Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icitramfr | salut à tous,
connaissez vous un grossiste ou spécialiste du travail de al fibre sur la région parisienne.
J'aimerais trouver un mec ki touche bien et ki pourait me conseiller tel ou tel matériel (genre mat de verre ou tissu de verre???), chez ki je pourais trouver des produits adaptés (genre roulette à fibres)
et ki ne me ferait pas les prix chez casto y'a tt ce k'il fo, parce ke là attention
merci d'avance
@ bientot
Tramfr |
bouss | roulette à fibre 8O ben moi cutter ça va pas mal
ne pouvant te donner d'adresse en RP, je te recommande de chercher auprès des maquettistes, milieu nautique, trucs comme ça  |
tramfr | on va y aller par étapes.
Déja y a t il un inconvénient à utiliser du tissu de verre ki m'a l'air plus simple à appliker sur une surface très bosselée ke le mat de verre?
la fibre domestike destinée à recouvrir les murs et plafonds est elle comparable au mat de verre?
on va commencer par ça
Tramfr |
bouss | le truc tressé c'est que pour des formes planes ou tendances "convexes" (bombées). Pour mettre dans un "creux" c'est une daube infame on en fait pas ce qu'on veux. Le non tissé ça va très bien je trouves. suffit de lui "tapoter" la tronche et il va ou on veut de manière très uniforme.
J'utilises du grammage fort genre 400g/m².
Le tissu "home" c'est pas vraiment le meme usage. y'a eu un topic là dessus y'a un moment mais me rapelle plus.
Si c'est utilisable, vaut quand meme mieux se faire la main (ça viens assez vite) avec des matériaux standards.
et surtout, surtout, ne pas forcer sur le catalyseur :!: |
Ninjar | Sinon ca fume  |
bob_bipbip | pour mes plaque de fibre, qui etai avec pas mal de detail quand meme, j'ai utilisé les deux: tissé et non tissé. premiere couche en non tissé, et ensuite tissé, puis non tissé, jusqu'a la derniere couche en non tissé. |
Gulliver | le non tissé servira pour la couche de finition ds bien des cas... sinon pour une découpe trés facile les scalpel médicaux vont trés trés bien..mais un cutter lame neuve va assez bien aussi... la roulette a fibre dont tu parles je pense que c'est un "chasse bulle" non ? outil trés pratique pour passer sur la fibre et oter tte poche d'air trainante par erreur... le dosage résiné durcisseur fera le reste... la résine epoxy va bien pour travailler sur plastique tendre et autre matériau sensible au polyester...mais elle est plus cher... avantage d'un résine époxy..tu peux faire une forme en roofmat ou en polystyrène que tu détruiras une fois finie (la forme) a l'acetone ou en creusant) avantage du polyester...c'est facilea touver pas trop cher et ça couvre bcp des besoin... mais ca peut chauffer (ce que ne fait pas léepoxy) et ça pu bcp plus... bref bon courage...pour les adresses cherche les coordonnées de polyplan composites..je n'ai plus sous la main mais ils te conseilleront et te fourniront le matériel...et matériau |
Profil supprimé | La fibre tressée présente un inconvénient majeur au niveau de la finition. Si elle est utilisée en couche finale, il faut faire bien attention de mettre une couche de mastic ou d'apprêt de charge plutôt conséquente sinon le maillage a tendance à resortir.... :? :? :? |
tramfr | voilà du productif
autrement dit, au niveau solidité et rigidité, le tissu n'est pas un inconvénient
là où je fibre (tole latérale du coffre), g bcp bcp de relief, d'où à mon avis bcp de pbs avec le mat de verre
concernant la finition, je c pas encor si ça sera mokette type origine ou si je me lache, passage en paeinture, mais le prix de ma peinture riske deme refroidir
vaut il mieux enchainer les couches avt ke la résine soit sèche, ou on peut sans pb laisser sècher, poncer un peu et refibrer par dessus?
Tramfr |
Gulliver | oui le tressage a une facheuse tendance a ressortir... c'est pour cela qu'il existe le gelcoat le mastic la cale a poncer le papier de verre l'huile de coude....et euh....le masque a poussières... de tte façon un beau fini c'est tjrs du boulot... |
bob_bipbip | ou pour decoupé, le dremel. radical |
Gulliver | vrai qu'aprés strat... on causait avant la je pense... sinon aprés vrai dremel ou similaire (moi c maxicraft) avec disque a tronconner armé ou mieux scie circulaire gd diametre... |
tramfr | oui g bien regardé ton truc Prolo
ça m'aide, mais la particularité de mon moulage c ke je moule un "térain de cross", donc super chaud pr ne pas laisser de bulles entre deux couches
enfin on verra bien ce ke ça donnera et au pire, bah on recommencera
par contre, je cherche tjrs un grossiste sur la rp ou environs parce ke en magasins de bricolage, aie aie aie la facture, et conseils bidons
avis au publicccccccc
Tramfr |
Prolo | Moi je me sert chez les grossite Automobile du genre AD (Auto Distribution), il ont un grand réseaux et tu dois en trouver prés de chez toi a savoir que le mastic armé coute en moyenne 8 euro le pot de 250 gramme en centre de bricolage et bien je paie le pot de 1 kg a 12 euro chez AD donc bonne economie et je consomme pas mal de mastic armé, je dois en etre à mon 8 eme kilo. |
tramfr | pas mal ça kom idée, je v aller voir ça
sinon je pensais les ékipementiers bateau, bien k'à paris ...
on verra bien, mais je v chercher ad, ça peut etre bien
Tramfr |
tramfr | nidaplast, ahhhh oui, très bo mot
mais c koi sinon??????????????????? |
tramfr | ah bah ça a l'air pas mal du tout ton truc
par contre pr le trouver, pas évident du tout, y'a po la mer chez moaaaaa
en ts cas je v me renseigner
Merci bien Bouss |
Z80 | Ben si : y a les quais de Seine ! Comment il s'appelle, déjà, ce petit port de plaisance où y a un Hippopotamus ? On y a été bouffer avec mon pote, c'est du côté de St Denis, je crois...
Appelle-le à l'occasion ou envoie-lui un mail : je suis sûr que dans le coin il doit y avoir quelques ateliers de réparation et les fournisseurs qui vont avec...  |
tramfr | Ah mais g po dit ke c t po trouvable à Paris,
mais ça va forcément etre moins facile k'à Nice Bouss, si par hasard t'a des photos du nidaplast, n'hésite pas, balance en ligne ou sur mon mail, je regarderais tt ça
@ bientot
Tramfr |
bouss | lis le topic en entier, y'a des liens vers mes photos et le site du fabricant  |
tramfr | a y est, lu et relu, regardé et reregardé
ça m'a l'air plutot pas mal ça,
le pb c ke ds ma config, meme si on peut le plier, il n'épousera jamais la forme ke je veux
je v donc continuer à l'ancienne, la bonne fifibre en éssayant de minimiser les coneries
on verra bien, et si ça sonne kom du papier maché, bah on recommencera autrement
Bouss, à l'ocas si on se croise sur un salon ou un concour, j'aimerais bien un tit échantillon du nidaplast si il te reste ça kk part.
Tramfr |
