McBarretteA® !!, polosky, Zytratek, tof1986 et 14 utilisateurs inconnus
QUESTION sur Positionnement enceinte sur plage
n°46931
kraks
Posté le 06-05-2005 à 08:59:58  profilanswer
Bonjour les passionnés,
Comme je l'ai mentionner dans une autre tread, je vais être malheureusement être obligé de mettre mon sub en plage
Ma question:
Y a t'il un placement spécifique sur la plage ou l'endroit ou on choisit de mettre les enceintes n'influe pas sur la qualité de la scene sonore
mon exemple, sur ma plage il y aura un sub 30 cm, 2 jbl gto 150w en 13 cm et 2 jbl gto 75w en 8 cm
dois-je faire un triangle avec le sub au fond vers le hayon ou peut importe, a savoir que je compte faire une insono complete de la malle arriere
Merci d'avance !!
n°47184
niko190
Posté le 10-05-2005 à 21:10:02  profilanswer
la scene ca se passe devant pas derriere
si tu mets des hp arriere ca te crée une abiance sonore
donc au pire de met rien d' autre que ton sub sur la plage
n°47186
Posté le 10-05-2005 à 21:29:49  profilanswer
Pour aider à l'effet stéréo en général on écarte au maxi les HP d'aigus.
Donc mettre les 8cm à l'exter si possible ;)
n°47216
rantanplan
Posté le 11-05-2005 à 15:05:23  profilanswer
... et pour ton sub : positionne le de manière à ce que ta plage soit le moins fragilisé possible !  :wink:
PS : j'éspère que tu as une plage de compet' pour accueillir tout ça !  :wink:
n°47227
kraks
Posté le 11-05-2005 à 19:09:55  profilanswer
merci pour vos réponses
Pour la plage, j'ai acheter du medium 19 mm
Je viens de récupérer des oxygene sphere 165 coax, donc je pense que je vais laisser les oxygen sur la plage avec le sub et les 4 jbl a l'avant dans les emplacements d'origine
apres reste a trouver le meilleur compromis kel enceinte brancher sur quel ampli
je pensait voir un truc comme sa
coax oxygen a l'arriere brancher sur un ampli avec les petites jbl 8 cm dans emplacement tweeter du tableau de bord
le sub sur un ampli en mono
et les jbl 13 cm sur le poste
si vous avez d'autre prposition je suis preneur
a savoir que j'ai
2 amplis 2 canaux 400 w
sub alpine 100w rms
coax oxigene 165 70 w rms
jbl gto 13cm 150w (connais pas en rms)
jbl gto 8cm 75w (connais pas en rms)
source jvc kdr 743 (un truc comme ca) 4x45 watt
a vous lire
n°47228
lguedin
Art-rache
Posté le 11-05-2005 à 19:29:45  profilanswer
19mm sa fa légé pour un sub !
sa serai mieu de mettre 2*19mm en les collant vissant renforçant :wink:
et pk 4hp a l'avan? 8O
n°47230
kraks
Posté le 11-05-2005 à 19:50:47  profilanswer
ok merci pour le medium
malheuresement, je n'ai aucun budget pour la musique (je suis pere de 2 enfants et pas tres fortuné, d'autre priorité) donc je fais avec ce que j'ais lol
n°47264
rantanplan
Posté le 12-05-2005 à 09:38:55  profilanswer
Le problème n'est pas là !
Disons qu'au lieu de mettre 4 coax devant, pour le même budget tu aurais pu avoir un KE 2 voies !  :wink:
n°47276
kraks
Posté le 12-05-2005 à 12:27:31  profilanswer
eh oui je sais bien, mais enfait toutes le musique qui se trouve dans ma voiture c'est des potes qui me l'ont filé doncvoila mais c'est pas grave je vais me débrouillé et essayer de faire un truc sympa
je rappel juste que je ne compte pas faire du spl et loin de la (en même j'ai rien pour  :P ), c'est juste histoire de faire au mieux avec les moyens du bord
en tout cas merci de vos réponses
