pcha, jin, chren80, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
Vous avez une polo 6N ? Vous pouvez m'aider ! :)
n°25692
thor
Posté le 02-01-2004 à 17:38:31  profilanswer
J'aimerai connaitre vos méthodes pour le passage des cables vers le coffre pour l'instant moi je galère j'ai un peu de mal à démonter tout ça donc si je savais déjà quoi démonter ça serai bien :)
L'idéal serai d'arriver à ça mais je me demande bien comment il a fait :p :
(les trous sont existants il me semble)
http://image2.showyoursound.nl/handyman/4.JPG
Mon plus gros problème c'est le passage du capot à l'habitacle.
Donc si vous avez des infos http://stayaware.com/forum/images/smiles/hello.gif
n°25695
poloblue
Posté le 02-01-2004 à 17:54:58  profilanswer
va voir tes mp
et tinquiete y a tous qui rentre comme cable dans une polo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°25699
Maxx
Posté le 02-01-2004 à 20:30:52  profilanswer
J'ai une 6K (Ibiza) mais tu devrais trouver pas mal de choses en commun :
Alim sous le bocal de liquide de refroidissement :
http://tuning.ibiza.free.fr/pdc1.jpg
Enlever le passe-câble :
http://tuning.ibiza.free.fr/pdc2.jpg
Placer câble + passe-câble :
http://tuning.ibiza.free.fr/pdc3.jpg
PS : Pour le coffre, tu fais comme le monsieur, un coup de perceuse et un passe-câble (2 toles)
n°25702
thor
Posté le 02-01-2004 à 21:43:38  profilanswer
Ok merci effectivement tout le monde mpe parle de ce passsage sous le liquide de refroidissement, mon problème c'est qu'il a un vrai fourbi devnat chez moi :)
http://srvthor.dyndns.org/fred/photos/polo%20alim/capot2.JPG
comment je peux y accéder selon vous ?
n°25719
Maxx
Posté le 03-01-2004 à 00:00:30  profilanswer
Essaye de le repérer avec une lampe torche, si tu le vois mais ne peux y acceder, démonte le bocal (c'est pas dur).
n°25720
Damien
Posté le 03-01-2004 à 00:08:19  profilanswer
j'ai sensiblement le même compartiment moteur :
http://www.seatibiza-sq.com/batterie.htm
n°25725
Maxx
Posté le 03-01-2004 à 12:10:56  profilanswer
On dirait bien un chassis 6K comme le mien mais pourquoi tu n'as pas utilisé le passage sous le bocal ?
n°25732
Damien
Posté le 03-01-2004 à 12:55:15  profilanswer
à vrai dire, à l'époque (càd il y a 3 ans) je n'avais pas trouvé de passage de câble... donc je n'ai pas trop cherché à comprendre et paf ! j'ai percé  :lol:
et puis vu que j'ai un câble de 35mm² + mes cables d'alarme, le tout sous gaine, à passer c'était très simple et rapide à faire et surtout sans rien toucher aux restes de la voiture... barbare moi ??? attend de voir comment j'ai passé du 4mm² dans le connecteur de porte d'origine  8O  :lol:
n°25736
thor
Posté le 03-01-2004 à 13:06:32  profilanswer
je vais tenter de démonter ce bocal moi alors parce que autrement ça me semple pas possible :)
n°25737
utopiaboy
Posté le 03-01-2004 à 13:36:31  profilanswer
Encore un sujet pour moi ça  :lol:
Tiens, un DOHC 16V, miam  8)
J'ai moi aussi une polo modèle 6N, et j'ai passé l'alim sous le vase d'expansion. J'essaierai de te retrouver quelques photos. J'ai d'ailleurs effectué la manoeuvre sur une autre polo, celle d'un ami, et j'avoue que même en s'y prenant à deux, ça a été un peu difficile de traverser la gaine passe-cable en caoutchouc (le cable était récalcitrant, je lui avais dit de pas acheter de noname  :lol: ).
Le plus simple est de démonter le vase d'expansion, tu y accèderas mieux. Après, il faut passer un tournevis fin par exemple, et essayer d'élargir le trou du passe-cable. Eventuellement, on peut lubrifier un peu le caoutchouc pour que le cable glisse mieux.
Ensuite, côté habitacle, il faut démonter les habillages sous le tableau de bord, au niveau de la boîte à fusibles (prévoir un jeu de vis torx). Puis en écartant un peu la moquette et l'insonorisant qui est en dessous, tu accèdes à l'autre côté du passe-cable précité. Une fois qu'une partie du cable a traversé, récupère-le en tirant depuis l'intérieur avec une petite pince.
Pour la suite, il ne reste qu'à déclipser les habillages sous les portes, en écartant les joints de portes, et sous la moquette tu découvriras des clips de fixation du faisceau d'origine du véhicule, nickel pour passer et fixer l'alim (Du 20mm² passe sans problèmes).
Enfin, pour le coffre, tu peux soit opter pour traverser le renfort de caisse, en le perçant (il y a un gros trou côté coffre, mais pas côté banquette), soit plus simplement en passant le cable entre l'assise de banquette et ledit renfort.
Pour la masse, une grosse cosse prise sur le boulon de ceinture de sécurité, et rulezz.
J'essaierai de mettre en ligne ce soir des photos du passage de cable complet de la voiture.
Bon courage
n°25738
Damien
Posté le 03-01-2004 à 13:40:11  profilanswer
juste par curiosité, du 35mm² ca passai ?
n°25741
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-01-2004 à 14:32:33  profilanswer
Oui...même du 50² :?
n°25745
thor
Posté le 03-01-2004 à 16:16:05  profilanswer
http://srvthor.dyndns.org/fred/photos/polo%20alim/passageoccup%e9.jpg
ce n'est pas ce passage qd même ? (occupé ici)
n°25748
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-01-2004 à 16:55:31  profilanswer
non , c'est un peu plus bas à droite :wink:
T'as eu peur là , hein , avoue :lol:
n°25749
poloblue
Posté le 03-01-2004 à 16:56:50  profilanswer
perso moi dans ma polo jai passer 3 cable en 50carrer et un 20carrer de ce coter la 8)
n°25753
thor
Posté le 03-01-2004 à 17:46:45  profilanswer
http://srvthor.dyndns.org/polo2/passagealim.jpg
c ça c ça ?? :)
parce que c sur la gauche et non sur la droite comme on me l'a indiqué (?)
n°25762
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-01-2004 à 19:21:36  profilanswer
Perdu :(
Là t'es parti dans l'aile :lol:
C'est plus haut sur le tablier , c'est pas sur le passage de roue
C'est juste à droite du faisceau que tu vois sur la photo.
n°25764
thor
Posté le 03-01-2004 à 20:12:02  profilanswer
lol mais c pas possible ça :)
n°25766
utopiaboy
Posté le 03-01-2004 à 21:03:17  profilanswer
http://utopiaboy.free.fr/Install%20polo/Cablage/passe%20cable.jpg
Sur cette photo on peut apercevoir vaguement une gaine de caoutchouc, à l'endroit ou passe le cable. Il est utilisé pour le passage du faisceau électrique d'origine. Il faut donc élargir un peu le passage pour y glisser le cable d'alim. Néanmoins, ça me parait un peu difficile de passer un 50², qui plus est s'il est gainé. mais est-ce bien utile ?
http://utopiaboy.free.fr/Install%20polo/Cablage/habitacle.jpg
Ici, on voit le passe-cable côté habitacle. On ne distingue qu'un tout petit coin du cable d'alim, par derrière le faisceau (la photo était difficile à prendre, mais l'accès à la main ou avec une pince est relativement aisé).
Pour le reste, allez voir sur ma page perso http://utopiaboy.free.fr/Install%20polo/Cablage/ , vous y découvrirez quelques autres photos du passage de cable (du moins les principaux points)
n°25768
thor
Posté le 03-01-2004 à 21:48:16  profilanswer
j'ai enfin trouvé ce trou j'ai passé un fil de fer dans l'habitacle  :lol:
n°25785
Maxx
Posté le 04-01-2004 à 15:03:32  profilanswer
Comme ca ?
http://tuning.ibiza.free.fr/cable-hp.jpg
 :lol:
