Il y a 25 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icifastboy | Bonjour,
j'ai racheté un ampli Sony xplod a un pote, je l'ai directement branché sur mon Pioneer tsw 121 spl(subwoofer), tout marchait parfaitement, je roule un peu, j'ecoute le radio, je remet le cd et voila que le sub ne marche plus une fois rentré chez moi je regarde, un des cables de l'amplli c'etait débranché, je débranche tout l'ampli et je rebranche tout, mais l'ampli ne veut plus s'allumer..pourtant le remote est bien fixé tout est bon Quelqu'un saurait il m'aider? |
beni | Tu a vérifié les fusibles ??? tu a bien du +12 sur ton alim ???c des truc tous con des fois .... |
fastboy | je n'y connais rien du tout en electronique mais ça doit etre du 12 vu que ça tournait tanto..
est ce possible que le fusible lache comme ça snas raison apparente? a quoi puis je voir si le fusible a laché? |
beni | Si un des cables c'est débranché et qu'il a toucher un autre cable ou la masse; ton fisible n'a peut être pas cramé sans raison apparente.... pour vérifier le fusible fo le démonter et regarder si il a pas fondu...
tu devrai commencer par regarder avec un testeur si ton alim et ton remote son bon... |
fastboy | je pense que le cable de masse qui c detaché a touché un autre cable...peut etre celui de l'alimentation..mais qu'elles peuvent etre les conséquances? :x |
beni | Cour-circuit.....  |
fastboy | donc le fusible qui saute? ou bien d autre reaction? |
beni | Normalement, le fusible saute.... d'autre réaction, c'est quand le fusible saute pas, ou pas asser vite .... mais dans se cas la , ça commence a sentir la fumé... (au secour , les pompiers!) |
beni | Démonte ton fusible et regarde, ça va te prendre 30s !!! |
fastboy | Les fusibles sont nickels ils n'ont rien..je comprend vraiment pas un tres gd merci pr ton aide |
