ALF 33, Vargoal, youbi325 et 20 utilisateurs inconnus
Problème de câble ?
n°73368
dady02
Posté le 09-02-2008 à 16:57:27  profilanswer
Bonjour, suite a mon autre post (autoradio mort), j'ai fais une constatation.
Quand je branche le cable alimentation de l'autoradio sur le cable AAC ki vien a mon autoradio, ça fonctionne... Est ce que ce serait vraiment un problème de câble ???
Merci pour votre réponse !
n°73370
dady02
Posté le 09-02-2008 à 18:02:09  profilanswer
Et est ce que c'est possible de brancher l'alimentation sur le câble AAC ? Parce que ça fonctionne...
SVP !!!  :)
n°73376
shazz
Posté le 10-02-2008 à 22:47:12  profilanswer
normalement y a pas de contre indications
AAC ca pourrait signifier : Audio ACcessoires  :?
n°73387
dady02
Posté le 11-02-2008 à 19:47:00  profilanswer
Non mais ce cable AAC ca veut dire que c'est un cable qui reste tjr sous tension, c'est ce qui te permet de garder en mémoire les chaines radio et tout... SVP AIDEZ MOI !!!  :D
n°73389
shazz
Posté le 12-02-2008 à 00:49:02  profilanswer
je ne comprends pas ta question puisque tu y reponds toi meme :roll:  :roll:  :roll:
n°73391
Posté le 12-02-2008 à 08:58:15  profilanswer
c'est l'inverse...
le AAC c'est le cable "accessoire" qui est commuté par la clé de contact
c'est l'autre fil, le "plus permanent" qui permet de garder les mémoires.
donc achete un voltmètre et cherche un "bon" plus
(tain ça me rapelle Bellou ça)
n°73392
dady02
Posté le 12-02-2008 à 19:20:05  profilanswer
Ouai mais justement, le cable d'alimentation ne donne plus que 3 volt !!! Et je ne sais pas pourquoi... Il n'est pas sectionné a voir... j'ai simplement enlevé l'autoradio, puis remis, j'ai un peu forcé comme un c** pour le rentrer et apré quand j'ai voulu le rallumer, rien... Merci pour vos réponses !!!
