pcha, Vargoal, chren80, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
Est-ce que c' est possible?
n°40186
kri13400
Posté le 25-11-2004 à 18:29:51  profilanswer
D' insonoriser parfaitement tout un coffre avec de la mousse alvéolée et de mettre un sub style splx en planche arriere bien solide et bien fixée (avec un évent) pour ne pas tuer son coffre et avoir en plus un litrage énorme :?:
Quel serait les inconvénients de cette solution :?: Les avantages :?: (si il y en a...)
n°40196
TAG
Posté le 25-11-2004 à 19:10:54  profilanswer
si cest possible de rendre ca totalement etanche (dur dur sur 1 haillon) t'auras evidement l'avantage de pas avoir de caisson a squatter ton coffre.
Par contre, (c'est un apriori, d'autres utilisant par exemple des sub free air en sauront plus) tu risques d'avoir pas mal de vibrations occasionant des pertes de rendement et pourrissant ta qualité de son (t'as interet de goudronner a mort et de rigidifier de partout)
Tu auras egalement enormement de mal a dimensionner ton event si tu ne connais pas le volume de ton coffre
n°40209
rod-s4
Posté le 25-11-2004 à 20:24:19  profilanswer
Trouver un sub qui tourne dans 400 litres ou plus en BR  :roll:
n°40212
unbreakabl​edancer777
Posté le 25-11-2004 à 21:01:25  profilanswer
il peut prendre deux cerwin v max 38  il aura assez :wink:
n°40213
polosky
Posté le 25-11-2004 à 21:17:45  profilanswer
de 1 le splx fonctionne pa ds trop de volume
de 2 il va arracher ta plage arriere (il fait 15kg qd mm) et t'aura pa de pression car mm si t'insonorise ca va vibrer se deformer et t'aura des fuites
donc c pa bon
bon courage
