McBarretteA® !!, jin, Zytratek et 16 utilisateurs inconnus zou95 | Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'un A7 depuis cette semaine, j'ai décidé de prendre tout mon temps pour faire une installe digne de ce nom (bitume, gaine, passe cable et tout le tralala) mais j'aurais quelque question à poser : 1- mon cable d'alim est en 50mm² mais comment le faire rentrer dans le petit trou du A7 ??? Bizarre que Dls n'est pas fait une entrée en 35 comme emphaser. Existe-t-il un espèce d'embout qui permettrait de rentrer du 50 ou du 35 et de rentrer dans l'ampli DLS (le trou on dirait du 16 ou à tout casser du 20)
2- Quelqu'un pourrait me dire les différentes possibilités de cet ampli car tout est écrit en anglais et bien que je baraguine un petit peu, tout ce qui est technique c'est pas évident à comprendre (en tout cas à comprendre de manière précise)
3- J'ai également fait l'acquisition d'un "petit et léger" IR 12, je veux le faire fonctionner avec évent, quel est litrage qui, selon vous, serait adapté sachant que le coffre est pas grand et que j'aimerais en garder un ptit peu. Voilà jcrois que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là, j'ai trouvé des réponses à la plutpart des questions que je me posais sur le forum mais ces questions n'ont pas été traitées (en tout cas j'ai rien trouvé - peût être aussi que pour vous c'est évident mais pas pour moi) Merci d'avance ! |
Rz | Vas dans "Accessoires électriques"-->Dorés Après c'est le premier de la liste 4/201 Réducteur pour câble alimentation. |
13 | salut tu a la meme chose chez stinger sous la ref so4adapt et s48adapt  |
zou95 | ok merci à vous deux ... encore des frais en plus ...
Si qq'un sait répondre à mes deux autres questions ce serait cool ! |
niko190 | pk un 50mm² pour un ampli? |
trass | Citation :
pourquoi pas ???? |
zou95 | parcequ'il va y avoir un A8 et un A7 donc 60A + 120A = 180A environ pour 6mètre de cable d'alim ... conclusion le 50 est fortement recommandé !
Qq'un peut répondre à mes deux autres questions ? |
Yannou | Oui mais dans ce cas si il y a deu amplis, tu ammene du 50² jsuq'au répartiteur, et ensuite poue environ 1m entre le répartiteur et l'ampli, tu peux apsser en 25² et la ca rentre dans ton bornier. |
wolverine | Citation :
ouai +1 |
j'ai un A7 aussi , mais je crois que je peut pas répondre a ta question .
je pense que j'utilise meme pas cette ampli a 25%. j'ai récupéré mon ancien cable d'alim 22² je cois et mon ancien porte fusible pour testé et faire le rodage. le hic ! c'est que dans mon porte fusible il y a un fusible de 30A alors que je devrai mettre en théori un fusible de 100-120A . et le pire c'est que ca tien la route sans que le fusible grille . du coup j'arrive pas a faire jouer mon sub comme il faut .
je sais pas mais je suis presque sur que ca vienne de mon cable et de la batterie . je compte mettre du 35² et une batterie optima jaune. ca va arrangé les chose ou pas ????? |
HaRdCoRe430 | Citation :
:? ... Bah si en augmentant le gain le fusible pète pas c'est qu'il y a un stress ...
Mais sinon, si, c'est logique qu'un 30 amp puisse tenir ... Vu que:
---> Current draw, maximum : 120 A  |
wolverine | ben pour les gains je suis a 1/2 pour les tweets
3/4 pour les 16 3/4 pour le sub avec le volume a la moitié , le fusible tien :? |
mmm ... Essaye d'augmenter les gains pour voir si y pète parce que sinon, en effet c'est pas normal ... augmente les gains pour voir ...  |
wolverine | ok je vai essayer .
merci |
zou95 | Quelqu'un aurait-il une idée pour faire bouger un IR12 par un A7 alors que l'autoradio n'é qu'une sortie RCA pour le sub (contre 2 pour les alpine) et que cette sortie est en 1.7V? Que me recommandez vous branchement pour le sub en série, en parallèle?
Si vous avez des astuces...
J'envisage éventuellement pour passer en multimédia actif d'acheter un autre A7, pensez vous que si j'aliment chaque bobine par chacun des deux A7, l'IR12 bougera mieux.
Merci d'avance ! |
Les modérateurs | Sous le A7, tu as des switches, mets les en position comme sur le schéma de la page 6 (en bas à gauche) : http://dls.se/pdf/Manual_A-amp04_eng.pdf
il s'agit de la config lorsqu'on n'a qu'un RCA pour alimenter ton ampli
perso, je mettrais les bobines du sub en parallèle -> 2 ohms |
zou95 | merci toche je ne savais pas.
Par contre que j'active le switch ou que je mette un y sur la sortie RCA, ca revient au même non ?
Car actuellement j'ai mis un Y et si je mets pas tout les gain à fond et le poste sur subwoofer +3 (ca va jusqu'à 7), les bobines du sub en parrallèle et je trouve qu'il ne bouge vraimeent pas assez. Et pourtant je vous assure que je ne suis pas un fana du boum boum boum.
Peut-etre cela vient du caissont également. Je suis en train d'en refaire un :
- 50 L
- en médium de 19
- blaxonné de partout ( j'ai mis 1 pot d'1 kg dedans) - et avec de la mousse blanche au fond (désolé je me rappel plus du nom)
j'ai pas encore essayé car l'installation est en travaux mais j'espère que ça sera mieux qu'avec mon ancien caisson. |
- 50 L
- en médium de 19
Les modérateurs | Citation :
t'inquiète, mes UR10 ne bougent pas énormément non plus, et pourtant on les entend (et on les sent) bien bouger. en plus, c'est peut-être tout simplement un manque de rodage : il est peut-être encore trop jeune et ses suspensions pas suffisamment assouplies. ça va venir...
quoi qu'il en soit, évite de faire tes essais de fonctionnement du sub hors du caisson. attends d'avoir tout monté et tu testeras à ce moment là. |
bob_bipbip | pour en avoir ecouté une doublette, oui, on les entant 8O |
