bbcha214, riga, ALF 33 et 42 utilisateurs inconnus ALF 33 | Salut,j'ai un petit soucis : je voudrais installer un kit 3 voies dans la Golf4 de ma femme mais elle veut pas que les médiums(diam.13cm)ne soit apparent !!!!
donc j'ai pensé les monter en bas des pieds de chaque coté comme ça :
http://www.hifimobile.fr/installat [...] nst13.html
les woofers font 18cm donc dans les portes et tw en montant de tdb !!!
un avis sur le rendu de ce montage ???
merci..... |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | un avis monte lui un bon 2voies plutôt qu'un mauvais 3voies
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
ALF 33 | c'est pas la question !!!!!
et d'abord,tu connais pas le modéle ..... trop fort lui ,critisque sans savoir !!!! |
c'est juste un faite qui marche pour tous kit 3 voies c'est tous
youbi325 | Clemouth29 tu n'as peut être pas tord mais ça n'a rien à voir avec la question Sinon les kick je n'en ai jamais entendu du bien mais je n'en ai jamais écouté donc ça ne compte pas T'as de quoi égaliser ? ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Clair parce que si tu sort un kit hybrid encore tu va t'amuser et en passif un 2voies est mieux Autrement juste pour resté dans le sujet Tiennou sur Autoson à tweet et med en rétro en Tang bang de tête à voir avec lui ---------------
jeangui | dans la Golf TiennouEske c'est discret pour info le LB est un 10cm
Message édité par jeangui le 05-08-2010 à 19:14:30
ALF 33 | re,merci pour ces infos....mais pas assez discret hélas en rapport ou elle gare sa voiture au boulot !!!!
donc pas le top....ce montage.
c'est pour cette raison que je pensait les mettre en bas !!!
un autre avis pour ça ?? |
jeangui | fait une boite pour le méd et fait des test de positionnement  Message édité par jeangui le 05-08-2010 à 20:51:19
ALF 33 | oui mais ça va étre vite !! pas en haut car trop à la vue extérieur !!!!! |
jeangui | j'ai fais des seat box perso pour la meme raison  |
ALF 33 | oui mais pas sur que ce soit pratique... |
parfaitelumiere | à mon avis,le plus pratique ce sera les seat box,ce sera l'endroit où on verra le moins le matos,et aussi l'endroit où ça risquera les moins par rapport aux chocs et risques dûs à l'inattention.
en plus,avec des medium de 10,ce sera vraiment discret et facile à loger. |
ALF 33 | ok,je ferais des essais mais les méd font 13cm de diam !!!!!!
faut que je vois si ça rentre... |
donka | Pourquoi ne le mets tu pas sous le siege ??? |
ALF 33 | ben,en fait,ça me fais "bizarre" d'avoir un h.p de pnquer dessous comme ça !!
tu as déjà écouté un montage comme ça ?? |
donka | Oui celle de jeangui , et de nitro : bah ca marche et bien . J'ai percu moins de largeur et de profondeur dans la biza de jeangui , mais au niveau des timbres j'ai trouver cela plutot naturel et en douceur avec de bonne impacte , son assez chaleureux.
ALF 33 | ok,merci pour les infos mais cette position risque de géner car ma femme doit bouger le siége à chaque fois qu'elle monte ou descend !!!!
pour l'instant,je reste sur la position vu sur mon lien...
d'autres avis ou solutions ??? |
sull người điều hành | sans vouloir être méchant et douter de tes capacités en terme de montage (gloup) je pense pas que tu soit en mesure d'optenir de meilleurs résultat en kick et partirait à ta place sur des seat, fixé sur le siège. le résultat est loin d'être pourrav, mais bon. je rejoint aussi les copines, je vois pas l'interet de foutre absolument un 3v et propose donc une solution alternative : tu monte un bon 2v avec un bon ampli, tu dis à la patronne que c'est un 3v mais que t'as tellement intégré le medium qu'elle ne pourra pas le voir, et 1° elle sera aux anges 2° tu passeras pour un boss et pourra sortir l'outil à plaisir en guise de récompense 3° tu te seras quand même beaucoup moins fait chier ... Message édité par sull le 06-08-2010 à 01:04:56 ---------------
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Mais fait comme bon te semble du moment que tu viens pas nous montrez encore un de tes montage à la Ruskoff et un kit hybrid géré avec un filtre passif dont c'est ou Mais pour avoir simplement fait l'expérience du KRX3 en passif avec en plus un montage de merde pour le medium et après le montage d'un 165w en bi/amplification ba il à pas à chiez le 165w met une misère au KRX3 c'est con à dire mais c'est vrai donc le 165w restera un moment ensuite je repasserai peut être sur un 3voies mais pas sur ---------------
ALF 33 | ben tu fais comme tu veux dans ta "clito",je m'en fous.................. |
parfaitelumiere | si elle bouge souvent le siège,en seat box,c'est pas forcément gênant.
Reste à voir l'espace dispo pour du 13,par exemple sur ma caisse c'est impossible.
Au pire tu cherches du 10 qui pourrait convenir?!
Tu fixes les éléments direct sur le siège,comme ça quand le siège bouge,ça bouge avec.
Tu prévois une marge de cable pour le déplacement du siège.
Ce sera vraiment la solution la plus simple pour intégrer un medium,et les résultats semble plus que corrects au niveau musique,de ce que j'ai pu lire ici et là. |
ALF 33 | SALUT,hélas,je viens de regarder,ça passe pas sous le siége donc dés que je les aurai,je fais des essais et on verra bien si aux pieds,ça va ...ou pas !!!!!!!
merci....si d'autres idées,je suis preneur. |
MAUGEY JULIEN | moi je trouve que le kik panel sa marche pas mal |
ALF 33 | ok,merci pour ton avis !!!
e devrait avoir les h.p dans 12 jours : le gars est en vacances donc je ferai des essais et aprés ces tests,je verrai ou ils vont le mieux !!!
merci... |
ALF 33 | marque américaine pas trés audiophile mais qui a du punch : parfait pour l'écoute de la dame !!!!!!! |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | RF, MTX ? ---------------
neoprene | z'êtes pas qualifiés pour comprendre s'trop hype |
ALF 33 |
non,tu n'aireras pas en plus........... |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | J'ai trouvé Dragster mais c'est pas chinois ça
ALF 33 a écrit :
ben,pour info,c'est du bon matos pas beaucoup importé mais trés sympa pour en avoir écouté et en vente sur un magasin à Bordeaux !!!!!!!!!!!!
renseigne-toi avant de critiquer,tu auras moins l'air.......inculte !!!
Message édité par Clemouth29 le 06-08-2010 à 18:56:54 ---------------
ALF 33 | raté.......rejou !!!!!!!!! |
neoprene | ........... on se sent sur MSN les filles ??? |
