Pooky, olivierm91 et 19 utilisateurs inconnus françois | Voila j'ai un pote qui viens d'aquerir son 2e 33K et je voudrais savoir quel est la meilleur orientation des subs et des events pour que ça marche le mieux, sans entendre de bruit d'ecoulement d'air et en evitant de faire trembler tous les plastiques du coffre.
Je pense garder un litrage de 40l pour chaque sub avec les events focal.
Peut on mettre les subs vers le haut (hauteur de plage) ou les subs droit vers les coins avec les deux events vers le haut ?
C'est un coffre de 205 XS.
Merci d'avance pour vos conseils |
Gulliver | avec une plage juste au dessus de la membrane beurrrkkkk 40L event Focal de cb? dans 40L c'est un peu short j'avais trouvé...
sinon comment en niveau on supporte deux 33K ? un seul c'est déjà trop loooool brute
bah sinon si ça reste en coffre je verrais bien le classique montage en angle a 45° de chaque côté...mais bon aprés ça on s'en fout c'est aux gouts...
pour les bruits d'air c'est trés simple... tu mets des gros events ..double leur surface et longueur ça ira mieux  |
fisch_man | winnn!
j ai niké mon 165v snif! |
françois | oui fish j'ai vu, mais ton astuce de mecano n'a pas fait l'unanimité sur ce forum!
sinon pour GUL si je les mets vers le haut on ne mettra pas de plage :!: :? sinon dans 40l, il marche tres bien et les events focal (160 ou 170 x 80) de forme exponentiel elimine deja beaucoup ces bruits d'ecoulements.
Donc ma question tiens toujours, dans ces conditions, si l'on mets les subs ou les event vers le haut ne risque t on pas d'entendre les bruit d'ecoulement.
y a t il une position particuliere qui ameliore le rendement en dehors du "mur de son" |
Gulliver | oui dans l'habiotacle... je regrette pas de l'avoir fait... (oki ya pu de banquette mais ya pas de mur) sinon si tu as des bruits orienté vers le haut ben tu doubleras la taille de tes events...
tente le coup |
françois | donc personne n'a d'avis sur mon post
ou ça n'a aucune importance |
Gulliver | fallait le dire que ct un seu_peuleur ton pote
ça me fais mieux comprendre pourquoi deux 33K...
ds ce cas oriente en haut et énorme event BROOOOOOOOOOOOOOOOOOO
gaffe un 33K ça pousse bcp qd c'est bien monté.... |
nicool | pour les bruits d'events, tu en rajoutes et le bruit par, et pas besoins d'events aeroport...
C'est vrai que ca marche pas mal un 33K, mais Gulliver, je crois que tu a pas du tester du bon gros sub pour dire ce que tu dit... |
françois | donc les subs et les events vers le haut c'est ce qui devrais donner le mieux alors? |
blue note | La question conserne les 33k pas un comparo avec autre chose ,le mr y demande un montage pour le 33k alors n'embraye pas sur une polémique de merde une fois de plus .
Pour le bruit d'écoulement bin gros évént (diametre)et en plus ça tombe bien pour faire du sepele!!!
Si il aime des grave qui frappent ,qu'il essais avec les caisson de les faire travailler sur du 60/70hz(surtension.)
Tout façon mais c'est trop tard n'importe quel amateur de spl te dira qu'il ne faut pas utiliser ce type de sub pour du spl mais comme je l'ai dis a nicool le choix est fait!!!!!!
Donc le but de la question est d'optimiser les 33K. |
blue note | Les 1er phrases c'était pour nicool.
Si il recherche du spl,il faut reposer la question ,mais dans la rubrique spl.
Sinon essais 40 litres 2 event de 10cm de diam et de 25 de long à voire quoi!!!
C'est juste de la simul les event sur la meme face que le sub (par principe)et le tout à rayonner vers l'avant du véhicule. |
Gulliver | nicool monte correctement un 33K... ds un beau caisson et ensuite tu diras que ça marche pas looool j'ai pas dis 160Db avec un sub..mais ça en calme un gd nombre..et ne plus ça fais de la zizike... hihihi
sinon trés important la qualité des caissons... hyper rigide..et bien calculer...mieux vaut qu'il soit tro pgrand et que tu le combles avec qq briques ou bouteille d'eau plutot qu'il soit trop petit... note tu peux avoir des évents extérieur au caisson... |
shaft | et les mecs arrete les 33k sont fait pour la hifi ne gachez pas tout SVP salut |
nicool | Citation :
pour les bruits d'events, tu en rajoutes et le bruit part, et pas besoins d'events aeroport...
Voila ce que j'ai dit pour resoudre le probleme de bruit...
Maintenant, et c'est cler, pour du SPL le 33K c'est loin d'etre l'arme absolue... |
Gulliver | l'arme absolue n'existe pas... et un 33K avec certain principe de montage trés diff de ce qui se fait courament ferait mieux que d'autres type RFL monté classique... mais bonc pas le sujet...il veut ptet juste se décoller les cages a miel (Blue Note GmbH) sinon rajouter des évents euh... plutot les faire de plus dge surface (dc longueur) aeroport ou non ... mais des embouchures (dedans y compris) limé et propre ça aide... |
(o-o) | Pour ne pas avoir de bruits d'events, il faut avoir une vitesse d'ecoulement d'air inferieure a 10m/s (de memoire, a confirmer), tout les moyens sont bons pour y parvenir, mais l'event aeroport, n'est qu'un argument de vente, car un bon tube pvc limé fais toujours aussi bien sont travail. |
bob_bipbip | Citation :
alors la je comprend pas. tu pourai m'expliquer ? |
Gulliver | non c long mais t'as eu la réponse ya qq temps sur l'irc... |
françois | pour les positionner vers le haut, apres calcul ça va pas etre facile :? etes vous contre les subs en pos. verticale avec les events vers le haut
dernier post avant d'attaquer dans le bois dur...
Merci pour vos conseils et la hifi a 143 db ça change un peu :!: |
Gulliver | 130 me suffise(mais équilibré)...143 ça fait mal aux oreilles
mais bon disons que 143Db de grave ça s'écoute..mais 120Db équilibré la je défis la plupart de tenir (plupart des seupeuleurs) |
shaft | et oui tu as raison 120 equilibre sa fait tres mal au oreille moi un jour je suis rentre dans une 205 gti et il y avait seulement 4 tweeter emit infinity (en plus c est grace a cette experience que j ai achete les emit) et bien croyez moi un peu , car c est la sticte verite je ne tenais plus dans la voiture et je suis sortie de suite ;
c etait pas a cause des aigue mais du volume d ecoute c etait trois fois a quatre fois plus fort qu un caisson qui peter vraiment fort ,,
donc je m en suis pris plein la tete en deux seconde et donc en fin de compte il a rajoute 4 16cm a l avant infinity aussi et aussi 4 autre 16cm infinity a l arriere donc le son etait equilibre et etais vraiment beau sans caisson c etait un 800a4 power qui faisait l amplification donc puissance et qualite au rendez vous c etais super d ou ma passion incontester pour les emit et les ampli rockford maintenant voila vous savez tout les potes de ma vie salut |
nã©oprene Invité | Citation :
manque juste les photos de ta copine sous la douche  |
Z80 | Question stupide, tant qu'on y est (nan, je ne parlais pas de la photo : ça c'est une question intéressante, au contraire... ) : un 33WX, vous le verriez plutôt en clos ou en BR ? |
Ninjar | 1 - regarder la doc de chez Focal
2 - Bien lire 3 - en tirer des conclusions
4 - simuler
5 - ecouter
6 - faire part de ces tests a tout le monde |
Z80 | Citation :
Elle ne parle que de BR : donc, j'aurais aimé d'autres avis...
Déjà fait depuis des mois (avant d'acheter), mais on peut lui fait dire n'importe quoi : ça ne sera peut-être pas satisfaisant à l'écoute...
Très drôle : justement, c'est pour avoir un avis avant de couper du bois ! Mais bon, un pote me l'a emprunté pour essayer dans 40 litres clos : moi je suis loin d'en être à l'étape "brancher le sub"...
Ca, tu peux y compter...  |
Gulliver | de tête j'en connais qu'un seul en clos...caisson ou principe = rien en infrA..tapait trop et bobosse... en BR j'aime bien.... ptet un clos bien fait ça irait....
BLLLUUEEE NOOOTEEE ? t'as une idée ? |
Z80 | Citation :
Ca sent le caisson trop petit, ça... mais peut-être que le sub n'est pas du tout fait pour (genre xmax trop faible) ?
Bon, au moins, les avis convergent... Même pour une écoute hi-fi ?
Voilà la question que je me pose... Et qu'y gagnerait-on dans le cas précis de ce sub précis ?...
Ben oui : 45 litres BR accordés... Mince, je ne sais plus !
Mais le problème est que je ne suis pas sûr de disposer d'assez de place pour ce volume.
Je voulais juste savoir si on pouvait obtenir quelque chose de satisfaisant (non, en fait, je voudrais de l'excellent) en clos avec ce sub, ou si le BR était le summum dans son cas... |
Gulliver | Citation :
Surtout pour écoute HiFI
33K 33WX capable de zizik et de niveau...j'iame bien ça moi
33K accordé a 35Hz perso... |
Z80 | Donc, pour un 33WX (ou 33K), ça donne un son hifi en BR ? Okay, okay, je n'insiste plus... Merci... |
françois | tout ça m'en dit long pour la doublette...
prochain coup Z80 essaye de lancer ton post, ça m'evitera de regarder le mien pour entendre parler de 33WX en clos au passage, mon 33WX je l'avais fait tourner dans un 50l BR, le son etait super(tape sec + infra), car depuis j'ai essayé trois autres subs de qualité et aucun n'a etait aussi polivalent et agreable à ecouter .
sinon je n'ai toujours pas de reponse pour l'event sur une face differente de celle du sub en l'occurence sub devant et event sur le dessus.
Un avis SVP |
nã©oprene Invité | tu mets tes évents où tu veux, tant qu'ils peuvent respirer.
pour les subwoofers, as tu déjà écouter un aliante :?: |
Gulliver | Neop pas d'aliante voyons..tu sais bien que ca frappe ni sec ni vite ni descente en infra ... ça peut faire qu'un truc a la fois... tes events colle les ou tu peux... mais pense que ça doit petre écarté de la paroi qd même... |
euh
question sérieuse: écris tu ceci sérieusement :?: oui/non |
306-mtx-bass-boost | il a rajouté : "en meme temps" |
Gulliver | oui je l'ai écris sérieusement
100% des aliantes que j'ai écouté sonnaient comme des enclumes  |
