Il y a 55 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icihaupkins | Bonjour à tous, je marche avec les 2 rigolos depuis presque 1an maintenant et j'ai eu 2 problèmes pas simultanément mais presque et j'aimerais savoir qu'elles sont mes options :
Le D7401:
Il est branché soit sur mon 10W6V2D4 soit sur mon TDX12D4, dans les 2cas c'est du 2ohms.
J'ai remarqué que de tps en tps il s'arrêtait de fonctionner pdt un cours laps de temps je suis allé voir et 2 éléments m'ont choqué :
1°) le ventilo ne tourne plus (1ere déduction l'ampli chauffe trop et se met donc en sécu ?)
2°) Il fait du bruit, presque comme du souffle, et ce de manière assez forte tout de même.
J'ai essayé d'enlever le remote et le remettre pour voir comment il s'allumait => le ventilo et une petite led rouge a coté de celui-ci s'allume pdt un temps très cour puis la led et le ventilo se coupe mais les 6LED (2xoranges, 2xvertes et 2xrouges) elles s'allument bien ! et l'ampli peut faire de la musique.
Si quelqu'un sait d'où ça peut venir
Fin D7401
Le D7056:
J'utilise celui-ci pour :
Cn1&2: tweets g/d (6ohms) gain milieu
Cn3&4: 18W g (4ohms) gain 2/3
Cn5&6: 18W d (4ohms) gain 2/3
J'allume le poste tout fonctionne sans problème et au fur et a mesure la voix s'évade vers la droite, j'ai mute les RCA 1 par 1 et ça vient du tweeter droit, il s'attenue au fur et a mesure pour ne donné qu'un tout petit signal (presque plus amplifié quoi). J'ai entendu ça en mutants tout les autres HPs.
Et quand j'éteins le poste et que je le rallume, de tps en tps ça recommence a 0, on entend normal et en peux de tps idem.
J'ai donc essayé d'intervertir les RCA g/d pour voir si ça venait des RCA/source mais ça m'a refait le coup coté droit donc ça peut être ampli, tweet, câbles HP mais niveau proba et vu le problème ça vient de l'ampli n'est-ce pas ?
J'aimerais vos avis sur la question et n'étant pas ingénieur en traitement du signal je ne saurais certainement réparer le problème.
Je vais peut etre essayé de mettre un woof sur le Cn1&2 et les tweets sur un autre pour voir si ça bypass le problème... mais bon j'ai des doutes.
Fin D7056
En tout cas j'espère que certains d'entre vous on déjà vu ça pke je sais pas vraiment comment faire
crxdelsol | pas de solus mai j'ai un d7054 ou la led s'allume ,celle a coté du ventilo et un siflement ! c'est mauvais signe ,les fils d'alim chauffent et peuvent fondre méme(je coupe avant)
celui la est déclaré mort et est donneur d'organes!
si tu as besoin de piéces!!!
A+ |
haupkins | 0_o un sauver svp !  |
neoprene | 056
1-
déjà assisté au souci sur une autre machine: soudure sèche qq part, quand ça chauffe, ça tire, ça ne fait plus contact, & ça marche pu. la bonne news, c'est que si ça n'affecte qu'un canal, c'est que l'alim est intacte.
examen visuel du main_pcb & de la carte d'entrée
2-
ponté sur des woofs, say saaaaaaaaaale comme çon 401
1-
Quand il coupe, l'ampli est chaud comment ? concrètement, peut tu poser ton doigt sans hurler entre les potards de gain & de filtrage ?
2-
skoi qui souffle: l'ampli, ou les subs qui sont branchés dessus : d'oùski vient le bruit ? |
crxdelsol | pour le 56 moi je testerai sans bridger les cnx (pour voir)
j'utilise un 56 avec des PEERLESS HDS EN 8ohms et je ne resent pas de manque au niveau des watt!
haupkins | oué c'est sur que je pourrais toujours utiliser que 4cannaux, mais c'est vraiment ce que j'aime pas faire, utiliser un truc qu'à moitier sous prétexte qu'une partie marche pas ça nan ! :@ |
haupkins | néop c'est pas les subs, ils sont débranché, ça émane vraiment de l'ampli lui meme, mais je ne saurais vraiment situé, le bruit sort des aérations des coté => ça vient bien de la dedans
L'ampli n'est pas vraiment chaud quand ça commence je dirais ça le fait dans les 5première minutes après l'allumage, et autre truc bizarre, la capa connecté au D7056 me donne après extinction de TOUT (moteur source, tout quoi) 10.3V a peu près, alors que la capa du D7401 qui ne tournée pas me donne 12.4V c'est normal ça ?  |
totof313 Team sony mobile ES | Vire tes capas très vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai mon 401 en cendre avec ces conneries ! ---------------
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
pichon31 | pour moi spa un souci de capas...
enfin faut dire que la tienne totof faisait de sales bruits déjà...
L'histoire du voltage c'est seulement le voltmètre qui n'est pas calibré à mon avis... ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
haupkins | lol ce sont quand même 2 capa brax IPC1.0F qui sont NEUVES... si ça vient de là je v porter plainte cash ! lol
Pour ce qui est des voltage pas d'accord du tout pour le calibrage, car quand je démarre la voiture les 2 affiche 14.4V !
Donc y a un réel truc qui spasse.
J'ai quelques nouvelles observation :
Apparemment ça commence a atténué bien au bout d'un bon 1/4 d'heure en fait, donc c'est en effet certainement du à un échauffement.
En + (vous allez me dire put1 il en a des couille d'un coup cet ampli) mais taleur je démarre et le tweet droit sort sa zic comme prévu, et le gauche marche pas, je pile un coup et bim il marche ... alors faut contact dans la carling du D7 certainement ....
Pour le moment je me met plus sur le D7056 car c'est celui qui m'importe le +, le 401 je vois, après pour le moment j'ai plus de sub et il tourne plus.
J'ai encore jamais démonté un D7 j'ai un peu peur, lol, et une soudure sèche comment ça strouve ? ... faut quand même pas tout faire au voltmètre si ?
JE SUIS PAS DANS LA CACA moi ! |
marantz | çà me rappelle les soucis de branchement du D7 avec carcasse, on s'est planté de longues dans le froid glacial à cause d'un pauvre contact de merde de masse.
tu as vérifié si tes câbles sont bien branchés ? |
pichon31 | Les soucis de rca ca arrive aussi....
A marantz, au lieu de poser des questions débiles qui ont été traitées 10 fois, testes et fais toi ton propre avis....mais, pardon, c'est vrai...faut se sortir les doigts et se pencher dans le coffre... ---------------
haupkins | Je me souviens bien avoir eu quelques problèmes avec mes RCA genre j'entendais le régime moteur dans la voiture, et en triturant la connexion RCA-Ampli ça avait réglé le problème.
Pour l'histoire du tweet droit qui s'atténue, j'ai déjà changer le rca gauche par le droit, et ça a refait la même chose du même coté => RCA pas concerné |
neoprene | Citation :
p onté sur des woofs, say saaaaaaaaaale comme çon
Qu'é j'en sais moi
Autant j'ai appris/compris que 200W installés sur un woofer, spa une connerie, autant l'expérience montre que ponter un 056 en 2*200 comme décrit précédemment sort un son moinsse glop qu'en version 2*50. Et j'avoue que je n'ai pas chercher à me l'expliquer
donc zieute le collage des embases RCA femelles sur la carte d'entrée. Si tu vois que ça bouge, à reprendre à l'étain |
haupkins | oki => ça peut résoudre le problème de faux contact mais je ne pense pas que le problème d'amplification qui diminue sera changer
Mais déjà je vais faire ça, et je vais aussi essayé de joué que sur mes 4cannaux qui sont censé fonctionner rien que pour voir, et après je tenterais aussi de foutre un de mes woofs sur cette paire de canaux là.
Merci de vous souciez de mes pauvres n'ampli :| |
neoprene | arrète de penser & démonte !
bordel
atta
On va te les racheter 150€ quand tu en auras marre, donc on s'inquiète de l'historique du matos
J'ouvre a 50€ sur le d7056
musicamicalement ===Freijojo===
j'offre le double, mais je m'engage a te donner le cadavre du miens contre FDp
haupkins | Bonjour à tous, j'ai profité de ce matin pour démonter mon D7056 je n'ai donc plus que le PCB (je vais faire des photos dans la semaine)
Et rien ne parait anormalement coloré ou quoi que ce soit ...
Juste pour savoir ou chercher, c'est le canal droit de la paire 5/6 qui foire => ou ce situe cette partie sur l'ampli ?
Enfin vous penser que ça peut venir de la carte ou on regle les gains etc ? (je ne pense sincèrement pas mais bon on sait jamais)
Je vais repasser les pistes au voltmètre pour voir un peu si y a un endroit qui déconne mais j'ai des doutes.
Pour le D7401 je pense que ça sera bien plus flagrant, mais je préfère m'attarder d'abord sur le D7056 car c'est mieux de la musique sans sub que de la musique sans mid/tweet (quoi que y en a on se demande s'ils préfèreraient pas ) |
haupkins | Quelqu'un aurait-il les schéma éléctrique de D7056 et D7401.
J'ai ouvert le 401 aussi, et il est encore plus propre que le 056
quand le 401 tourne la del qui va avec le ventilo (juste a coté) est elle allumé ? (rouge) ou non ?
Merci, ça peut m'aider.
Je vais tester le ventilo seul pour voir si c'est pas lui (ça serait bien) |
crxdelsol | quand le 401 tourne la del qui va avec le ventilo (juste a coté) est elle allumé ? (rouge) ou non ? non!
efneuf | ca a lair fiable ces amps... |
laurent-r | pour de l'electronique qui a passe de -10 à +60 l'été depuis dix ans ... s'pas mal quand même ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
julien-32 | Si on les achetait pour leur fiabilité ça se saurait Pour les soudures, elles doivent être brillante, si t'en as des mates, refais les.
Refais aussi les soudures des borniers RCA sur la carte de filtrage. |
neoprene | tient, quelqu'un qui aime Entretenir un Mythe
