McBarretteA® !!, Vargoal, tof1986 et 16 utilisateurs inconnus
Possibilités pour placer un ampli dans une twingo ?
n°35983
Masure
Posté le 11-08-2004 à 09:13:03  profilanswer
Bonjour,
je vais devoir monter un axton 4x60 dans ma twingo et j'aimerais connaitre les alternatives a la pose dans le coffre. Comme je vais avoir le son uniquement devant j'aimerais rapprocher l'ampli de l'avant (siège par ex), pour raccourcir le cablage.
Vous savez si c'est possible, a été fait, ou toute autre piste pour m'aider ?
n°35984
twingo_man
Posté le 11-08-2004 à 10:27:34  profilanswer
moi je l'ai mis a l'arriere dans l'emplacement de la roue de secours
tu as une photo sur mon site mais depuis ca a legerement evolué
l'ampli n est plus fixé a l'envers au plancher mais carrement dans l'emplacement de la roue de secours dans lequel j'ai mis une planche en bois et sur laquelle l'ampli est fixé
n°35998
Masure
Posté le 11-08-2004 à 13:03:08  profilanswer
Je vois le principe, je vais aller voir ton site (j'y suis déjà allé mais j'ai pas fait attention au montage ampli).
Et sous le siège tu penses que c'est possible ?
n°35999
stefou13
Posté le 11-08-2004 à 13:23:55  profilanswer
il va surement se voir :(
n°36001
twingo_man
Posté le 11-08-2004 à 14:11:00  profilanswer
sur le site c est les anciennes photos
desque j'ai recupere l autre ordi je le mettrai a jour
sous le siege c est voyant sauf peut etre si tu fais un petit boitié avec de la moquette identique a cellle de ta twingo
ca peut mieux passer
n°36002
twingo_man
Posté le 11-08-2004 à 14:11:53  profilanswer
oups erreur dsl ....
n°36003
Masure
Posté le 11-08-2004 à 15:25:49  profilanswer
Je vais le présenter sous le siège ce soir mais comme tu dis c'est pas terrible ca doit dépasser...
Au pire ce sera dans le coffre avec les mètres de cables qu'il faudra :?
n°36008
twingo_man
Posté le 11-08-2004 à 16:08:14  profilanswer
ca va c est pas trop chiant les mettre de cable
sous mon siege je met le pc portable parfois mais ca se voit trop alors kan je dois le laisser je met tjs un truc par dessus mais c trop moyen
