ALF 33 Vente de matériel : shadow_rs et 19 utilisateurs inconnus
Problème bruit d'évent
n°45793
Crazybahn
Posté le 12-04-2005 à 20:36:04  profilanswer
Alors voilà, j'ai donc terminé mon install(bientot les photos).
J'ai donc un vega 124(400rms). je lui ai fait un caisson br de 56 litres environ(comme recommandé par logiciel et par constructeur). Je lui ai mi un évent normal de 10cm de diamètre et 11cm de longeur. Mais j'ai des bruits affreux lorsque je pousse la basse. Des bruits parasites d'évent. De plus la basse ne descend pas bien, y à trop de bruit, c vraiment affreux :?
Un ami m'à conseillé de mettre plutot un évent type aéroport. J'ai ensuite fais le calcul par un autre logiciel. Il me dit de mettre 3 évents de ce diamètre. HEEEEEELP je c plus koi faire :cry: EN plus ce caisson est bien pratique car assez petit. Seulement je n'obtient pas les performances que j'ai avec mon gros caisson de 96litres qui me prend la moitié du coffre
n°45794
kail57
Posté le 12-04-2005 à 20:51:52  profilanswer
A La louche je dirais que c'est accordé trop haut.
Mon caisson fait 55 litres et mon event fait 10 cm de diametre et 32  cm de long !
Essai 30 cm ça ira mieux, et au moins tu niqueras pas ton sub car tu dois avoir une mauvaise tenu en puissance dans l'infra j'imagine même pas l'excursion du sub su du rnb...
n°45814
Crazybahn
Posté le 13-04-2005 à 08:15:15  profilanswer
Merci pour le conseil. Oui effectivement, une très mauvaise tenue dans le grave. Si je teste 30cm, je pe donc rajouter 2 autres évents de 10 c ça? Merci je v essayer ça :)
n°45818
typhoon
Posté le 13-04-2005 à 10:24:33  profilanswer
kail57 te parle pour un event pas pour trois ca sert a rien  :wink:  :wink:
n°45863
kail57
Posté le 13-04-2005 à 22:49:51  profilanswer
Essai un seul event mais de 30 cm de longueur.
PS: si tu n'as pas apprecié le son avec un seul event de 11 cm de long  alors avec 3 events de la même taille sa sera 3 fois pire !
n°45865
thibault
Posté le 13-04-2005 à 23:41:12  profilanswer
Bouches ton event avec un vieux t shirt pour voir et dis nous si c est pas mieux!
n°45866
habibzx
Posté le 14-04-2005 à 00:07:00  profilanswer
Execusez moi de polluer ce post, mais quelqu'un pourrai t'il rappeler la "regle" pour les events.
genre pour avoir la meme fréquence d'accord si on veut mettre un event plus gros pour les bruit d'air, le faudra t-il plus long ou moins long ?
ou si on veut rajouter un deuxieme event, faut t'il que les deux soient plus long ou moins long qu'un seul.
et enfin quels sont les effet sur la bass si on augment ou diminu soit la longeur soit le diametre.
C'est toujours bon a savoir si on veut accorder notre caisson a nos oreilles sans faire plein de mani inutile. :wink:
merci.
n°45869
Crazybahn
Posté le 14-04-2005 à 00:26:06  profilanswer
Bon désolé, j'avais pas compris qu'il fallait un seul de 30cm. Je pensais que 3 de 10cm reviendrait au même car en plus mon caisson n'étant pas très large si je mets un de 30 il touchera presque la paroie du caisson, c pas grave?
Mais merci bien je vais essayer ça.
habibzx, tu ne pollue pas du tout le post 8) ça m'interesse aussi de connaitre ces règles. J'avoue que je suis un peu perdu.
Merci à tous :wink:
n°45882
Nolp
Posté le 14-04-2005 à 11:17:14  profilanswer
+1
Moi aussi je suis très intéréssé sur les différents renseignement necessaire au dimensionnement d'un event car j'ai le même probleme que Crazybahn avec mon focal 33k en Br
n°45896
kail57
Posté le 14-04-2005 à 18:47:54  profilanswer
Bon on va deja supposer que les subs en question supportent le BR.
 - Plus on augmente la longueur de l'event et plus le caisson arrivera a descendre en profondeur mais attention si vous accordé trop bas du genre  20 Hz c'est pas bon non plus.
 - Plus on diminue le diametre de l'event et plus les bruits d'air seront présent.
 - Si on augmente le diametre de l'event cela revient à augmenter la fréquence d'accord il faut donc rallonger l'event pour compenser.
 - Si on ajoute un autre event il faut rallonger les deux de presque le double pour retrouver la même fréquence d'accord (bon je sais pu si c'est le double mais ça change pas mal) en effet rajouter un autre event équivaut à augmenter la superficie d'un seul event donc faut rallonger...
 - A savoir que lorsqu'on accorde un caisson par exemple à une fréquence de (au pif) 60 Hz  le sub aura énormément de mal à tenir sa membrane sur des fréquences inférieur à la fréquence d'accord donc si vous voulez privilégier la frappe en metant la fréquence de résonnance à 60 Hz vous aurez quasiement aucune profondeur et l'infra j'en parle pas, bon si vous avez un gros 38 ou 48 il arrivera quand même à se debrouiller...
Cela dit plus en descends en dessous de la fréquence d'accords et plus l'excursion devient pharamineuse ce qui pourrait vite dégrader le son.
C'est pour ça qu'il faut trouver un bon compromis pour accorder le sub.
Et pour ça soit vous suivez la notice constructeur soit utiliser winisd ou bassbox pro 6.
Si vous simulez des courbes avec ces logiciels:
 - D'une part essayer avec plusieurs subs pour voir la difference.
 - SurveilleZ le Xmax de vos subs et veillez à ne pas faire de trop grpsse bosse dans la courbe de réponse du genre - 4db à 30Hz et puis + 8db à 55 Hz.
 - Regardez aussi le groupe delay si il est trop élevé ça sera baveux.
 - Puis enfin l'impedance elle doit rester suffisament plate si il y'a un pic à 50 Ohm c'est qu'il y'a quelque chose qui va pas lol ou que votre sub n'est pas fait pour le BR.
 - Quand l'impedance double vous perdez à peu pres 2/5 de puissance.
 - Pour finir l'event ne doit pas etre coller au fond, heu comment dire ça  ....... la distance séparant l'event avec le fond du caisson doit être plus grande que le plus petit côté de l'event.
Pour un event circulaire une distance > au rayon suffira.
Exemple votre event est carré et mesure  6 * 12 cm .de superfice ( je parle pas de la profondeur de l'event) ( édité) et bien la distance entre l'event et le fond de la caisse doit être plus grand ou egale à 6 cm., si non ça bien heuuu c'est pas bon lol.
En espérant que cela puisse vous aidez.
n°52055
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 18:40:53  profilanswer
pour mon caisson il me faudrer 1 even de 6cmde diametre et de 16.4 cm de longeur...hors mon revendeur a des even focal de 9cm / 18cm
mefodra t ilreduire la longeur du focal ( style 12 cm) de façon a ce que cela " coresponde" avec l'even donner par le constructeur ?
n°52057
Nolp
Posté le 05-08-2005 à 19:46:55  profilanswer
comment connais-tu les dimensiosn optiamle de ton event
non c'est l'inverse, si tu augmente le diametre de ton event il faut aussi augmenter sa longuer.
Pour conserver la meme fréqaunce d'accord de ton caisson avec un 6 x 16.4 il te faudra (a peut pres) un 9 x 40,2 (cela vari aussi elon les parametres de ton sub)
Si je dit une connerie dite moi (mais je crois pas :lol: )
n°52060
bout'ch
Posté le 05-08-2005 à 19:55:16  profilanswer
oui c clair qu'un evant de 10cm de long, c'est un peu bizarre, jamais vu sa, essaye plus long car le probleme viens de la a mon avis, et il n'y a pas que moi qui aie cet avis :D
n°52061
kail57
Posté le 05-08-2005 à 19:58:33  profilanswer
MJ si tu prends un diametre plus grand tu dois donc rallonger la longueur de l'event pour conserver le même accord.
Quel est ton sub ?
A quel fréquence tu veux accorder ton sub ?
Combien de litres fait ton caisson ?
n°52063
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 20:15:32  profilanswer
25  infinity beta ds 20l couper a 60/50
n°52064
Nolp
Posté le 05-08-2005 à 20:21:03  profilanswer
Ca c'est la fréquence de coupure et non la fréquence d'accord du caisson (enfin j'espere)
Sinon ton caisson est deka fait ou tout test a faire ?
Car si le caisson n'est pas fait tupeux aussi jouer sur son dimensionneemnt pour te rapprocher au mieux de ta fréquence d'accord souhaitée
Tu n'as pas les caractéristique thiele & small de ton sb ?
n°52067
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 20:50:19  profilanswer
mon caisson fait 40*32*21 exterieur
j ai le trou du bornier qui fait 6cm, mais entre 12/13 je vai toucher l aimant du sub, alors je penser changer le diametre en + ou en - pour garder les 12 cm de longeur...si c'est pas possible alors je percerer 1 autre trou pour que la longeur soit de 14.6 comme il est stipulé...
la reponse de mon sub est de 20/500 hz
 c'est ca "thiele & small "???
n°52068
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 20:51:43  profilanswer
vu ou ce trouvera le caisson je peut pas faire les dimansion que je desire , celles ci sont celle qui von bien tout en faisant 20l (interieur)
n°52069
Nolp
Posté le 05-08-2005 à 21:04:36  profilanswer
voici a quoi ressemblent des parametre thiele & small :
Focal - (Polykevlar 33 K)
FS (Hz) : 38.4
Z (Ohms) : 4
Re (Ohms) : 3.7
Qes : 0.44
Qms : 7.19
Qts : 0.41
Diamétre (cm) : 26.5
Mms (g) : 141.5
Lvc (mH) : 2.28
Hbob (mm) : 28
Hgap (mm) : 10
Xmax (mm) : 9
Sd (cm²) : 551.5
Vas (litres) : 51.1
Bl : 17
Diamétre de montage : 288
Profondeur de montage : 149
Rendement : 94.5 Db
Puissance RMS : 400 Watts
Volume Bass Reflex conseillé 30-60
Puissance Max : 800 Watt
Bande passante : 30Hz - 1kHz
Comment sais-tu que 20litres utile est le litrage optimum pour ton sub ?
Meme question pour l'évent
n°52071
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 21:24:37  profilanswer
je tient le litrage les dimension de l even et la coupure a 60 hz du technicien de infinity
n°52072
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 21:26:30  profilanswer
je n'est pas d'autre info, je peut essayer de l'avoir lundi au tel, pour au'il me donne + d info
n°52073
Nolp
Posté le 05-08-2005 à 22:20:07  profilanswer
Si c'est lui qui te donne les infos concernant l'évent et le litrage alors jepense qu'on peut lui faire confiance.
Danc ce cas fait le tour de tes revendeur de caraudio du coin voir en + ceux d'internet, releve les dimatre d'évent que tu peux te procurer avec a chaque fois la longeur maxi.
Ensuite appelle le et il te dira de prendre tel évent et de lui donner tel longeur en le coupant ou le rallongeant.
Sauf si bien sur il y a pour toi une solution avant lundi qui se trouve. (tu va quand meem pas me dire que ne trouve que un seul model d'évent parmis tous ceux qui existe)
n°52074
Beta Digit​al 300
Posté le 05-08-2005 à 22:25:02  profilanswer
je vais encore chercher... sebasto vend que des evens focal , et le professionel a coté de chez moi ( le seul) a que des evens focal...il aura d'autre evens en septembre...
dans le cas ou je fabriquerer 1 even moi meme quelqu'un aurrer 1 liens pour fabriquer un even.
n°52078
Nolp
Posté le 06-08-2005 à 02:31:51  profilanswer
Pour fabriquer un event rudimentaire il suffit de prendre un tube de pvc, par contre pour ce qui te l'optimisation et le forme evasée qu'on peut lui donner j'ai pas d'idée car je pense que l'épasseur du ovc soit suffisant pour faire cela (a essayer quand meme)
Sinon tu peut trouver toute sortes d'évent ici http://www.riviera-acoustics.com/c [...] Path=43_26
n°52081
Beta Digit​al 300
Posté le 06-08-2005 à 09:01:05  profilanswer
merci :D
n°52083
Beta Digit​al 300
Posté le 06-08-2005 à 10:11:21  profilanswer
http://www.riviera-acoustics.com/c [...] cts_id=455
j'avoue ne pas trop savoir a quoi corespond la dimension de "b"...
n°52086
polosky
Posté le 06-08-2005 à 11:36:11  profilanswer
c le diametre interne la dimension B cad pareil que la C ms sns l'epaisseur de plastique
pour fabriquer un arrondi a l'event un decapeur thermique peu faire l'affaire si c pas trop epai ca fai pas tres jolie ms bon...
