McBarretteA® !!, jin, Zytratek, tof1986 et 17 utilisateurs inconnus
à TOUS les possesseurs de 206
n°32908
nico41
Posté le 28-05-2004 à 21:49:46  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, j'ai un pote qui vient de s'acheter un toradio blaupunkt (le daytona mp53  :arrow: j'vous rassure, il fait pas de caraudio :lol: ). Et le pb, c'est que son autoradio se met en sécurité dès qu'il monte un peu le son et que ça tape dans les basses (y a po d'ampli; tout est d'origine).
Il est allé voir son revendeur où il l'a acheté et comme de par hasard, ce serait le cable d'alim du poste qui serait de trop faible section :?  :?:
Donc ma question est simple: Vous, possesseurs de 206, avez vous déjà connu le problème avec vos autoradios? Parce que pour moi, c plutot le mec du magasin qui se fout de sa gueule en lui disant que ça vient de la bagnole et pas de son matos...
Donc si vous pouviez m'éclairer  :wink:  :arrow:
n°32912
especiosa
Posté le 28-05-2004 à 22:24:45  profilanswer
inverse : + permanent et +accessoire  :wink:
n°32934
nico41
Posté le 29-05-2004 à 13:59:41  profilanswer
Merci mais c quoi ce que t'appelle le plus accessoire? C'est le plus contact?
De toute façon, il doit po y en avoir beaucoup d'autres :P
n°32979
nico41
Posté le 30-05-2004 à 10:45:55  profilanswer
me dit pas qu't'es l'seul a avoir une 206 sur le forum Especiosa???
Peut être il faut qu'je reformule ma question :roll: :
Donc qui d'autre aurait eu un pb avec son autoradio qui se met en sécurité quand y a trop de basses?
merki de répondre  :wink:
n°32984
fbx1465448
Posté le 30-05-2004 à 13:01:22  profilanswer
Salut Nico41,
Ecoute Especiosa !
Qu'il vérifie que le +permanent et le +après contact ne sont pas inversés...
Se sert-il d'un adaptateur entre le faisceau d'origine et son poste ou a-t-il fait le câblage lui-même ?
n°32985
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 30-05-2004 à 13:14:40  profilanswer
Hello
Manip simple pour vérifier si c'est un problème d'alim sur le faisceau d'origine.
Tu câbles, pour faire un essai, en volant, directement ton permanent à la batterie avec un cable au moins en 3 ou 4mm² et tu seras fixé.
Dans n'importe quel cas de recâbler avec une section supérieure ne sera que bénéfique.
Si le phénomène persiste faut vérifier le reste, voir si il n'y a pas un fil pincé ou en court jus, voir un hp défectueux.
Sinon tu peux essayer avec ton revendeur une autre source pour être sùr du coup.
n°33020
nico41
Posté le 31-05-2004 à 12:15:01  profilanswer
Merci pour vos conseils  :wink:
En fait, je viens d'apprendre que son revendeur lui a proposé de tirer un câble de plus grosse section (au frais du magasin bien entendu!).
 :arrow: problème réglé 8)
