Smax, PASCALE, McBarretteA® !!, Vargoal, youbi325 et 19 utilisateurs inconnus Jeje | Bonjour a tous,
J'ai acheté un ampli il y a quelques mois. Tout marché b1 jusqu'à la semaine dernière.
L'ampli est monté en 3 voies : 2 voies pour un KE avant, un 1 voie pontée pour le Sub.
Explication du problème :
Lorsque je mets le contact, le signal de remote commande l'allumage de l'ampli. Mais celui-ci fait un truc bizarre au démarrage.
A l'oreille, on entends un grésillement qui viens juste du caisson et pas du KE avant. A l'oeil, on voit la membrane du sub partir au fond du caisson, puis revenir vers l'avant avec un mouvement assez violant et saccadé.
Puis après, l'ampli passe au "Vert", et tout marche correctement.
J'ai vérifier le câblage tout es OK. Ca m'inquiète pour mon sub.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Dois je le renvoyer direct au SAV ?
Merci de partager vos expériences. |
Jeje | Y'a personne pour m'aider :? J'ai un nouveau truc bizarre, c'est que l'ampli n'arrive pas s'allumer qand je roule. C'est a dire qu'il faut que je sois à 0 km/h pour qu'il puisse s'allumer. |
fbx1465448 | Vérifie le câblage, depuis l'arrière de ton poste jusqu'au caisson, peut-être qu'un de ceux-ci fait faux contact ?
Peut-être aussi s'agit-il d'un brin d'un câble qui vient en contact sur la borne d'à côté ? Ou d'un câble mal serré, d'une liaison mal isolée ? |
Jeje | Je vais tout décabler puis recabler, on va voir si ca change quelque chose...
Merci bcp fbx1465448 pour ton aide |
Corsa-fr | il s'agit d'un probleme electrique donc de cable oui effectivement ca ne peux venir que de ca |
