pcha, jin, chren80, oxid974, tof1986 et 15 utilisateurs inconnus Yannou | Bon voila étant donné que c'ets ma premiere experience en fibre, et que l'endoirt est pas super facile à fibrer, j'ai aps spécialement envie de me lancer dans la ppose de fibre directement sur le coin du coffre. Ca me parait assez dur.
Mais j'ai eu une idée pour le faire:
En fait, je veut faire une empreinte de mon coin de coffre avec de la mousse PU (polyuréthane expansive), retailler à la forme qui me va bien pour le caisson, retirer assez d'apaisseur pour prévoir l'épaisseurd e la fibre, et fibrer par dessus cette empreinte. Une fois que la fibre sera assez épaisse. je déoucperai et ponserai à l'interieur toute la mousse PU afin de ne laisser que la fibre.
Alros, amis fibreur, est ce que cette méhtode peut marcher ? |
coaxial | Tu achète , 1 litre d'acétone , tu trouve des vieux pinceaux ou des kits à 1€ chez castomerlinbricotruc , tu trouve 2ou3 m² de mat de verre assez épais voir le plus épais possible , larésine et le durcisseur qui vont ensemble , et tu te radine , a chez moi , à quand tu veut , et tu va voir ce que tu va voir .
Perso pour la R19 , j'ai fait avec les reste de choucroute Blackfer 534 , qui me restaient de la réparation carrosserie de la-dite R19 .
J'ai enduits des bouts de moquette accoustique espécial'pour le son et caissons plus quelques bouts de chutes de MDF qui trainaient de ci de la , résultat un caisson pour pas cher avec un de 10" dans moins de 20 litres . |
niko190 | y aurait pas une petite toph du dit caisson? |
coaxial | sont sur le PC du fiston l'est parti au taff
entre autre choses caisson rapidement amovible cause BMX  |
especiosa | Citation :
Ca a l'air compliqué cette affaire. il me parait plus simple de fibrer normalement sans la mousse expansive !
Peut tu nous faire une photo de l'endroit à fibrer pour mieux comprendre ? |
Les modérateurs | Citation :
non non c'est pas idiot : dans le coffre on n'a pas beaucoup de place, les parois à fibrer sont verticales : la fibre ne tient pas en place et la résine coule au fond du coffre... tout ça rend ce travail pas forcément évident, surtout pour une première fois. :? bosser sur un plan de travail à fibrer un moule en mousse est beaucoup plus facile. |
niko190 | en plus de ca c plus facil a donner une forme a de la mousse que dans du vide |
especiosa | pour ce servir de la mousse exp. en tant que moule (bien protéger alors), OK c'est pratique, mais fibrer par dessus comme dis Yannou et ensuite enlever la mousse ca va être un peu galère... |
Les modérateurs | bah en grattant... au pire il met un film alu ou autre sur la mousse avant de fibrer, comme ça ça se démoulera plus facilement. |
coaxial | Enfoiré d'oiseaux de nuits , ça te poste des trucs à 1h du mat et aprés ça dors :? bonne sieste moi vais aller au taff 8)
vivement les vacances bowwwwdelllllllll , 8) ça commence SAMEDI aprem , du coups faudras que j'ailles à la pêche pour fêter ça dignement  |
Yannou | Merci pour les réponses !! Merci pour la proposition coax ! Je dois aller cet aprem chercher les materiaux. Je vcais réflechir d'ici là.
Y'en a qui bossent la nuit, donc jusqu'à 12h moi je dors !!  |
coaxial | Ho mer.e il était réveillé :? :? :? :? :? :? :?
si tu veut passe à mon taff pour en causer .  |
Yannou | Je passerait un de ces quatres, avec mon rack, histoire de te montrer commetn ca avance.
En totu cas, je suis allé au magasin cet aprem, et là ... fermé !! Réouverture le 21 aout.Donc je suis bloqué pour deux semaines. J'ai quand meme été à casto chercher de la mousse PU. J'aurais le temps de me préparer le moulage propre comme ca, est je fibrerai des que je l'aurais. |
avant de gaver de mousse, pense à bien protéger l'intérieur de ton coffre, avec du scotch/film plastique/papier alu. |
Yannou | Oui t'inquiete pas !! Je conais les propriétés adhérantes de la mousse PU ! Un truc de ouf ! 8O Donc j'ai acheté une grande bache, et je vais recouvrir tout le coins de mon coffre avec plusieurs épaisseurs, bien sctochées, rien laisser d'apparent. |
babas-2k2 | Faudra que tu fasses une tof de ton moule en constructioncar je vois pas bien le truc et ca me travaille LOL Comment elle va tenir la mousse pour faire le moule ???
Faut pas que tu fasses une sorte de petit caisson ??? |
Yannou | Bon voila la forme finale à fibrer:
En fait je vais essaye de faire le plus de surface possible au medium, vu qu'il y a beaucoup de surfaces planes et d'angles droits. Ca me permettra d'économiser un peu ! Donc il me restera à faire en fibre: le passage de roue arrondi (coin en bas à droite sur la photos) et le raccord arrondi à un endroit entre la planche du dessus et du fond.
Et c'est là que j'ai besoin des conseils des pros de la fibre:
pour faire ca, est ce qu'il est possible de le faire avec de la choucroute, ou alors est ce que ca serait trop fragile et il vaut mieux le faire avec du mat de verre + résine ? |
Yannou | En fait je vient de calculer que je peux faire tout en MDF quasiment.
Du coup j'hésite terriblement.
Je crois qu eje vais tout faire en MDF, et j'acheterai de la fibre et de la résine pour la finiton et les portes si le budget le permet.
Sinon la résine, de toute façon laou je compte l'acheter ca se vend que par 5kg. Mais les 5Kg couent le prix d'1Kg chez casto !!  |
coaxial | je m'excuse de foutre le bowdel .
Mais a la technique de Toche revue et corrigée par ma paluche le caisson serait quasiment fini .
J'avais fait celui de la 19 dans une aprem' |
Yannou | J'ai jamais dis le contraire coax !!
Mais il se trouve que de toute façon, je peux pas voir la fibre avant le 19.  |
Yannou | Apres mure reflexion, et maintes calculs, j'ai décidé:
de faire le caisson uniquement en MDF.
Question finances principalement, parce qu'étant donné l'augmentation du prix de l'essence je suis obligé de revoir mon budget à la baisse, compter en plus là dessus un ou deux imprévus.
Donc la fibre, ca sera du bonus pour refaire mes portes avants, vu que ca presse pas, si jamais le budget le permet.
Donc tant pis pour le test de la fibre sur la mousse PU c'est pas moi qui le ferais. J'ai perdu quelques € en bombes de mousse, mais au moins ca m'a permis de bien réfléchir à ce qe je voulais faire comme caisson. |
coaxial | Citation :
Petit joueur
8) ça fartt' dur en ce moment :? |
Yannou | Citation :
Petit joueur
Moi au moins mon coffre il va ressembler à quelque chose !
Pas à une décharge pour materiel high end !!  |
melinster | Oulala il part méchant lui. Le sony il pilote le lave glace au moins ? (sinon je sai pas a quoi il sert ).
Attention si tu continue a etre méchant il se pourrai bien que je vienne te rosser a coup de dirac dans mes portes, et la tes oreilles ne seront meme plus capables d'écouter du épica, tu finira le reste de tes jours sur su brassens ou salvador 8) , bref de quoi se noyer tout seul dans le lac de labege pour pas finir comme coax, a écouter du blues sur des HP noname  |
melinster | Sur ce je m'en vais me cacher en Romanie, loin des Toulousains agressifs, et peut etre plus pres d'un éventuel proxenet qui fait ramener des truc des states  |
