ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 21 utilisateurs inconnus nico58 | salut!
g un petit pb!
mon poste n'a qu'un seul RCA, et moi g 2 amplis a brancher, l'un fixé a droite du coffre et l'autre a gauche.
le bout du RCA venant du poste est un male, ou viennent se greffer 2 Y qui se termine encor par des males
le probleme c que pour relier le rca o 2 ampli il me faut un rca de 1metre que j'ai acheté, mais ce sont des fiche male des 2 coté! donc ca marche pas!
la solution: des Y femelle-femelle ou un RCA d'un coté male de l'autre femelle MAIS CA EXISTE PAS
si vous avez une solution je suis preneure parcque la ca me prend trop la tete!
merci d'avance |
nico58 | merci de ta reponse!
mais je suis allé a eldorauto, feu vert, carrouf auto et j'ai pas trouvé!
ptete a autobacs y auront!
sinon c dutr de realiser ses RCA soi meme? g vu les cosse mais il me semble qu'il faut les souder o cable, je m'y connait pas trop en soudure! |
david28 | oui il faut souder les cables aux fiches
sinon essaye dans un magasin d'electronique ou un mag qui vend de la sono pro , dans ce genre de mag tu devrais pouvoir trouver ton bonheur AMICALEMENT |
