ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 20 utilisateurs inconnus
probleme focal 165k dans 206
n°26467
duracel
Posté le 16-01-2004 à 04:43:35  profilanswer
salut,voila j'ai installer mon ke focal 165k dans ma 206 tout va nickel mais sauf que quand je monte le son(fort) les hp touche contre la grille a chaque boum boum :-( comment je doit faire? et est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?
n°26468
Posté le 16-01-2004 à 04:51:05  profilanswer
avancer la grille ou reculer le HP ;)
je votes 2 :D
fait un chtit cerceau en médium (bois "aggloméré" fin qui va bien pour ces plaisanteries) pour tenir le 16 (en plus ça sera mieux que le plastique) et roulez :D
n°26469
carcasse
Posté le 16-01-2004 à 05:32:04  profilanswer
euh, comment le HP peut-il reculer si on rajoute une cale en bois  :?
n°26470
Posté le 16-01-2004 à 06:21:06  profilanswer
mmmm si le HP est monté par l'arrière? :?
vi bon t'a ptet raison :roll:
donc avancer la grille :P
n°26472
Posté le 16-01-2004 à 08:26:23  profilanswer
je comprends qu'elle avance pas ton install Bouss  :lol:  :lol:
n°26473
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 08:55:48  profilanswer
Jamais vu ça , mais bon y a un début à tout
-ton 16 est bien en appui sur le support ?
-le pare flotte qui est derrière le hp, moulé au support il faut le tailler pour que le hp respire et qu'il ne butte pas.
-il est bien étanche ?
T'es sûr que c'est parce qu'il touche la grille , ce n'est pas juste une vibration.
n°26474
Posté le 16-01-2004 à 09:28:22  profilanswer
Merci Toche :roll:
Et pourtant, j'ai pas de grilles :lol:  :oops:  :arrow:
n°26475
bob_bipbip
Posté le 16-01-2004 à 10:10:53  profilanswer
moi je pari a un ploquage :?
n°26476
beni
Posté le 16-01-2004 à 10:12:35  profilanswer
Un "ploquage"  :?:
n°26477
Posté le 16-01-2004 à 10:21:04  profilanswer
le HP qui arriverait en butée?
n°26478
bob_bipbip
Posté le 16-01-2004 à 10:29:48  profilanswer
oué vala, talonage quoi :?
n°26479
beni
Posté le 16-01-2004 à 10:55:50  profilanswer
Ya surement une raison a ce talonage, peut être le hp n'est pas suffisament chargé a cause d'un court cricuit accoustique....
n°26480
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 12:05:14  profilanswer
Un focal ça cri quand c'est cuit ? :?
carcasse est un peu absent en ce moment , y faut bien le remplacer :wink:
n°26482
duracel
Posté le 16-01-2004 à 13:03:57  profilanswer
jai bien mis une cale en bois (5mm a peine) mais oui a mon avis je pense qu'elle toutche (un sale bruit de vibration au niveau du hp) sinon je vois pas comment avancer la grille dans une 206 vu qu'elle est incorporer a la garniture de porte
ps:pour l'instant j'ai monter que 1 coter de ma porte,ca ce peut que c ca et que quand j'aurai les 2 ca le fera plus?
n°26483
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 13:14:53  profilanswer
Il faut virer ta cale sinon ton hp y vat déguster  :?
n°26485
duracel
Posté le 16-01-2004 à 13:20:57  profilanswer
ca va changer quoi si je vire la cale? a par bien sur ne plus toucher
n°26486
Ninjar
Posté le 16-01-2004 à 13:24:39  profilanswer
Fait une recherche sur des vieux post de Neoprene
Il avait monté un 165K2 en emplacement d'origine de sa 206
Voilou
n°26487
duracel
Posté le 16-01-2004 à 13:31:27  profilanswer
j'ai deja chercher mais je trouve pas,quelqu'un peut me donner le lien?
n°26490
especiosa
Posté le 16-01-2004 à 15:46:03  profilanswer
n°26492
Posté le 16-01-2004 à 16:36:31  answer
comment il faut exploser sa race au slot d'origine
http://neoprene.seatibiza-sq.com/images/porte206a.gif
temps : 10mn par porte
outillage : une lame de scie à métaux
faut il une entretoise ? non :!:
n°26495
Posté le 16-01-2004 à 17:49:16  profilanswer
c'est boooooo 8O  :P
n°26496
Posté le 16-01-2004 à 18:06:51  answer
c'est pas beau vu que c'est fait à l'arrache  :roll:
là dedans on rentre un 6Wx, promis :!:
ça marche absolument à ièche, vu que le parevapeur en polystyrène est une usine à court circout accoustique
il y a 20mm entre le boudin du HP & la grille de la porte
n°26498
belloubust​ou
Posté le 16-01-2004 à 19:08:56  profilanswer
donc il fait ploc  :roll:
n°26500
Posté le 16-01-2004 à 19:39:38  answer
dans tes rèves :roll:
n°26509
duracel
Posté le 16-01-2004 à 20:44:14  profilanswer
ok,merci neoprene pour t conseil mais ca je l'ai deja fait,mais quand j'ai du boum boum le hp touche contre la grille,faut t'il que je retire la calle que j'ai mis entre le plastique et le hp?
n°26511
Posté le 16-01-2004 à 20:46:48  answer
si tu défonces comme il se doit le slot en plastique, la cale dont tu me parles ne sert à rien :!:
donc tu la mets pas.
NB: pense à regarder à l'intérieur de ton panneau de porte, au niveau de la grille. ya pt'etre des ptites biloutes en plastique, genre résidus d'injection = à couper au cuter ou à la pince coupante
n°26512
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 20:47:59  profilanswer
Repeat after me 8)
n°26513
Posté le 16-01-2004 à 20:49:25  answer
i fo viré la kale sinon que le hache pet i vo po aimé
n°26514
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 20:50:28  profilanswer
deuze...tain ...savais pas que c'était aussi rapide une otarie :wink:
n°26516
Posté le 16-01-2004 à 20:52:04  answer
tssssss
mets toi à kat' pat' j'va te faire voir :roll:
n°26517
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2004 à 21:03:23  profilanswer
Pffffffff......Prétentieuse va....tu mettras ta combi :?:  :oops:
n°26518
duracel
Posté le 16-01-2004 à 21:03:56  profilanswer
ok,merci je v essayer ca alors,mais normalement c pas mieux de poser le hp sur une cale que sur le plastique??
ca va faire un changement au niveau du son,non?
n°26519
Posté le 16-01-2004 à 21:09:47  answer
essaye :evil:
n°26535
bob_bipbip
Posté le 17-01-2004 à 14:27:21  profilanswer
t'ain, voir la cale en plastoc defoncé ca me rappel moi a l'epoque de mes hp d'origine snif. comme ils marchai bien :D j'ai quand meme repri a deux foi a la scie sauteuse la decoupe, pour avoir au final juste un cercle :D
n°26724
duracel
Posté le 20-01-2004 à 14:14:52  profilanswer
ok :D merci,j'ai enlever la cale de bois et casser tout les petit bout de plastique qui depasser derriere la grille et maintenant c nickel!! :roll:
n°26725
Posté le 20-01-2004 à 14:31:07  answer
donne 1€ :oops:
n°26729
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 20-01-2004 à 14:57:50  profilanswer
A partager c'est court 1€ :wink:
n°26730
Posté le 20-01-2004 à 15:09:38  answer
le "1€" c'est pour toi
pour moi ce sera un bisou
mais ça je le négociérai aprés (sinon ça leur fait peur quand j'attaque direct au bisou)
n°26731
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 20-01-2004 à 15:26:48  profilanswer
T'as raison faut y aller pianissimo. :oops:
elles sont mortes de fatigue les mouches  :lol:
n°26732
Posté le 20-01-2004 à 15:30:05  answer
attends 48h à les voir comme ça sous mon nez ça m'a rendu tout *** & à force ça irrite = hop, je renonce à la tentation & m'autodélivre du mâle (tain elle est mauvaise celle là)
