McBarretteA® !!, jin, Zytratek et 16 utilisateurs inconnus
au possesseurs de dérivateur et cables en 35mm2....
n°62869
aqualeo
Posté le 26-06-2006 à 15:55:33  profilanswer
Salut à tous, :D
voila je souhaiterais monter mon instal avec un cable d'alim de 35mm2 de section.
Déja je penche sur ses 2 kits actuellement:(assez cher je trouve quand même :? )
*Kit alimentation série Titanium ZPK80 à 169€ chez ECS
*Caliber - Kit de cablages Rally pour amplificateur jusqu'a 2500W - CPK-8R à 89€ chez ADN-Tuning (qui lui n'est pas aussi complet mais tout mpe servira dedant...)
Bon la ou le problème se pose c'est que je ne trouve pas de répartiteur en 35mm2 (ou à la limite 1*35->2*20)et moi il me faut un répartiteur avec min 3 sortis :evil:
j'en ai vu mais c'est soit en 50mm2 soit en 25mm2 or on m'a dit et je pense aussi qu'il faut avoir le dérivateur au même diametre que le cable d'alim.....non? :?
Qu'en pensez vous?
Ou peut t'on trouvez moins cher?
@+ :D
n°62870
Posté le 26-06-2006 à 15:58:04  profilanswer
soit tu prends un dérivateur en 50mm² et ton câble va nager un poil -> tu serres et tout rentre dans l'ordre
soit tu t'orientes vers un répartireur en 25mm² et tu coupes quelques brins pour que ton 35 y entre.
n°62871
Posté le 26-06-2006 à 15:59:54  answer
ou tu realèses
n°62872
Posté le 26-06-2006 à 16:01:52  profilanswer
oui, aussi...
de mémoire, les cosses et répartiteurs Zealum intègrent généralement des bagues/adapteurs permettant de caser plusieurs diamètres dans un même troü. (genre du 35 dans un 50) sans que ça "nage".
n°62873
especiosa
Posté le 26-06-2006 à 16:15:19  profilanswer
Pour 35², ceux que j'ai :
Sans porte fusible : macrom, caliber (j'ai testé ils en ont)
Avec porte fusible : Zealum
Y'a des ribenbelles de marques qui font de la bonne connectique, surfe un peu tu trouvera (hifimobile, ECS...) ou direct chez les marques/groupes (Cartel, Caliber, Macrom, Impact, Stinger...)
A+
n°62876
aqualeo
Posté le 26-06-2006 à 20:08:12  profilanswer
merci de vos suggestion....
entre le kit caliber et le ECS vous prendrier le quel?....un autre?
n°62877
aqualeo
Posté le 26-06-2006 à 20:35:23  profilanswer
Salut,
pour suivre le message précédent:
quelqu'un du forum m'avais dit de chercher power acoustic 2gauge et que cela correspondais à ce que je cherchais (35mm2)....
en faisant des recherche je trouve de 2 à 10 gauge....je me dit que ce doit être bon le 2 est le plus cher est à le fusible le plus gros, je viens de voir ya même du 0 gauge et les prix sont trés attractif..
Mais vu que c'est des shop américain je veut pas me tromper
il sont fou ses américain  8O
Merci de votre aide
@+ :D
n°62887
niko190
Posté le 27-06-2006 à 07:33:25  profilanswer
j' avais eu ce probleme aussi
finalement j' ai pris un 1x35 et 4x20 avec porte fusible
