ALF 33, PASCALE, McBarretteA® !!, Vargoal, youbi325 et 19 utilisateurs inconnus Bystronic | J'ai des souci avec mon matos, j'ai 2 sub de 700 watts RMs, se sont des sub a double bobine qui font 6 ohm chacune et un ampli de 1200 watts RMs sous 2 Ohms et 1800 watts RMs sous 1 Ohm. J'ai mis les 2 sub dans un caisson de 90 litres avec un orifice au milieu des 2 sub en guise d'évent, et quelque soit les réglage d'ampli ou les différent mode de branchement des sub en serie ou paralléle ou autre j'ai des basse lourde qui fais tout tremblé mais pas de punch, sa fais un brouaara avec plein d'air qui sort du caisson mais pas de punch, que faire ?  |
Meuh Meuh & Nad | refaire ton caisson
je ne vois pas autre chose. |
Bystronic | Mon caisson a déjà été refais, j'avais un 170 litres avant, et j'ai toujours que des infra, de la boulli qui sort avec des membrane qui bouge fort a faire trenblé le cartier mais aucun bass séche, est-ce que les W12 GTI de chez JBL sont fais que pour les infra ou il est possible dans tirer des bonnes bass aasé sèche ? |
Meuh Meuh & Nad | a ma connaissance tout ce qui est jbl marche en clos.
si tu veux de la basse seche met toi en clos.
courage  |
Bystronic | Avant que je fasse l'évent le caisson était en clos, et j'ai justement fais la découpe de l'évent croyant que j'aurais plus de bass sèche, mais sa na rien changé. A pire en clos on a des vibration mais moin d'air, et en bass reflex on a plus d'air et et plus de vibration. |
tonfa 22 | t'as essayé de contacter JBL pour savoir ce qu'ils préconisent comme caisson ? |
KomA | Bon, tu as des W12GTI, ce sont a ma connaissance de gros sub qui font des basses tres lourdes et surtout qui fonctionnent dans de tres gros volumes BR.
A part changer de sub pour des sub fonctionnant en clos dans de petits volumes (genre 30l), je ne voit pas ce que tu pourras faire.
Travaille sur tes HP avant, ce sont eux qui t'amenneront la frappe que tu recherches.
De quoi se compose le reste de ton install' ? |
Bystronic | Je n'est pas encor attaqué le reste de l'installation, je me concentre surtout sur ce materiel avant d'investire d'avantage, mais je crois vraiment que c'est sub son fais pour les infra. D'ou l'idée de revendre mon materiel pour racheté 2 sub pour des bass sèche! |
KomA | Ok, mais il y a forcement autre chose que des subs dans ton install'.
Donc, qu'est ce que c'est ?
Par exemple, tu pourrais avoir des bons 16 avec une bonne frappe qui compenserais la lourdeur de tes subs.
Aussi, regarde sur le site JBL, il y a plein d'exemple de caisson pour le W12 GTi, avec les courbes de reponse en frequence, a toi de choisir celle qui te correspond. Essaye aussi avec un seul sub, ca doit deja faire du bruit correctement. |
Bystronic | A l'avant j'ai 2 médiocre pioneer de 160 watts en 16. |
KomA | Effectivement...
Bon, tu doit pouvoir garder tes subs (au moins un) et mettre des vrais 16 qui frappent dans tes portes, avec un peu de taf, celles ci devrait te donner satisfaction. Tu veux pas me filer la liste complete de ton matos, voir ce qu'il est possible de faire avant de tout changer ? |
KomA | Au fait, comment ils sont filtres tes subs ? |
Bystronic | Arrf, on va pas se casser la tete avec se materiel, j'ai déjà mis en vente. Je pense que de la musique démesuré genre SPL pour faire des concours me convient pas, mais apres la revente de mon materiel je vais m'orienté vers la qualité audiotive! |
barracuda777 | Citation :
Une preuve de + que les subs devraient etre en clos.
1/ Quel est le litrage préconisé par JBL pour ces subs ?
2/ Quel est ta source et réglages (filtres, bass + ou - en db, control de suib depuis la source ?, un truc genre bass boost ou loudness ? etc...)
3/ Quel est (ou sont) ton (ou tes) ampli(s) et réglages (filtres, gain, bass boost ? etc...)
4/ As tu essayer d´orienter tes subs dans ton coffre
5/ Comment est fabriqué ton caisson (épaisseur, Renforts internes ? etc...)
Tu te calme, tu respire un grand coup, tu réfléchis et tu nous racontes tout ca avant de prendre une décision que tu pourrait regretter par la suite.
J´ais déja entendu des W12GTI, et c´était loingt d´envoyer de la bouillie  |
Bystronic | Le mieux serais de contacté l'ancien proprio de c'est sub, car quand j'ai écouté dans sa clio sa envoyai trés fort, il y a pas a dire, c'est pour sa que je lui avais acheté, je me rapelle encore! J'avais l'estomac compressé tellement il y avais de bass, vraiment un truc de fou. Mais lui il avait 2 ampli strappé il m'avais dit.
Si non moi sa passe par un post JVC > ampli A1201 GTI JBL > Sub W12 GTI
Le caisson est en latté de 16 mm avec des renfort dans tout les coins, j'ai pas chipoté sur la colle, il y en a un paquet.
Sur la notice il disent 35L en clos et 40 litres en bass reflex. Et mon caisson fais 85x36x40. En calculant le volume j'arrive a 90litres, si on soustrais le volume des saladier on arrive a 81 litres. |
Voila, ca marchais bien avant, donc les subs ne sont pas en cause (bon on va dire 99% non)
16mm, ca va mais en plus de la colle, c´est vissé et parfaitement étanche ?
C´est pour ca que j´insiste, 35 litres en clos, pas +
J´insiste encore sur le fait de tous les réglages, meme si ca te parait laborieux  |
KazimiR CorporatioN | Faudrai surement pensé a faire un caisson plus rigide aussi.
16mm pour deus sub W12GTI c'est vraiment insufisant.
Il faut au moins visé le 22mm vissé, collé et renforcé. |
Bystronic | Bon c'est fais, j'ai contacté l'ancien proprio. Lundi jvais chercher le caisson dans lequels ils étaient car il a gardé le caisson, j'ai de la chance. Il ma dit que c'est sub tournais sur ces ampli strappé ils fesaient 500 watts RMS a tout casser, avec mon ampli sa devrais etre mieux, nan ?
Par contre quelque chose me gène, je vais chercher sont caisson mais lui il était en bass reflex, et on me dit de mettre mes sub en clos.
Je comprends plus rien. |
KazimiR CorporatioN | Si tu aime le son que procure son caisson, ne te pose plus de question.
Garde le. |
Bystronic | C'est clair, mais en prenant un peut de recule je me demande si je n'aivais pas acheté c'est sub sur un coup tete. Enfin comme tu dis je dois plus me posé de question, un fois le ciasson acquit si j'amais sa me plais vraiment pas je serais que sa vient pas du materiel en lui meme mais pour ce qu'il est fais, donc pas de remort pour la mise en vente si il y a .
Mais je craint le pire, un caisson en MDF de 22mm qui fais 90x40x40 plus 30kg de matriel je crois que ma bagnol ne va pas apprécier, donc dans tout les cas sa ne sera pas une acquisition de long durée. |
Eh bin en voila une belle autoboulette Je commence a voir de travers moi, je pensais avoir lu 19mm.
C´est + que sur c´est insuffisant, le 19 mm étant l´épaisseur minimum pour un caisson.
Tu as la chance de pouvoir utiliser le "vieux" caisson de ces subs et que tu avait aimé, donc pas de bile, tout devrait rentré dans l´ordre. |
carcasse | Citation :
il est pas là le problème ?
Perso, en lisant "orifice" je comprends "un trou tout simple"
c à dire un event de longueur nulle (ou de longueur égale à l'épaisseur du bois, soit 1,6 cm)
Et là c normal que ça fasse de la bouillie :? |
malossi | Au pire va toujours voir la JBL te donne les volumes qu'ils preconnisent en clos BR et passe bande  |
Oui mais pour un seul sub.
Il faudrai donc contacté directement JBL ou faire une simul.
Mais le pb ce pose pas, cr un reprend l'ancien caisson. |
