ALF 33, McBarretteA® !!, shadow_rs, franck semerdjian et 23 utilisateurs inconnus rforce1 | bonjour,
voila, j'ai un mega probleme :? j'ai acheté mon Alpine vendredi dernier .
montage samedi.... et la, c'est le drame . sur le faisceau du poste, sur le fil jaune pour le + baterrie, y a un boitier gris assez gros qui contient un fusible de 20A !! tout le monde voit de quoi je parle ??? bref, je connecte juste le + et le - sur le faisceau du poste, je verifie le tout au testeur, j'ai bien 12.5V , je branche le faisceau au poste, et la, direct le fusible pete . PS : pour info, j'ai vérifié aussi la polarité au niveau du connecteur qui se branche au cul du post, j'ai bien 12,5V (entre le fil jaune et le noir quoi ) , suite un court circuit, j'ai vérifié au testeur de continuité entre le + et le -, resultat, pas de courant qui passe, donc pas de soucis de ce coté la .
bref, hier, pour vérifié que le probleme ne vient pas de mon poste. je vais voir un amis qui a un Alpine , on vérifie que le shéma de cablage soit le meme que le miens, OK, ça roule, c'est la meme chose, on debranche son poste de ça voiture, on branche dans ma voiture sur mon faisceau, re-fusible qui pete . donc pour lui, ça peu venir que de ce P....N de boitier gris qui contient le fusible, il a regardé l'interrieur du boitier, verdic , pour lui, ce boitier sert de regulateur de tension au vu des composants interne (Mon pote est tres callé un sono voiture ) .
son je voudrais savoir a quoi sert vraiment se boitier ??? pour, vous , d'ou vient le probleme ??? et comment le contourné ?? y a vraiment besoin de ce boitier ?? peu pas mettre un fusible 20A tout bete a la place ???
Merci pour votre aide, car j'en peu pu, j'veux l'entendre fonctionné ce poste  |
matt59xxx | faut le porté en sav  |
rforce1 | Citation :
juste pour un boitier sur le faisceau ?? le poste fonctionne lui . Alpine son en rupture de ce poste, alors si je l'envoi en SAV, j'vais pas le recup avant 2 mois j'suis sur .
bref, je voudrais savoir le role de ce boitier moi  |
carcasse | je sais pas à quoi sert le boitier gris mais faudrait essayer le faisceau de ton pote sur ta voiture (ou le tien sur sa voiture) pour etre vraiment sûr que c ça, meme si a priori c déjà sûr... |
KazimiR CorporatioN | Est tu sur et certain de pas avoir inversé le + et le moins ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Ca claque avec le contact mis ou pas :?: Si c'est le cas c'est que ta masse est un plus contact, un plus contact au repos est une masse.
Donc vérifie au voltmètre avec le contact mis  |
webcarhifi | 8O Et tu ouvres un poste neuf sous garantie :? C'est un coup à se qu'on te refuse la garantie. Amène le en SAV ce sera plus raisonable surtout que tu ne sembles pas maitriser du tout l'électronique (comme beaucoup d'ailleurs, moi le 1er)  |
KazimiR CorporatioN | Ce sont surement des composants de filtrage pour l'alim de la source |
SPL MAN | RENVOIE LE AU SAV TU VERRA C EST TRES RAPIDE CHEZ ALPINE LEUR PTIT CHINOIS TRAVAILLE TRES VITE
GRAND MAX 15 JOUR |
j'ai bien precisé : DU composant, donc dans le boitier, y a juste un self, la bobille de cuivre sur la photo !! et point bar, rien d'autre .
donc ça doit pas etre trop trop compliqué de connaitre le role pur et dur d'un self branché sur un circuit tout seul ??? |
fd14 | Citation :
ma question est, a quoi sert un self a cet endroit ?????
A filter je pense :!: .
fd14 <¤> |
titben | Citation :
bah dis le nous alors :!: |
A priori si, tu ne sais pas a quoi cela sert
La source[/url]"]Une self ou bobinage peut être employée pour diverses fonctions :
¤ Assurer l'antiparasitage d'une alimentation électrique ou d'un signal analogique, elle joue alors le rôle d'impédance.
¤ Accorder en impédance un circuit. ¤ Créer un filtre pour une fréquence ou une bande de fréquences particulière. ¤ Augmenter la valeur d'une tension, elle est monté alors en série dans un montage de hachage d'une tension continue.
¤ Pour renforcer son efficacité on lui adjoint souvent un ou plusieurs condensateurs, on parle alors de circuit (LC).
c'est vrai, c'est pour ça que je suis venu le demandé ici , et je disais que c'etait simple dans le sens ou il est plus facile de savoir le role d'un composant tout seul que de plusieurs composants agissant ensemble
et pour toi, sur le circuit d'alimentation d'un poste, quel peut etre le role d'une self par rapport aux 4 possibilité ??? |
fd14 | Citation :
fd14 <¤> |
fd14 <¤>
si je la zape, y a dangé pour mon poste ???? car j'ai jamais vu ça sur d'autre autoradio moi pour info, voila des photos :
un gros plan :
voila, biensur, y a un boitier en plastoc normalement qui contient le circuit [/img] |
KazimiR CorporatioN | Je ne voi pas pourquoi tu souhaite enlever ce circuit.
Si ton fusible saute, ce n'est tres probablement pas a cause de la self.
Tu peux toujours faire l'expérience, mais tu prend des GROS risques, car si le fusilbe pete, c'est qu'il y a une raison. et si tu le retire, c'est ta source qui risque de partir en fumée.
Le probleme est ailleurs |
mais ou ??? :? peux pas faire plus simple que ça comme branchement , un + , un - , je branche, ça pete .
je fais la meme avec le poste d'origine, ça marche 8O .
je prend un poste alpine d'un pote qui marche tres bien sur ça voiture, je branche, ça pete aussi, donc ça vient pas de mon poste . j'ai entendu parlé d'une histoire de fusible T =temporisé ou F= rapide ??? |
KazimiR CorporatioN | Laisse tombé, tu n'as pas de fusible temporisé dans une voiture. |
Les modérateurs | petit rappel : le fusible pète pour protéger ton autoradio
si tu vires le fusible, tu ne supprimes pas les raisons qui le faisaient péter, donc tu vas tout simplement griller ta source, qui ne sera plus protégée.
t'as pas des fils HP qui se touchent ou je sais pas quoi? |
bah tu vois bien la photo de mon faisceau !!
je ne branche que l'iso du haut , celle avec seulement le fil noir de la masse, et le fil rouge pour le + accessoire, et le jaune a la baterie direct .
bref, je branche pas l'iso des hauts parleurs
et petit rappel, j'ai jamais parlé de zapé le fusibles, mais simplement de zapé la self , j'suis pas taré et je tiens a mon Alpine  |
Les modérateurs | Citation :
Si c'est le cas c'est que ta masse est un plus contact, un plus contact au repos est une masse. Donc vérifie au voltmètre avec le contact mis
KazimiR CorporatioN | Déja le coup du domino sur le fil de masse c'est pas bien DU TOUT !!!
Il faudrai déja commencer par lire le manuel de ton auto-radio pour savoir commet le branché !
Et il tiend comment ton fil de masse dans l'ISO ? :? |
fd14 | Citation :
Le + en direct à la batterie et le - via le faisceau d'origine, ce n'est pas politiquement correct :? .
Sinon, tu peux shunter la bobine sans risque, mais je doute que ça change grand chose.
fd14 <¤> |
fd14 <¤>
j'ai fait apres plusieurs montage.... j'ai tout testé :
+ baterie
+ de l'iso
- relié au chassis
- de l'iso
donc sur la photo, tu as un des montages , c'est tout... je compte pu les fusibles, mais j'ai décidé d'arreté les frais et de demandé conseil ici  |
webcarhifi |
J'ai suivi depuis le début et Alpine te dira malgré tout que c'est une cause de nullité de la garantie :? Envoie chez Alpine au lieu de te prendre le chou  |
bah avec une fiche que tu inserse dans l'iso, c'est fait pour . en fait , j'ai acheté des fiches(la partie metal dans le connecteur iso) sans fil, donc j'ai pu faire les branchements comme je voulais sur l'iso . |
KazimiR CorporatioN | Tu peux aussi demandé a ton revendeur de le testé. |
rforce1 |
le truc, c'est que ça peut pas venir du poste, ni du faisceau Alpine, ni meme de leur boitier a la con. car j'ai tout testé avec un voltmetre, et c'est GOOD . ça vient pas de mon poste, car j'ai essayé avec celui d'un pote, et meme probleme.
donc ça vient forcement de mes branchements, enfin j'espere.... |
vi que j'ai vérifié tout les fil du connecteur ISO de ma voiture avec un voltmetre moteur tournant pour trouvé le + du variateur de lumiere, je peux te dire que la masse que j'ai trouvé est bien une masse. et de tout façon, j'ai essayé aussi avec une masse prise sur le chassis, donc le probleme est ailleurs |
webcarhifi | Est-ce que TON poste fonctionne dans la voiture de ton pote ? (test croisé basique ) |
webcarhifi | Et juste pour le test, en tirant "bêtement" un plus et un moins direct batterie ? A essayer 8) |
nan, car il est venu avec le pose chez moi. mais bon, son poste a pas fonctionné sur mon faisceau et a fait pété le fusible....
il est rentré chez lui, a branché le poste, et il fonctionne .
donc meme si mon poste serait mort, son poste lui aurait du fonctionné sur ma voiture !! tu ne crois pas ????? |
justement, c'est ce que je test ce soir avec mon pote, il reste pu que ça .
apres le travail, direction chez lui dans son garage bien au sec pour testé ça  |
webcarhifi | Citation :
... donc meme si mon poste serait mort, son poste lui aurait du fonctionné sur ma voiture !! tu ne crois pas ?????
C'est clair  |
