McBarretteA® !!, jin, Zytratek, tof1986 et 16 utilisateurs inconnus roupougnouf | Salut à tous
Avis aux possesseurs de S-624, est-ce que ce type de fibre optique est adapté à l'entrée du S-624 ?
madmax 94/98 = Golden years | Faudrait comparer avec une fibre ALPINE...  |
coaxial | Oui ça peut aller Tu devras toute fois du côté du changeur Cd , modifier au cutter le corps en plastique du connecteur , vu que ça forme est ronde , il faut en couper un peu afin de faire des plats .
Il ne doit pas entrer en force dans le conecteur optique sinon risque de dégats . |
stefane33fr Team Zayde ! | bonjour,
J'utilise du profigold les fiches sont rondes et en métal et je n'ai rien découpé... Ca rentre impec. |
Les modérateurs | j'utilise des fibres à 2 balles de chez darty, et j'ai dû tailler le plastique, comme le dit Coax.  |
roupougnouf | Citation :
bonjour,
Comme celles-ci :
roupougnouf | Apparemment, il semblerait que ce soit les mêmes connecteurs.
Merci.  |
