ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus
probleme de coupure
n°71097
momo12
Posté le 16-08-2007 à 17:26:31  profilanswer
salut pouvez vous m aidez car jai comme instal  2 kit eclater 3 voi focal polikevlar en 16.5  et jai comme ampli un helix mk2 4 canau et jai un audison srx4 pour les alimenter mais kan je monte le son au decu de 18 le son se coupe dapres vous sa peut venir de quoi?
n°71103
loky45
Posté le 16-08-2007 à 22:11:31  profilanswer
une petit capa sa serai pas mal sa devrai resoudre le prob pense y
n°71105
fredletune​r
Posté le 16-08-2007 à 22:21:06  profilanswer
Je ne suis pas sur que cela arretera le probleme !  :wink:
n°71106
loky45
Posté le 16-08-2007 à 22:39:57  profilanswer
je pense que si  il fo une capa 1 fara pou 500w rms d amplis
si jetai je ferai un peti teste je debrancherai un ampli  pour voir si jai encore la coupure
n°71125
momo12
Posté le 17-08-2007 à 15:35:47  profilanswer
le probleme cest que jai 2 baterie et une capa 1.2 farad et que se nest pas un probleme dalimentation
est ce que sa peut etre un probleme au niveau des ampli qu ils sont pas asser puissant?
n°71127
loky45
Posté le 17-08-2007 à 16:46:43  profilanswer
c  le poste qi se coupe ou les ampli
n°71136
momo12
Posté le 18-08-2007 à 00:23:27  profilanswer
cest les ampli qui se coupe quand je monte le son tro fort
n°71142
loky45
Posté le 18-08-2007 à 08:02:36  profilanswer
je serai toi je debrancherai 1ampli
 et je fonctionerai avec l autre pour voir si il se coup quan il fonctionne seul
regarde egalemen ta section de cable dalime si elle est trop petit pas asser de ju pour alimenter l ampli et selui si  se coup (c deja ariver)
n°71144
momo12
Posté le 18-08-2007 à 12:10:41  profilanswer
les ampli sont alimenter par du 16 carer et la 2eme baterie et meme pas a 1 metre de cable sa coupe kan meme quand je debranche un ampli jai tout eisseiller jarrive pas a savoir d ou sa viens
n°71149
bushido
Posté le 19-08-2007 à 12:03:23  profilanswer
Tu as donc 2 KE focal sur 2 amplis de 4cnx chacun c'est ça?
Peut etre un peux plus de détails sur les branchement, ça,pourais aider.
Souvent quad un amplis se coupe c'est qu'il se met en protéction car il chaufe de trop, du à un mauvais branchement ou le non réspécte de l'inpédence tolérée.
n°71150
momo12
Posté le 19-08-2007 à 12:23:42  profilanswer
le premier kit eclater avant et brancher sur lampli audison srx4 kan je le branche en mode normal sur 1 canau sa coupe et kan je le branche en mode bridger sa coupe aussi le plus et le moins son respecter  sa peut venir des ampli qui ne sont pas assez puissant?
n°71151
Posté le 19-08-2007 à 12:29:29  answer
tes masses sont réalisées comment ?
... prises sur un bout de plastique ?
n°71160
bushido
Posté le 19-08-2007 à 21:41:29  profilanswer
Et en se qui concerne la remote?
n°71163
loky45
Posté le 20-08-2007 à 08:35:17  profilanswer
si se n ai pa ton alimentationdes ampliet que les branchement des hp son correcte reste
remot  / les rca / et le poste
jai un pote a moi qui a u un prob avec un poste tous neuf
le fusible du poste etait sufisantmai le fusible de la voiture lui il l etai pas et le fusible a lacher
si non passe un 12v de la baterie sur le remote de l ampli pour faire un teste
un autre truc
regarde a quel volume du post sa coupe  (ex18) .puis tu redescent le volume et tu monte le volume des ampli
et enfin tu remonte le volume du poste
si les resulta son identique sa vien du poste qui merde
n°71179
momo12
Posté le 20-08-2007 à 19:44:48  profilanswer
sa vien pas des masses elles sont branche sur la caisse avec un boulon et la peinture est grater mais se qui est bizare cest que sa coupe que kan je branche les filtres mais le probleme cest que sa le fait sur les 4 filtre meme si il sont brancher lun aprer lautre
n°71180
momo12
Posté le 20-08-2007 à 19:46:09  profilanswer
sa nest pas le poste il est brancher directement avec une alimentation directe qui vien de la baterie
n°71182
loky45
Posté le 20-08-2007 à 20:06:13  profilanswer
fai quand meme le teste que je tai di
juste pour verifier
n°71194
blutch0828
Posté le 21-08-2007 à 20:05:12  profilanswer
Est-ce que tu as remis un cable de masse en plus de la masse de la batterie vers la caisse de la voiture ?
Si tu augmentes ton besoin en + tu dois augmenter le -, et c'est souvent ce que l'on oublie c'est de renforcer la masse.
