ALF 33, Vargoal et 22 utilisateurs inconnus
probleme caisson!!!
n°56221
nickmx-3
Posté le 03-11-2005 à 12:32:13  profilanswer
alors voila le probleme,
sur certain basses mon caisson sort plus des vibrations et du vent que du son je voulais savoir de quoi ca pouvais venir??
j'ai quelque idées dite moi si elle sont possible:  mon caisson qui est mal fixé a ma voiture, ce qui fait trembler toute la caisse et empeche de sortir un bon son.
        mon caisson qui n'est pas correctement etanche, mais j'en doute vu que tout les 15cm j'ai mis une visse et puis mis du silicone.
        mauvais reglage des frequences.
        tout simplement c'est normale vu que mon caisson est accorde pour des 45hz et le reste est bien entendu moin bon.
merci de votre reponces.
j'ai aussi un autre soucis c'est mon event qui ne sort pas enormement de vent, il est sur le meme face que le sub et est a 10cm de la paroit opposé!!!
n°56223
nickmx-3
Posté le 03-11-2005 à 12:34:53  profilanswer
j'ai aussi une autre proposition c'est pt un effet sonor vuque ma caisse n'est pas isole totalement.
n°56288
chris110
Posté le 03-11-2005 à 20:25:02  profilanswer
:arrow: up up jai deja eu se pb et c'est reste une enigne pour moi !!
n°56292
pandus
Posté le 03-11-2005 à 20:41:22  profilanswer
decrit precisement ton caison,clos ou br??
n°56370
nickmx-3
Posté le 05-11-2005 à 13:32:32  profilanswer
bon ben c'est un caisson maison, bass reflex. j'ai assemblé les paroit avec des visses tout les 15 cm, puis mis du silicone entre chaque paroit. mon caisson est en medium de 20mm d'epaisseur pour une paroit maximale de 74x30cm. j'ai mis de la mousse alveole sur toute les paroit. sauf celle a l'opposé du sub et sur cette paroit je n'ai pas mis non plus de silicone. ( pour tout dire je crois pt que le problemem viendrait de la, mais j'ai deja eu ce probleme avec un autre caisson qui etait pourtant completement isolé.) il fait le littrage predit par emphaser et l'event est sur la meme face que le sub aussi de bonne mesure et bonne longueur, et la fin de l'event viens a 10cm de la paroit opposé.  et mon sub est mis a l'envers et je l'ai defasé. voila tout
n°56374
pandus
Posté le 05-11-2005 à 14:36:44  profilanswer
bah comprends pas,moi je l'ai isole sur la face du sub mais je ne pense pas que ça doit etre cela,ça se sent bcp?
n°56379
nickmx-3
Posté le 05-11-2005 à 15:13:28  profilanswer
ben quand meme quand je mais assez fort!!!
exemple aussi quand je veux augmenter les basses avec le basses boost a un certain moment le volume n'augmente plus mais j'augmente quand meme le son???
n°56383
nickmx-3
Posté le 05-11-2005 à 16:03:00  profilanswer
je crois que j'ai trouvé le noeud de l'histoir.
je viens de voir que quand j'ai fixé mon sub a l'envers ben une visse a devié et ne c'est pas mise dans le boit ce qui fait que a cette endroit un peu d'ai peu passer et le sub n'est pas fixé correctement.
et aussi mon sub n'est pas correctement en face du trouc et la membranes touche le bois c'est ca qui fait ce bruit de tremblement.
je vais essailler de regler ca demain parceque aujourd'hui plus le temps!!!
je tiens au courant :wink:
n°56389
pandus
Posté le 05-11-2005 à 21:37:13  profilanswer
ok,ça marche,ça parait plus plausible comme ça
n°56425
nickmx-3
Posté le 06-11-2005 à 17:46:07  profilanswer
alors voila j'au fais quelque manoeuvre avec mon sub et je crois que le bruit que j'entendais est parti.
mais maintenant il y a un autre probleme!!!
mon sub claque sur ecoute forte ca veux dire que ma membranes c'est delogé non donc je dois essailler de reparer ca si possible non. c'est la grosse m****!!!!!!! :cry:
n°56575
pandus
Posté le 08-11-2005 à 21:16:27  profilanswer
la pouasse
n°56585
nickmx-3
Posté le 08-11-2005 à 23:46:42  profilanswer
c'est bizard parceque quand je constatais la galere de mon sub ben il etais mis normalement, donc je l'ai remis a l'envers et la le probleme a disparus sauf une petite vibration qui s'entends au centre du sub, mais comme la face est dans le caisson on l'entends vraiment peux. je suis entrain de faire un caissons clos pour voir si c'est mieux que le br!!
resultat demain surement.
n°56675
nickmx-3
Posté le 12-11-2005 à 15:46:38  profilanswer
bon ben voiola verdict, le clos a coté du br, c'est vraiment a mon gout du c***!
je croyais avoir des basses seches et puissantes, et bien rien du tout.
donc je confirme par mon experiences que le xt3 est vraiment fais pour etre dans un br. :wink:
par contre pour mon bruit au centre de mon sub je vais essayé de mettre ca sur video pour vous montrere pt que quelqu'un sait ce que c'est???
n°56676
Posté le 12-11-2005 à 15:56:52  profilanswer
ça peut peut-être venir des câbles, entre la suspension et la bobine, qui vibreraient avec les débattements de la membrane...
n°56946
chicruss
Posté le 22-11-2005 à 19:05:54  profilanswer
c t uque si tu met ton sub a lenvers tu doit inverssé c polarité? c pour sa kil clak car la menbrane du sub doit tjr avoir une excurssion ver lexterrieur du caisson!! si tu le branche + sur+ é - sur - la menbrane sort dan le caisson! de plus tu risque de fussilé ton sub car son debattemen é bloké par la pression du caisson! inverse les polarité é sa ira mieu!
n°56953
nickmx-3
Posté le 22-11-2005 à 20:56:00  profilanswer
mais je l'ai deja fais
