Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icizac | Salut,
lorsque jéteinds mon autoradio, j'entends un petit ploff dans mes hps.
puis, impossible de le ralumer, je dois débrancher la prise d'alimentation et la rebrancher pour que l'autoradio se remettent en marche.
merci... |
bouss | pas mal ça. C'est quoi comme autoradio, comme voiture?
t'a des amplis externes ou juste l'autoradio?
tu utilises l'alimentation "ISO"? |
zac | c'est un clarion cd...., pas d'ampli externe, et c'est branché dans un camion.
je précise que les masses des hps sont à la masse du véhicule. |
nã©oprene Invité | RAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
faut pas confondre soudage à l'arc & branchement de toradio  |
guigui68 | heu t serieux tu a mis les moins de t hp a la masse du vehicule 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O |
zac | ben oui, sur la prise du véhicule, y a les deux fils de masse qui sont sur le même connecteur, donc je supose que c'est la masse du véhicule et la masse des hps. |
zac | ah oui, guigui68, c'est pas moi qui ai mis les moins des hp a la masse du vehicule. |
zac | un dessin vaut mieux qu'un long discourt.
est-ce que les masses de sorties des hps ne doivent pas obliqatoirement ètre connect aux masses des hp?
bouss | Citation :
Surtout pas!
les autoradios ont un fil + et un fil - pour connecter les HP, il faut impérativement les utiliser!
le Haut parleur ne travaille pas systématiquement en 0 +12V, il peut aussi travailler en -6 +6 ou 0 -12V (je schématise). On ne doit donc pas relier les fils de haut parleurs à la masse pour ne pas risquer de court circuit.
S'il y a 2 fils de masse qui sortent de la meme cosse de ton autoradio, alors tu peux les connecter à la masse, c'est leur boulot  |
nã©oprene Invité | ça c'est le shèma d'un répartiteur de freinage
pas d'un toradio
désolé |
bouss | Citation :
pas d'un toradio
désolé
c'est pareil: y'a toujours une pédale à l'autre bout  |
zac | Citation :
sorry le scéma n'est pas bon.
voila comment c'est branché.
1-les fils de masses des hp qui sortent de mon autoradio sont séparés.
2-les fils de masses des hp sont à la masse du véhiculé ( monté comme ça d'origine).
3-j'ai essayé de mettre les fils de masses des hps qui sortent de l'autoradio à la masse du véhicule,.... résulta: plus de son. |
zac | Citation :
1-les fils de masses des hp qui sortent de mon autoradio sont séparés et ne sont branché à rien du tout.
2-les fils de masses des hp sont à la masse du véhiculé (monté comme ça d'origine).
donc je n'ai que les + des sorties hps de l'autoradio qui sont branché.
mais je remarque que l'autoradio chauffe vachement |
carcasse | Citation :
mais là faut pas chercher + loin... tu vires les fils d'origine HP / carrosserie, et tu les remplace par les fils de masse du poste, c tout |
zac | ouais cool, ça marche.
faut dire que sur le véhicule ( un VOLVO) il y avait 3 hps qui était relié à la même masse.
j'ai donc laissé 2 hps avec masse séparé et relier aux masse de l'autoradio. |
