pcha, Smax, riga, ALF 33, franck semerdjian, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
ma probe
n°67228
tof94
Posté le 18-01-2007 à 14:37:45  profilanswer
j'ouvre un topic puisque le boulot avance doucement mais surement.
un petit descriptif
source blaupunkt acapulco
kit 2 voies 10 cm impact pg 40
double focal 7C4 en clos par portes
ampli earthquake pa 4300c
cablage en 50mm² ( on sait jamais)
rca stinger
n°67230
tof94
Posté le 18-01-2007 à 14:47:08  profilanswer
le cablage
2*2.5² pour le kit 2 voies 10 cm  et 2*4² pour les deux focal 7"
le cable d'alim passe cote gauche
les rca a cote du tunel sote passager
les cables hp a cote du tunnel coté conducteur
http://img261.imageshack.us/img261/7608/imgp1472ns6.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/8104/imgp1468fx8.jpg
http://img303.imageshack.us/img303/6510/imgp1469ay1.jpg
n°67231
tof94
Posté le 18-01-2007 à 14:51:38  profilanswer
la source
http://img413.imageshack.us/img413/8387/sourcebo5.jpg
le support en medium dans la contre ailes pour l'ampli
http://img361.imageshack.us/img361/8369/imgp1470hc3.jpg
n°67232
tof94
Posté le 18-01-2007 à 15:05:06  profilanswer
on attaque les portes
decoupe de la garniture
http://img261.imageshack.us/img261/4973/imgp1686si0.jpg
on apercoit mon ancienne insonon une couche de restagraff interieur et exterieur
elle sera renforcer par une couche de paxaflex
ensuite on decoupe un peu la tole pour faire de la place
http://img99.imageshack.us/img99/8111/imgp1685jz9.jpg
réalisation d'un prototype en aglo de 16
http://img99.imageshack.us/img99/9595/imgp1679vw6.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/6924/imgp1683au5.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/9011/imgp1684bx2.jpg
n°67233
tof94
Posté le 18-01-2007 à 15:09:40  profilanswer
verdict du test du sac poubelle
http://img223.imageshack.us/img223/8931/imgp1677rw3.jpg
resultat 12.5 litres pour la grande partie
il m'en fallait 14 je pense que les 2 litres y sont dans la partie la plus mince.
prototype accepté, j'en suis la actuellement.
La partie libre en haut va servir a y mettre mon 10 cm qui lui sera en free air dans la porte je  vais aerer  le cul du hp.
maintenant je dois reproduire la meme chose en ctp marrine de 15mm.
n°67235
tof94
Posté le 18-01-2007 à 17:13:18  profilanswer
comme vous l'avez remarquer pas de sub dans le cofre de prevu.
les 4* 18 cm devrait me suffir en grave.
sinon pour degrossir niveu filtrage que le recouvrement theoarique choisiereiz vous entre les focal et le kit 2 voies.
je ne dispose que du filtre de l'amplie qu iest tres souple 50 a 2 khz.
merci de vos reponse avis et soutient
n°67238
coolguy
Posté le 18-01-2007 à 19:30:02  profilanswer
la source
çà c'est bon comme çà en cas de choque latéral ce qui arrive souvent en ville, tu es sur de perdre ton ampli :lol:  :lol:  :lol:
sinon mettre l'ampli dans l'aile arrière, c'est une très bonne idéee pour la discrétion, mais quand  tu voudras régler, faudra enlever et accéder
çà và être facile, j'espère pour topi que tu trouveras le réglage du premier cou^p :oops:  :roll:
n°67240
tof94
Posté le 18-01-2007 à 19:54:01  profilanswer
j'a idans l'espoir de changer de source avant que tous soit terminer pour en avoir une avec filtrage et tout gerer par elle.
et puis le cache qui est la tient sans vis il suffit de le deboiter pour y acceder.
c'esu npuzzle rapide cette voiture.
sinon pour les accidents bas c'est les risques mais pour une voiture qui fait 5000 kms par ans les risques sont moindre.
n°67242
punky
Posté le 18-01-2007 à 21:13:20  profilanswer
pour la coupure basse de ta doublette, ne monte pas haut dessus de 200hz 12 db, ca n'aime pas trop le medium ce genre de montage :wink:
et fait aussi des essais en laissant des fuites au caisson, on sait jamais :wink:
n°67251
tof94
Posté le 19-01-2007 à 17:09:52  profilanswer
ok merci
je verais cela
