pcha, Smax, riga, oxid974, ALF 33, tof1986 et 19 utilisateurs inconnus
memoires prereglages avec contact
n°64684
bono80
Posté le 12-09-2006 à 20:40:14  profilanswer
Bonjour à tous !
Voià, je viens de brancher mon autoradio.
En fait mes stations radios que j'ai enregistré sont bien gardées en memoires quand je coupe le contact mais mes prereglages basses, treble, etc, eux reviennent à zero quand je coupe le contact.
J'ai vérifié mes fils : le jaune (memoires fm) va bien sur le jaune et le rouge (12v) sur le rouge aussi.
J'ai donc mis le jaune sur le rouge : là, mes memoire, radio et reglages sonores, sont bien gardées MAIS mon autoradio est branché en permanence, contact ou pas ! Et ca je doute que ce soit très bon pour la batterie...
J'ai une r21 dans laquelle il y avait déjà la bague iso. Cependant je vois aux branchements des fils que cette bague a été ajouté manuellement sachant qu'il n'ya ps de bague iso à la base. Le problème viendrait il de là ? C'est a dire que le fil jaune venant de la voiture ne vient pas du bon endroit ? D'ailleurs je me trompe peut etre mais est ce bien le fil jaune qui gère la mémoire des prereglages audio ?
Voilà, si vous pouviez m'aidez...
n°64685
Posté le 12-09-2006 à 20:46:31  profilanswer
vérifie avec un voltmètre que ton fil jaune est bien un + permanent et ton rouge un + après contact
n°64697
bono80
Posté le 13-09-2006 à 02:31:26  profilanswer
ok merci. Mais après ?
n°64701
Posté le 13-09-2006 à 08:47:46  profilanswer
en fait je viens de relire ton post et c'est vrai que ton problème est curieux : ça garde une partie des mémoires mais pas tout.
as-tu testé en inversant les fils rouge et jaune? (c'est ce que j'ai dû faire sur ma Fiat Marea pour que ça fonctionne)
n°64822
bono80
Posté le 19-09-2006 à 08:31:07  profilanswer
meric beaucoup !
C'était bien ca : j'ai inversé le rouge et le jaune (la bague iso de la voiture n'étant pas d'origine elle n'avait pas du etre monté correctement par l'ancien propriétaire...).
A bientot !
n°64879
seddik
Posté le 21-09-2006 à 09:18:15  profilanswer
meric beaucoup !
A bientot !
il doit etre un allemand ok je  :arrow:
