pcha, jin, chren80, oxid974, tof1986 et 17 utilisateurs inconnus tekpaf11 | Voila j'ai un budget d'environ 150 euros pour l'achat d'un ke. J'ecoute principalement du rap rnb ragga funk et un peu de house. Quel ke me conseillez vous sachant que je n'aime pas les aigu trop criard? j'ai vu le 165v1 mais on m'a aussi conseillé les jbl gto qui ont soit disant un bon rapport qualité/prix.
Ensuite aurais-je besoin de changer les cables de mes hp? ceux d'origine sont-ils suffisant?
Est ce que sans insonoriser les portières j'aurais une bonne écoute sachant que je ne cherche pas une intallation de haute qualité mais qui reste quand meme agréable.
Merci d'avance pour vos réponses
ps : ma source : alpine cde 9848 rb |
BaB_KiLLeR2 | Ce genre de question doit pouvoir trouver réponses par millier avec une simple utilisation de la fonction recherche  |
tekpaf11 | bah j'ai lu quelques messages et je n'ai répondu a la question du cablage j'en ai donc profiter pour poser mes autres questions... |
KdV69 | j'ecoute moi meme de la HOUSE ,rap US, ragga et funk.
J'ai le KE JBL GTO 6506Ce. en basse il donne bien, mais a trés haut volume les aigu ca pique un peu. faut les adoucir avec un egaliseur.
Sinon filtré a 80Hz ca frappe assez fort dans mes porte travaillé... donc j'en suis content. Meme s'il est sur qu'il y a mieux!
voila  |
grosminet | en neuf ou en occaz???
regarde chez MACROM  |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Toujours mais le but est d'arriver a faire sonner juste comme on aime ce que l'on possede, déja plus compliqué  |
tekpaf11 | les gto marchent bien alors. Mais est ce que l'insonorisation des portes est indispensables pour un kit eclaté? est ce que avec des cales que l'on peut trouver chez norauto un kit eclaté gto ou polyglass marche bien??
Faudra t il que je change mes cables de hp d'origine?? |
Faudra t il que je change mes cables de hp d'origine?? Et macrom je ne connais pas du tout. C'est réputé pour quel type de son? |
Non essais et si tu n'est pas satisfait fait le necessaire
NON
Non pas obligatoirement mais c'est quand meme vivement conseiller
Un son de qualité... |
tekpaf11 | Merci totof313. Pour le changement de cable il faut démonter le tableau de bord ou y a t il des astuces? quel diametre de cable dois je prendre?
enfin pour les cales j'ai lu que le bois était le meilleur matériau. Y a t il des bois spécifiques? j'ai lu plusieurs fois que l'épaisseur de celles ci etait important? quelle épaisseur doivent elles faire?
en tout cas merci beaucoup pour tes réponses ainsi que vous autres |
Pas besoin d'etre si violent , commence par enlever le poste de sont emplacement et aussi les deux caches en plastique sous le volant et sous la boite a gant et aprés tu avise mais deja tu y vera plus clair
Pas de bois spécifique, eviter peut etre le bois naturel car instable au ecarts de temperatures et humidités. Sinon MDF=++, facile a modeler et trés bien pour ta finition.
Pour l'epaisseur c'est en fonction de l'espace entre tes woof et ta grille d'origine, aprocher le + possible la menbranne de ta grille. |
totof313 Team sony mobile ES | Oup's désolé j'ai zappé le diametre de cable Je pense que 2.5mm2 sera trés bien, si ton vendeur dispose de cable FOCAL le FC200 conviendra trés bien. sinon du 2x2.5 et op sa sonne  |
tekpaf11 | ok merci bien. jy vois plus clair deja.je vous ferais part de mon installation quand je commencerai. bonne soirée merci |
