19:43:27  profilanswer
voila,
je vais het un ke en 13 que j'ai l'intension de placer ds mes portiere avant,or ds la clio 97 il faut que je decoupe la contre port en plastique car pas de pré-trou d'origine
dc je vs demanderez où placer le tweeters et le filtre
sans que se soit trop apparent,et comment amener les fils du filtre au 13 ds la porte sachant qu'il n'y a rien (gaines) entre porte et tableau de bord
n°21917
jb06
Posté le 21-09-2003 à 21:41:00  profilanswer
clio 2 ou clio 1 phase 3.
Si c la phase 3 j'avai mis les filtres dans l'emplacement des 10 et les tweets au dessus ds le systeme daeration.
comme sa tu voyais vraiment rien.
pr les fils me rappel plus
n°21941
Pounounou
Posté le 22-09-2003 à 17:25:47  profilanswer
Moi jchangerais de voiture pour une qui des emplacements 16.5+tweet d'origine :oops: , une golf 3 par exemple :roll:
Pas de conseil, tu sais ce que j'en pense :!:
n°21943
Christu
Posté le 22-09-2003 à 17:39:54  profilanswer
Pas besoin de changer de caisse, un 16,5 passe dans les anciennes clio  :wink:
n°21944
Posté le 22-09-2003 à 18:04:59  profilanswer
oui, un 16.5 ça passe sans problème, je l'ai fait pour mon frangin.
la tôle de la porte n'est prévue que pour un 13, mais ça fait pas peur à une scie sauteuse.  8)
Gaffe cependant : le faisceau électrique de la porte (si verrouillage centralisé et vitres électriques) passe juste au dessus du trou de 13... attention à ne pas le couper ou visser à travers (vécu  :wink:  :lol: )
bien sûr, il faut découper aussi le panneau de porte en plastique, et y mettre une entretoise rigide en bois ou en plastique (phonocar, 40E)
le tweet, derrière le rétro ou sur le tableau de bord...
n°21948
cupra__r
Posté le 22-09-2003 à 20:13:13  profilanswer
c la clio 1 phase 3
les filtres ds l'amplacement des 10 ca doit etre le merdier car ils ne st pas gros
n°22121
cupra__r
Posté le 27-09-2003 à 02:13:46  profilanswer
ok merci
je voudrais savoir comment faire passer les fils du 13 ki sera ds les portiere jusqu'au filtre car sur ma clio g pas les vitres electrik dc pas de passages de cables
merci, :arrow:  :arrow:
n°22123
Posté le 27-09-2003 à 09:06:17  profilanswer
bah tu perces un trou dans la porte et un dans l'habitacle, au niveau de l'ouverture, vers la charnière... je vois que ça.
gaffe en perçant à pas toucher un éventuel faisceau électrique qui passerait par là  8O
n°22124
DJ-FTS
Posté le 27-09-2003 à 10:04:10  profilanswer
Puré Toche magnifique tes UR10...
n°22133
Pounounou
Posté le 27-09-2003 à 13:43:00  profilanswer
Magnifique effectivement tes subs Toche
n°28924
kismo
Posté le 04-03-2004 à 23:20:13  profilanswer
tu aurais des photos de ton instal ?
