ALF 33, PASCALE, McBarretteA® !!, Vargoal, youbi325 et 19 utilisateurs inconnus shaft | hello tout le monde vous vous rappellez quand j avais des probleme avec ma batterie que je devez redemeare tous les deux jours avec des pince et bien ca venait de la batterie qui etait morte et pas l alternateur et bien ca fait deux semaine maintenant et je n ai plus le ''''''''poc""""" dans les enceintes ,,plus de parasite , et je peux monter a fond mon volume maintenant vous voyez qu une bonne batterie bien neuve ca fait beaucoup de chose ,le son est devenu plus dinamique ,plus precis ,,mieux controle ,,plus fort (oui a l oreil il parais plus fort) quoi je n ose meme pas imagine une batterie optima avec un gros alternateur ce que ca doit faire et peu etre le ou les DB en plus ???? ca doit etre interessant ??? salut et merci encore de m avoir aide pour ce probleme ciao |
dr gang | salut shaft, ta as pris la meme batterie que l'origine ou une + grosse?
j'ai une clio 1.4 essence et j'ai un pbm de ralentit avec les phares et l'installe allumé, une batterie de clio diesel pourrait-elle resoudre mon probleme?? merci a+ |
dr gang | ben en fait , c' est plutot le ralentit qui pose problem, l'intensité des phares varie un petit peu mais ce n'est presque pas visible... une capa va -elle soulager l'alternateur afin qu'il ne tire plus sur le ralentit??? 8O |
coaxial | Ton ralentis est'il bon :?: environ 850 tr/mn normalement sur clio s'il est trop bas , faut le relever . Si tu mets une batterie de diésel faut l'alternateur qui va avec :!:  |
