bbcha214, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 44 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Suivante
positionnement médium ?????
n°81129
Posté le 06-08-2010 à 23:51:04  profilanswer
Reprise du message précédent :
........... on se sent sur MSN les filles ???
n°81130
fordescort​54
Posté le 07-08-2010 à 00:33:56  profilanswer
moi je dirais le mieux c'est dans le coffre le médium ! et principalement pour le ou les caissons et le rack
ok je sors
n°81131
M-Suarez
Posté le 07-08-2010 à 01:00:19  profilanswer
TO: ALF 33
Je ne comprend rien la :whistle:
1- tu osse donner des conseilles a d'autres personnes  :whistle:
2- Et tu ne c'est meme pas quoi faire ou mettre ou etc.....
Réfléchi un peux  :o
bon la sortie et ou?
n°81132
ALF 33
Posté le 07-08-2010 à 01:07:41  profilanswer
ben...si tu comprend rien........passe ton chemin  :heink:  :pt1cable:
n°81133
sull
Posté le 07-08-2010 à 01:19:17  profilanswer
bon alors, le problème est résolu ou pas ?
t'as les réponses des deux camps et des indécis, y'a plus qu'à tester !  [:sull]
n°81134
ALF 33
Posté le 07-08-2010 à 08:37:39  profilanswer
exact,dés que je reçois le kit:j'essaye tout ça !!!!!!!!
n°81135
ALF 33
Posté le 08-08-2010 à 17:33:49  profilanswer
je pense faire ce systéme : woofer en 18cm dans les portes,médiums en13cm au pied et tw niveau tdb !!!
A+....
n°81136
ALF 33
Posté le 08-08-2010 à 17:34:39  profilanswer
n°81137
Posté le 08-08-2010 à 20:05:31  profilanswer
ça s'appelle un montage en kick panel
& je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'as moinsse envie de faire des posts-doublons
n°81138
ALF 33
Posté le 08-08-2010 à 20:30:23  profilanswer
quoi ??????  :heink:  :heink:
n°81164
ALF 33
Posté le 18-08-2010 à 19:57:13  profilanswer
slt,kit reçu : du beau matos !!!
déjà commencé la pose des woofers mais un peu d'adaptation car c'est du 18cm !!!!!
A+...
demain et ce w-e,je continue et j'attaque les médiums et tw..... :sol:
n°81168
ALF 33
Posté le 19-08-2010 à 15:15:30  profilanswer
j'aitrouvé la solution pour encastrer mes médiums en kick pour pas cher et facilement !!
ça restE Un essai mais si c'est bon,ça restera comme ça.....
A+...
n°81169
pichon31
Posté le 19-08-2010 à 15:55:34  profilanswer
Déjà eu fais des kicks panel dans la bora lapinesque il y a quelques années(pareil que ta glof)...Le kick entier est fixé au plastique et permet de passer le pied dessous des 2 cotés.
Ca marche pas mal dans le sens ou ca tire pas en bas, mais faut égaliser absolument...comme tout hp dans une bagnole d'ailleurs...(n'en déplaise à certains)...
Prendre le plastique d'origine, y fixer dessus un bout de mousse PS (pas PU), tailler la forme dans le bout de mousse en y intégrant le ring pour fixer le hp, fibrer par-dessus la mousse, puis dissoudre la mousse à l'acétone (voila pourquoi dans ce cas la PU ne convient pas).
Le seul inconvénient dans le cas du kick panel, c'est qu'il va falloir probablement déplacer l'ouverture de capot...
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
n°81170
ALF 33
Posté le 19-08-2010 à 15:58:27  profilanswer
merci pour tes infos .....
vous tiens au courant dés que je commence !!!!!!!!!!!
n°81196
ALF 33
Posté le 27-08-2010 à 21:27:43  profilanswer
slt,médiums monté en bas au pieds de chaque coté :
c'est pas mal mais je préfére mon montage sur le tdb...
n°81197
barracuda7​77
Posté le 27-08-2010 à 23:43:18  profilanswer
As tu joué avec les déphasages des hp? Avec tous 1 par 1 et varier autant les coupures des filtres commes les slop même si quelques combinaisons paraissent tirer des cheveux.
As tu essayé les tweet pres des mid en kick panel genre la citron C4 que tu as mis?
Séparer autant le med et le tweet n'as jamais été conseillé.
Regardes cette integration d'un 3 voies en kick, ecoute pour les 2 sieges, la scene est au dessus du tableau de bord, large et profonde. Un grand boulot. Les emplacement de hp dans montants et cache retro sont fake.
http://www.decibeles.com/ipb2/inde [...] ge__st__15
n°81199
pichon31
Posté le 28-08-2010 à 02:41:56  profilanswer
c'est surement plus difficile pour rentrer dans la voiture...faut faire gaffe...à moins que tu parlais d'esthétique ?...mais rassure moi, tu étais pas entrain de parler de son...hein ?
n°81200
ALF 33
Posté le 28-08-2010 à 08:58:16  profilanswer
slt,pas encore trop réglé mais avec l'Alpine,pas vraiment de gros paramétres à bidouiller car poste assez basique !!!
pour ce positionnement,je me suis inspirer de celui-ci :
http://www.hifimobile.fr/installat [...] nst63.html
et les tweeters,ils sont au coin du montant de pare-brise.
voici ce que ça donne :
http://yfrog.com/n9dscf0427ij
par contre,pas trouvé l'install de ton lien.... :(
n°81201
freijojo-3​07
Posté le 28-08-2010 à 11:20:38  profilanswer
youbi325 a écrit :
T'as de quoi égaliser ?
Question qui ta étais posé au début du topic.
Visiblement la réponse est non...
Sinon prend le temps de lire ce topic:
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 2085_1.htm
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°81202
ALF 33
Posté le 28-08-2010 à 13:21:16  profilanswer
désolé...pas le temps !!!!!
plus tard...
n°81204
freijojo-3​07
Posté le 28-08-2010 à 15:11:44  profilanswer
Ba si ta pas le temps...
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°81205
ALF 33
Posté le 28-08-2010 à 15:19:17  profilanswer
ben,non !!!!!!!!!!!
je part en vacances demain matin vers 5h00 pour 4 semaines donc autres choses à faire..........
A+...
n°81206
sull
Posté le 29-08-2010 à 03:18:30  profilanswer
putain ... 4 semaines ... tranquille !
Spoiler :
mode 'culé ON : woupi, 4 semaines qu'on sera tranquille aussi
mode 'culé OFF désolé, elle était trop facile
Message édité par sull le 29-08-2010 à 03:19:47
n°81234
ALF 33
Posté le 05-09-2010 à 12:48:02  profilanswer
pas trop non plus...... :kaola:  :kaola:
 :sol: .......
n°81237
McBarrette​A® !!
Posté le 08-09-2010 à 16:35:01  profilanswer
Perso Alf j'ai lu tout le sujet et la je comprend pas ton idée, c'est la voiture de ta femme, et qui doit pas être audiophile ( si c'est le cas je viens chez toi et je te tape ), car dans la loie de l'audiophile le top serait que le Tweeter et le Medium soit le plus proche en terme de position, plus il est proche, plus c'est linéaire, donc j'aurais été toi un simple kit 2voies aurait pu lui suffire largement.
Le fait de mettre le médium en niveau des pieds/jambe va atténuer le signal et le bouffer, donc un son brouillon, après tu fais ce que tu veux...
Ah oui au faite, c'est pas parce que c'est pas visible qu'on ne peut pas voir dans la voiture, tu sais les gens qui veulent voler ils ont juste à regardé par la fenêtre et HO des HP au niveau des pieds.
La définition du voleur d'autoradio et autre système caraudio :
- Tu peux avoir un matos visible, mais quand c'est bien installer le voleur casse juste la vitre et arrive même pas à viré les caches donc il ce barre.
- Tu peux avoir du bon matos caché, mais si c'est monté avec les pieds le voleurs non seulement il va tout te prendre en un temps record, mais il aura même le temps de te glissé un message " Merci ".
Donc l'idée que ce soit pas voyant pour évité le vole c'est une pure bêtise, du coup sa te force à faire un placement bâtard qui va influer sur le son et du coup couté cher pour un résultat équivalent même moins bon qu'un kit 2 voies.
Bon maintenant ton erreur est fait, mais la prochaine fois laisse faire les experts, ici tu en as de très bon, même de excellent qui ont bossé sur plusieurs véhicule dépourvue d'emplacement enceinte et qui savent ce qu'il faut faire, dommage que tu sois aussi borné parce qu'avec un kit 2 voies ta femme aurait pu ce faire plaisir tout autant que toi dans ta voiture, du coup la tu risque le divorce lol.
PS : sur ton lien hifimobile la C4 c'est même pas un médium qu'il à mis, mais si ma mémoire est bonne c'est soit un bas-médium soit un petit Sub mais en aucun cas un médium, donc ton exemple est erroné.
PS2 ( non pas la playstation ) : Ramène moi un souvenir de vacance et pas un truc genre " rat crever " ou " détritus ". Merci t'es un bon.
n°81238
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 08-09-2010 à 16:44:58  profilanswer
Ouai ba se voleur quand ça lui arrive il casse tous cherche même pas à comprendre  :cry:  :sweat:
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°81239
McBarrette​A® !!
Posté le 08-09-2010 à 16:51:56  profilanswer
Ouai c'est un des soucis et c'est aussi pour sa que les assurances existe, mais bon c'est pas mon problème je dis sa pour lui quoi, que ce soit en " seat box " ou à son système chelou c'est du pareil au même rien n'empêche qu'il peut ce faire cassé sa voiture.
n°81240
laurent-r
Posté le 08-09-2010 à 17:07:51  profilanswer
http://www.mobifrance.com/media/wallpaper/divers/allumette_large.jpg
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°81242
freijojo-3​07
Posté le 08-09-2010 à 19:09:29  profilanswer
Mouai pourquoi que tu prêche le front et crache sur les alternatives telle que kick et seat ? Retour d'expérience ?
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°81243
McBarrette​A® !!
Posté le 08-09-2010 à 19:44:36  profilanswer
Qui moi ?!
Je prêche... peut être ça dépend de la façon comment on prend mon commentaire.
Je crache, on va dire oui et non, mais plutôt non comme je n'ai pas l'expérience la dessus en dehors du home audio, pour ce qui est du Seat box je ne crache pas dessus au contraire je trouve que c'est ce qui ce rapproche le plus du home-audio.
Pour ce qui est du " Kick " en connaissance de cause coté home audio ( je précise ), si tu met des médium en bas et l'aigüe qui est sensé l'accompagné pour la neutralité du signal en haut avec un écart trop important, le déséquilibre va être terrible, et puis avant de posté mon message je me suis renseigné, je pense pas que le " kick " soit la meilleur solution, et je remet sa sur le tapis mais son exemple est faux étant donner que sa sent plus le 4 voies " Tweet, Medium, Bas Medium, Grave ", pour moi il faut une ouverture coté Tweet/Medium pour la scène sonore, que ce soit pas gêner par un obstacle ( par exemple ici ce serait plutôt les jambes qui vont gêner ).
Perso j'aimerais bien écouté ce que sa donne une installation en " kick box " au cas où j'ai dis une connerie  et qu'au final c'est aussi bien que le classique où " seat box ", sans égaliseur, ni rien comme ce que veut/à fait ALF33 avec son kit. J'aurai du mal à croire que ce soit aussi bon qu'un " Seat Box "  :D  .
Sinon mon expérience audio je le met à profit pour ceux qui veulent ce faire une installation hifi haut et très haut de gamme voir prestige, par exemple je touche à tout ce qui est McIntosh, Wilson audio, Audio Research, Accuphase, JBL ( gamme K2 ), B&W ( toute serie ), Focal ( tout sauf utopia car pas eue l'occasion de les voirs et écouté en magasin ), Cabasse, et encore bien d'autre.
Voilà mon expérience ce base sur ce type de matériel.
n°81248
ALF 33
Posté le 14-09-2010 à 13:33:24  profilanswer
merci.....mais ca marche pas si mal que ca  :pt1cable:  :sol:  :sol:
n°81249
McBarrette​A® !!
Posté le 14-09-2010 à 14:55:16  profilanswer
Et mon souvenir ?
n°81270
ALF 33
Posté le 19-09-2010 à 14:20:27  profilanswer
une moule pour faire un seat box....... :D  :D  :D
n°81271
ALF 33
Posté le 19-09-2010 à 14:22:32  profilanswer
je pense un peu d isolation et ca sera tres bon.......surtout en vu de l investissement.... :pt1cable:   :sol:  :sol:
n°81288
ALF 33
Posté le 24-09-2010 à 23:20:14  profilanswer
trés content du rendu final !!!!
à fermer...
et merci pour vos avis :D  :D
 Page :  1  2
Page Suivante
