pcha, jin, chren80, tof1986 et 20 utilisateurs inconnus evolution | bonjour à tous,
j'aimerais savoir si je peux mettre du 35 mm² comme entré dans le power plant ???
Power/Ground Inputs: 1
Power/Ground Input Wire Size:1/0 Awg =>53.4mm² Power/Ground Outputs:4 Power/Ground Output Wire Size: 4 Awg =>21.1mm²
Max Current Input/Output: 200 amps
Max Fuse Size (x 4): 100 amps
merci à vous,
webcarhifi | Déjà répondu ailleurs Le Power Plant est livré avec des bagues réductrices amovibles. Si on les laisse, c'est 2x35mm²(plus et moins) et 4x10mm²(plus et moins). Si on les retire, c'est 2x50mm² et 4x20mm²  |
webcarhifi | Sur le mien, il y a une entrée "plus" et une entrée "moins" Pas le tien ? 8O |
webcarhifi | J'en ai un. C'est un produit sympa ... en même temps, c'est pas un produit de haute technologie Oui, il distribue aussi la masse.
Si tu n'utilises que deux sorties, aucun problème, ce n'est qu'un distributeur de courant. Au pire, tu ne mets pas les 2 fusibles sur les deux lignes restantes  |
webcarhifi | Si possible oui  |
evolution | okok merci à toi ++  |
