Smax, PASCALE, McBarretteA® !!, Vargoal, youbi325 et 20 utilisateurs inconnus sacrax | Bonjour !
ma voiture :
une 309 diesel de 90
mon matériel :
autoradio alpine CDE 102 RI
KE Focal 130 V1
Ampli JBL GTO 75.2
Mon problème : j'ai un défaut de balance, un coté est moins fort que l'autre.
Les essais que j'ai fait :
- inverser les branchements des haut-parleur droite-gauche à la sortie de l'ampli, le problème change de côté.
- brancher une chaine hifi au cable RCA qui arrive à l'ampli, il n'y a pas de probleme de balance sur la chaine.
- brancher la chaine sur la sortie RCA de l'ampli, j'ai un défaut de balance sur la chaine.
- inverser les deux prises RCA sur l'ampli et/ou sur l'autoradio, le problème reste du même côté.
J'ai également des parasites j'avais réussi à m'en débarrasser, mais les revoilà, tous les appareils électriques sont audibles dans les HP... faut que je revois ma masse et mon câblage, je commence à en avoir marre... |
rvhifi | Si j'ai bien tout suivi je dirais que le problème vient de l'ampli. |
grogaz | On dirait des gains différents sur les 2 canaux, en interne de l'ampli...  |
bouss | et en branchant "juste" un HP, sans filtre sans rien, de chaque coté de l'ampli?
mieux, passer le meme HP du coté gauche, puis du coté droit pour voir s'il y'a une diff de niveau?
Effectivement tout accuse l'ampli, mais gaffe aux branchements HP des fois |
sacrax | Merci pour vos réponses. Je vais voir ce que je peux essayer avec les HPs.
Mais je viens de passer chez mon revendeur, et on a essayé un autre ampli (autre modèle) et le problème est toujours présent. Je ne pense pas que ce soit les filtres, ou les HP puisque le problème change de côté si j'inverse mon câblage de HP sur l'ampli.
Je vais tenter de bouger la masse de l'ampli et de la séparer de celle du sub.
On dirait que l'ampli reçoit un signal plus faible sur une entrée. |
