ALF 33 et 21 utilisateurs inconnus nico24amg | tout est ds le titre, mes amplis coupent a un certain niveau de volume....et je ne voie toujours pas d'ou cela vient 8O les amplis se coupe quand je suis a 25 sur une echelle de 35 sur ma source, je dois la couper (couper le remote) attendre entre 10 et 20 seconde et la rallumer......sachant que si je n'ai pas attendu assez longtemps, seul le sub joue.
voila de detail de l'intall, si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
alim:
=> masse batterie en 25mm² 5.0m de cable, mise a la masse sur contact d'ogigine
=> + batterie en 25mm² (porte fus. ANL a 20/25 cm du + bat.) 5m de cable
=> derrivateur/porte fusible pour les deux amplis.
==> amplis 1 et 2 cablés en 16mm² depuis de derivateur. 40cm de cable
==> amplis 1 et 2 cablés en 16mm² pour la mise a la masse. 40 cm de cable, mise a la masse sur les fixation des blocs optique AR (les feux) edit:
=> branchement d'un condo sur un des amplis
conso ampli 1 => 20A
conso ampli 2 => 30A
les gains des amplis sont sur 8 sur une echelle de 10
branchement RCA
=> une paire de RCA par de la source (il ne possede qu'une paire de RCA) et va sur l'amplis 1, de là, l'ampli 1 me donne une paire de RCA en sortie.
=> utilisation de Y en sortie d'ampli 1 pour aller sur l'ampli 2 qui est un 4 canaux.
alim des hp
sub en 6mm² -de 50 cm de cable.
hp en 2.5mm² environ 4m50 de cable.
d'apres les calculs page 68 du reglement IASCA, je suis bon!
{[(4x65Wrms) + (2x75Wrms)] x2}/13 = 820/13 = 63A
=> 63A sur 5metres => 21mm²
Merci pour vos idées ou/et solutions, parceque la, je ne vois pas!  |
nico24amg | et j'ajoute que mes masses (bat. et amplis) sont vissées sur le chassis par l'intermediaire de rondelle a dent ce qui donne ce montage:
vis=> rondelle plate => cosse de masse => rondelle a dents => chassis (masse auto)=> ecrou ....
voila |
Damien | tu peux donner le nom de la source, ampli et hp ainsi que le montage, par exemple si tu as ponté des elements ? |
nico24amg | Citation :
Il peut le faire
alors:
Materiel
source=> Kenwood KMD973'R
amplis => Audison LRx 4.300 et LRx 2.150
hp=> Focal 130V2 et sub Infinity Kapa 12.1
branchement
RCA
Source=>1 RCA=>LRx2.150=>Y (2 RCA)=> LRx4.300
130V2 sur LRx 4.300 (4 canaux)
=> tweeter (TN45) filtrés en passif via le filtre du kit
=> woofer (13cm) filtres en actif via l'ampli Sub sur LRx 2.150 (2 canaux)
=> en bridget
=> filtré en actif via l'ampli |
Damien | et là tu es en train de me dire que tu clip tes LRx ?????????
heu....... à vu de piff (car j'ai déjà eu le problème dans ma voiture) change tes fusibles dans ton répartiteur pour voir si ce n'est pas tout simplement des fusibles qui devient défaillants (j'en ai un tas en stock dugenre) et change ton fusible batterie
ca c'était ma première idée.......
ensuite, ils sont bien ventilé tes amplis ? ils respirent ? ou ils brûlent sur place dans un rack fermé non ventilé ? |
quoi ça? pas compris je vais voir les fusibles, mes amplis sont ds le coffre, a l'air libre a coté des ouïs d'extration d'air habitacle (1 de chaque coté) |
Damien | clip = les mettre en protection en fait
j'arrivais à cliper mon vieux LRx 1.400  |
oki, je vais voir ça, vais acheter d'autre fus, je verrais bien.....Merci |
golfcab80 | salut moi c julien
J'ai eu le meme probleme avant de me faire voler ma sono mais ampli se coupais et il fallait que j'attende environ 15 sec pour les rallumer car ils se mettaient en protection en fait dés qu'il y avait un coup de basse tout ce coupais.
Pour eviter ce genre de chose j'ai du mettre un petit condo car la batterie ne supportait pas la decharge violente que lui imposait les amplis a chaque coup de basse.
Le condo a resolu le blem.
En esperant t'aider.  |
salut moi c julien
oups..petit oubli..
j'ai deja un condo 1F sur l'ampli du Sub, vais corriger ça!
Merci |
C'est donc l'ampli qui alimente le kit qui se met en protec .
Il n'y aurait pas un fil pinçé quelque part , une cosse hp qui effleure la tôle (parce que ça passe fin dans la 106 au niveau de la tôle) , enfin quelque chose qui fasse que dés que tu montes le niveau ça mette l'ampli en court jus.
Quitte à essayer avec des hps câblés en l'air pour faire l'essai. |
Hello
Salut
Les 2 se coupent mais celui des hps a besoin de plus de tps une fois le remote coupé pour se remetre a jouer.... |
